Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Обломочный с глинистым (или иным) заполнителем до 40% тоже нормально. При утепленном фундаменте.
    Более 50% заполнителя - инструментальный контроль уплотнения #16. Отличный результат по глинистому - не менее 15кг на стержне 12мм, Е около 10МПа.
  2. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Пара вопросов:
    1. Зачем стелить геотекстиль?
    2. Зачем трамбовать песчаную подушку?
  3. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Нет пугайте, чтобы другие не повторяли.
    Бетон - есть БЕТОН, правила надо выполнять!:love:
  4. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Насыпной грунт у нас взят с соседнего участка. На участке работал трактор,(планировал под один уровень мой и соседский т. к. заезд у нас один) долбил скалу и землю и отсыпали на наш. Простите но мы еще больше запутались.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вам же написали
    Отчего путаться? Можно, но если проверить модуль деформации.
  6. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Добрый день, нахожусь в процессе укладки пенопластов и арматуры 12 (4 ряда) в ушп. Не могу найти в округе сетку ф6,ф8. Продают максимум 5ку. Можно ее между ребер, как вариант ячейку не 15, а 10см пустить? Фунд не большой, под пятистенок (5 ребер), дом каркас 1 этаж 8,4м *6,4м. Подушка над уровнем земли +10-15 см (щебень 20-40 по нему отсев утрамбован). Грунт отстой -глина/ил/суглинок 15 метров. Сухой как камень, мокрый как болото. ТП делать не буду, отопление эл-во сплиты и конвекторы. Кто делал сетку 5ку себе мож? Нагрузки смешные ведь в каркаснике 15 см ваты, снега не дождешься у нас)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...У меня под баней 6*9...арматура 10-ка...ячея 150*150...
    П. С. у меня под баней даже ребер нет...Просто плита на 100 мм...и ЭППС...на 100 мм.
    под плитой...
  8. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Владимир спасибо, я наверное не ясно выразил вопрос) Сетку под участок полов между ребрами диаметром 5мм я имел в виду и ячейкой 10см. Думаю мож вручную уже 8ку уложить сеткой тогда
  9. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день собираюсь строить дом из газобетона 9х8 одноэтажный с мансардой
    на бетонной плите плите (теплый пол устанавливается в плиту) и отсыпке из скалы, строители сняли грунт до глины метра 1,5, засыпали скалой, потом, подушка из мелкой речной гальки, гирдроизоляция и утепление
    Экструдированный пенополистирол (изопинком), у меня вопрос, можно и нужно ли для улучшения теплоизоляции на изопинк постелить Экофол или какую нибудь еще изоляцию
    (Физико-механические показатели Коэффициент теплопроводности - 0,049 Вт/мК Температура применения -60оС до ... +95оС Плотность 25-30 кг/м3
    Водопоглощение по объёму Менее 0,9%)
    Вот пример что получилось у соседей
    И какие еще будут советы по такому типу фудамента
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  11. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    хотелось бы более развернутый ответ
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка хорошая...Мысли в основном правильные...(плита, с отоплением)...и утеплением...
    Экофол...нафиг не нужен...:no:
    ...Сосед делает не правильно...:(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Спасибо, подскажите какие у него ошибки? То есть дополнять изопинк ничем не нужно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздно...:( 1. Неправильная арматура...(стеклопластковая)
    2. Не вижу ребер жесткости...:no: 3. Непонятное армирование...
    4. Не опрессована система отопления...
