Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В доме у меня тисэ, перекрытие по брусу 150х200 шаг 40см, между балками пенопласт, сверху зашит цсп и 10 см газобетон с дорожной сеткой. В бане плита 15см на мзл, без всяких утеплений снизу, утеплять буду сверху, эппс на него цсп и керамогранит. Ну допустим лопнет плита, что мало вероятно, для каркасной бани не критично.
    Что бы плита работала аккумулятором, она должна быть не менее 40 см. Это ооочень много бетона и арматуры.
  2. Aleev
    Aleev
    Aleev
    Начинаем стройку. Первым объектом будет дом-баня, тк сил и средств сразу на дом не хватает. Дом-баня 6 х 12 и терасса 3,5 х 6 под общей крышей, профилированный брус 19х19. Думаем делать УШП, но смущает, что дом на склоне (грунты - конгломераты и скала). Выровняли площадку засыпали грунтом и щебнем - в верхней части до скалы 30 см в середине 50 см, в нижней 1,5 метра. Площадка примерно 11 х 15. Муж обиться, что плита "сползет" и предлагает по нижней части сделать несколько бурок до скалы (примерно 2 м) и таким образом укрепить плиту, что бы не сползла. Подскажите "дружат" ли сваи и плита в таком варианте?
  3. alrus66
    alrus66
    alrus66
    Ревда
    Здравствуйте, просматриваю ваши обсуждения и хочу задать. Собираюсь строить дом 8,5 * 9,6. участок почти без уклона, но думаю залить ленту 600*400 после на нее плиту на 200. Просверлил 16 бурок думал засыпать щебнем для дренажа, в 4 бурках вода стоит от поверхности примерно 1,2*1,4 метра. Если кто сталкивался с таким, как поступали или посоветуйте.
  4. al185
    al185
    al185
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так и не нашел во всех ссылках лопнувшего ТИСЭ с ростверком висячим и сваями расширенными. У всех проблема в заглубленном или по земле ростверке, или сваях без уширений на плывуне.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185, @Pensioner77, и все остальные.
    Меня склоняют к плите 100 мм с рёбрами под дом из бруса 7.5х7.5
    Утепление снизу не планируется. Если в доме будем жить зимой, то сделаем утепление сверху и стяжку с ТП.
    Меня в первую очередь беспокоит возможность зимовки неутеплённой плиты (+ первую зиму без дома). Возможно ли это на основании из песка (им замещается слой торфа 1.2 м) и щебёночной отсыпке 30 см?
    Эта картинка про меня?
    PS Забыл важную деталь. УГВ по весне был 20 см. Сейчас - около полуметра.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Кто знает на какую максимальную нагрузку расчитана плита 250мм двойное армирование шаг 200мм?
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Видел массу залитых бетонных площадок под парковки, машиноместа, въезды в гараж, и просто перед домом толщиной в 10 см, проармированных дорожной сеткой. Лежат себе спокойно без всяких трещин и утеплений. Ну лопнет плита, и что с этого. По полу то эппс, на нем доска или цсп. Трещины с тепловизором искать что ли. У меня плита залита под баню каркасную 4.5 на 11.3 не утеплял, баню строить зимой буду, лопнет и х с ней. Главное полы гнить не будут.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебя обманывают...100 мм без ребер, но еще 100 мм ЭППС..под плитой..:)]:super:
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    100 мм без рёбер + 100 мм ребро.
    ЭППС отсутствует
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    100 мм маловато мне кажется даже для деревянного дома...
    Ваше дело конечно, но фундамент не тот элемент конструкции на котором стоит сильно экономить...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я знаю. :) 700 тонн. 12 х 12 м2. Арматура d12. См. плиту DOW:
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0149/0901b80380149eb6.pdf?filepath=styrofoam_ru/pdfs/noreg/291-11842.pdf&fromPage=GetDoc
    Но Вы, Александр, как всегда, всё усредняете. Нагрузка обычно бывает неравномерной. :)
    Впрочем, тут всё с большим запасом просчитано. Не бойтесь! Если не болоте строитесь, то скорее всего, никуда Ваш фундамент не уплывёт и не разломится. Окончательную гарантию, тем не менее, может дать только конструктор. После анализа свойств грунтов, осевых и сосредоточенных нагрузок и прочих факторов.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    он мне дает гарантию но там еще по проекту цоколь 250-400 я хочу от него отказаться а то прям какоето кощунство получается 2 фундамента в одном и 2 пола
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Цоколь дело хорошее в нашем климате, конструкторы обычно рекомендуют делать...
  15. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Добрый день. Подскажите такой вопрос, при заливке плиты не хватило бетона где то 0.5 куба, а так как миксеры с насосом приехали с диким опозданием, заливка закончилась в 12 ночи то доза казаться бетон или купить цемент не представляло возможным... Строители собираются утром купить цемент вручную замешать бетон и до залить. Отсюда вопрос как сильно это повлияет на характеристики фундамента?
