Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Грамотное утепление недостроя на зиму на форуме неоднократно обсуждалось. Невелика проблема.
    На самом деле, тут нолик пропущен. 50 лет обычно минимальный реальный срок.
    В данном случае, вполне возможно, это было бы более подходящим решением. Здесь соглашусь. Я тоже разные варианты рассматривал. Но так как "низких полов" совершенно не опасаюсь, выбрал простую плиту. Мне её просто проще делать своими руками будет:
    IMG0402A.jpg :hello:
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Там вообще ниче не ясно. плита ребрами вниз лежит на ленте лента еще на чем то. еще и на англ. яз.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @LeBuTo, Вы конечно не по джентельменски беседы ведете, но в плане фундаментов согласен с вами полностью. У меня дом на сваях с висячим ростверком и полет нормальный, баня плита с ребрами вниз. Как бы в конструктивных решениях уверен.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Знатоки, Подскажите очень непонятный момент при установке обвязки фахверка,
    Его зачем то ставят на подборки (думаю из-за неровностей фундамента) потом запенивают щель, это халтура? У финов такого не видел.
    Как это правильно делается?
    Прошу реальных предложений.
  5. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    ГИ не видно. Может вентиляция, как обрешетка или контробрешетка, чтоб не гнило от непосредственного соприкосновения с бетоном (точкой росы)?
    Красивое слово, я думала из морской тематики фахверк - надо подумать может себе такой заказать дом!
  6. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Тогда подборки надо усиленно пропитать составами.
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Между фундаментом и стеной гидроизоляция должна быть, на фото ее не видно...
    Я не понял, весь дом на клиньях стоит? Я считаю это не правильно, нагрузка распределяется не равномерно, может потом перекосить всю конструкцию...
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Просто к буржуем в виду санкций прекратились поставки ТЕХНОНИКОЛИ:aga:
    Откуда фото? Может рекламный дом, потом разберут и в другом месте воткнут.
    В Москве у каждого мегамаркета стройматериалов дачные рекламные домики на подобных разборных фундаментах.
    А вообще очень похоже на монтаж окон, одинаковая технология.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы сказал - в уверенно-самонадеянной. :) Отнюдь не самый худший вариант, однако... Всякого хамства на форуме, к сожалению, хватает. Но @LeBuTo в этом обвинить сложно. Он язвителен, но корректен. :)
    Вот, нынче как раз и пытаюсь совершенно самостоятельно реализовать нечто такое. О результатах непременно доложу в своей теме. :)
    С уважением -:hello:
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, при заливке плиты, после снятия опалубки обнаружились несколько раковин, не глубоких 1-2 см. В диаметре сантиметра три. Одна длинная, сантиметров 15. Их лучше заделать раствором или оставить? В факе читал про цемент с ПВА вроде.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Не вибрировали бетон при заливке? Можно заштукатурить ЦПС, но на несущие свойства плиты штукатурка не повлияет, главное чтобы внутри плиты таких полостей небыло...
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не вибрировал, почитал что от вибратора может хуже быть и бетон П4 брал. Мне кажется может бетон не промешан был или молочко убежало, камушки есть, а связуещего самого раствора нет и почему-то только на двух сторонах из четырех.
    Про несущие свойства понятно...
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Хуже от этого не бывает, это практически обязательное условие для фундаментов, ну хотя-бы проштыковать как следует надо было... Просто бетон слишком рыхлый получился, не уплотненный.
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Потом могут быть примерно такие проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/259804/
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, уж слишком сильно-то не пугайте! Всё может быть, конечно. Но не каждый же раз так трагично. :)
