Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если ЭППС...называешь изопинком...то не надо...
    а только скажи, на сколько кПа ЭППС...?
  2. al185
    al185
    al185
    можно #11
  3. al185
    al185
    al185
    #9
  4. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите фудамент ушп выемка грунта до глины отсыпка скалой потом мелкая галька потом плиты эппс розовые 50мм. Между галькой и эппс нужно делать гидроизоляцию ? Если да то чем? 50мм эппс хватит для теплоизоляции?
  5. al185
    al185
    al185
    В Примерах на эскизах все подробности. С иными фантазиями не ко мне.
  6. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    В ваших примерах я не нашел свой фундамент
    Как мне рассчитать теплопроводность и хватит ли теплоизоляции XPS 50мм для приморского края
    Технические характеристики
    Плотность, кг/м3 35, 45
    Прочность на сжатие при 10 % деформации 0,25
    Водопоглощение за 24 ч не более % по объёму 0,2
    Категория стойкости к огню, группа Г4
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м ºС 0,028
    Удельная теплоёмкость кДж/кг ºС 1,65
    Коэффициент паропроницаемости мг/м ч Па 0,018
    Температурный диапазон эксплуатации, -50+75 ºС
    Долговечность/лет 100
    Размер 2400*600*30-50мм
  7. al185
    al185
    al185
    Не так. Вы не нашли свои фантазии.
    Я Вам дал правильные эскизы #858 под Ваш дом. Предлагаю тупо повторить и ничо не выдумывать. Все давно рассчитано.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пост выше 862...:super::hello:
    Это самый нормальный и адекватный чертеж...
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Зачем в 100500й раз пытаться изобрести велосипед? Все уже давно изобретено и хорошо работает...
    А на Вашем чертеже вообще МЗЛФ какой-то получается... Бетон 300 мм это высота или ширина?
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Владимир Таллин, Подскажите очень непонятный момент при установке обвязки фахверка,
    Его зачем то ставят на подборки (думаю из-за неровностей фундамента) потом запенивают щель, это халтура? У финов такого не видел.
    Как это правильно делается?
    Прошу реальных предложений
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Владимир Таллин, и есть ли смысл делать плитный фундамент, если дом для сезонного проживания, зимой топить и приезжать не планирую.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смысл есть всегда...Это и черновой пол...и очень надежный фундамент...на подушке ЭППС...
    ...Плита всегда делается очень ровной...и там достаточно положить специальную прокладку
    из белого рулонного тоненького ЭППС, а...(у нас продаются в магазине)...
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Но я же привел наглядно, что значит ровно, ведь этими подкладки для горизонтального выравнивания, и это распространенная практика нашего строительства, как сделать правильно?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо смотреть на месте...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Что именно смотреть, у половины сайтов с детальным фото, это видно, в том числе и на форуме, я полагаю что трудно вывести в уровень перепад высот, из-за неудобства работы с плитой
