Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Если не гидроизолировать как следует то так и будет, вода всегда дырочку найдет, замерзнет и разорвет :(...
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Штукатурят обычно стены. А полы выравнивают. Ах я и забыл что у вас дом вверх тармашками.
    Короче Склифосовский я выравниваю раковины в бетоне ремонтной смесью "Скрепа" М 500.
  3. alexclub
    alexclub
    alexclub
    Всем привет:hello: На днях собираюсь ехать за покупкой арматуры для плитного фундамента с ребрами жесткости вверх. Дом 10,5 х 9 два этажа, пеноблок + кирпич облиц. Но тут такое дело :|:Досталась в халяву арматура диаметром 32 мм по 2,5 метров в длину, 130 шт :) Вопрос: 1. Возможно использовать такую арматуру? 2 Могу ли сварить арматуру? (сварка ослабляет сечение арматуры) или это не мой случай? :) Спасибо. 32.1.PNG 32.PNG
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Арматура высокопрочная. Простой сваркой равнопрочное соединение не получить. На монтаже колонн используется ванная сварка электродами УОНИ. А так нахлёстами замучаетесь сращивать.
    Для примера прочность обычной арматурной стали 3500 кг/см2. А прочность шва обычного сварщика не более 500 кг/см2. Есть о чём подумать?
    Фундамент это наверное не то место, где эксперименты такого рода проводятся.
  5. alexclub
    alexclub
    alexclub
    :( Пусть лежит для лучших времен. Буду строить гараж, устрою в ряд без сращивания на 2,5 метра в плитный фундамент.
  6. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Здравствуйте, нужна помощь по выбору фундамента. Участок находится на склоне горы. Сейчас залита опорная стена длинной 15 метров, толщина 40 см. и высотой 2м.Вся площадка под дом выровнена и засыпана грунтом (земля со скалой).Со стороны опорной стены вниз до скалы 2.5 метра а с противоположной 0.5 м.
    Дом планируется 6 на 8 со вторым мансардным этажом. Стены из керамзитного блока. Планируется делать своими руками и по возможности экономнее. Будем благодарны за содержательный ответ.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Без свай такая подпорная стенка неживуча однако. Кто присоветовал?
    То, что засыпали землёй с скалой от плитного фундамента отходите.
    Там трамбование послойно применяется причём щебень да песок. Никак не земля.
    И плита никогда дешёвым типом фундаментов не была. Это общеизвестно.
    Есть и другие мнения.
  8. al185
    al185
    al185
    Выпузит. Непременно. Как давлением грунта, так и горизонтальным морозным пучением (накапливается с годами). Неоднократно наблюдал, в т. ч. у соседа. Дом накренится.
    Такая подпорная стена только по грамотному проекту.
    Демонтируйте и проектируйте правильную FABEKO-009.
    Выходы.
    1. Виброкатком от 16т уплотнить содеянное. Посмотреть на падающую стенку, спроектировать и исполнить правильную. На этом проектировать плитный нулевой цикл.
    2. Спроектировать свайный нулевой с прохождением исполненной каки.
    Ключевые слова спроектировать и нулевой цикл. Вместо тупо лепить не приходя в сознание...
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Довольно жестоко. Наболело видимо одно и тоже повторять.
    @Лорик1987, Не обижайтесь. Модер со всеми так. Жёстко, но справедливо.
    Я например подпорную стенку контрфорсами усиливал со сваями на отрыв.
    Вы просто слегка поторопились. Хорошо что ещё за свой счёт. На своих ошибках учитесь.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Наша стена сделана именно так как указал al 185.
  12. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Строители которые видили участок посоветовали бурить сваи до скалы и на них ставить фундамент. Но какой и как грамотно это сделать нужен совет.
  13. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    По поводу тромбовки насыпной земли со сколой. По участку ездели 6 семи кубовых груженых миксеров, а это на много больше 16 тонн. Не какой колеи от колес не осталось. Говорит ли это о чем-то?
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Не говорит... Виброкаток и грузовик это совершенно разные вещи... И что за земля там у вас, чернозем что-ли? Ни какой органики не должно быть под плитой.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Он указал 4 варианта между делом.
    Да, говорит о том что ездили самосвалы. О том, будет ли осаживаться основание-не говорит. Есть понятие модуля деформации. Померьте инструментами. Осадка 2 метровой толщи такая непредсказуемая вещь. И глина, замерзнув с водой сюрпризы преподносит неприятные. Трещины и всё такое.
