Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Wladislaw1976,
    Построили Вы дом на плите, живете зимой в нем, топите дом, потом решили пробурить лунку в неутепленной снаружи плите, А ТАМ вечная мерзлота! :faq:
    Промерзать могут только углы и торцы, для того что бы их не сломало делают ребра жесткости в виде мзл.
    Плита при нагреве дома работает как теплоаккумулятор, чтобы этот аккумулятор не отдавал тепло дома земле плиту некоторые утепляют снизу. Лично я не вижу смысла утеплять плиту с низу, т. к тогда ее надо утеплять и с наружи торцов. Проще не дать теплу уйти в плиту из дома, путем ее утепления внутри дома ЭППС. Если на эппс уложить скажем цсп или плоский шифер, такой пол выдержит любые нагрузки, будет теплым, и подходит под финишное покрытие хоть ламинатом хоть плиткой. Самое главное гидроизолировать саму плиту внутри и с наружи, иначе будет постоянное чувство сырости дома.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что и делается в УШП...:hello::super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no::|:...что-бы тепло, вообще, не уходило из плиты...:super:
  4. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Вопрос к опытным специалистам- если плита не утеплена снизу эппс, есть ли смысл утеплять отмостку и плиту с торца? Под плитой слой песка утрамбованный и щебень. Грунт на участке-глина.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Глина это сильнопучнистый грунт, поэтому и плиту и отмостку желательно утеплять...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ замена пучинистого грунта...:)]:super:
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    В продолжение вопроса а если грунт песчаный не пучинистый насколько я понимаю, надо утеплять?
    Я запутался все таки как утеплять снизу плиты и торцы или только сверху?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-4#post-6433326
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если дом каркасный или деревянный, утепляйте пол изнутри, если каменный, то утеплять придется и отмостку и цоколь, да бы не было мостика холода. Про пучинистость грунта больше страшилок, чем реалий, не тот у самозастройщиков объем и вес сооружений чтоб плиту ломало глиной. Уверяю, люди начитавшись форума, делают тройной запас прочности, лишнее это.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не правда Ваша...:no::(
    Вижу по своим воротам, сейчас зазор см 9-10...Зимой ворота скользят по камню...:(:flag:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утепленный пол и сама плита сильно подходит для этих самых деревянных домов...т.к является
    теплоаккумулятором...(могу это написать 100 раз)...не я это придумал...:no:. а жизнь так решила...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет смысла в такой замене. По цене выиграете, но проиграете в прочности арматуры на растяжение - под одними и теми же нагрузками, 8мм стеклопластик растягивается примерно в восемь раз сильнее, чем 12мм стальная. А если прокатит 8мм стеклопластик, то практически одинаково с ним под нагрузками будет вести себя стальная 4мм (в разы более дешевая).
  13. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Этим уже занимаюсь...
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Зачем нужен теплоаккомулятор на даче с не постоянным проживанием. На даче главное быстро прогреть дом, а не сохранить тепло. Пока плиту будешь греть, гости в машине греть кости будут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не делай половое отопление...А остальное...нужно...Надежный фундамент.
    Что бы потом тему не открывать *Помогите, сломало фундамент*...
