Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не знаю, о чем Вы говорите, по технологии УШП...плита шлифуется и имеет абсолютно ровную поверхность...на которую достаточно положить ленту в пять миллиметров. (у меня под баней так...)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ну как же вы не поймете, она ровная, но в на противоположных сторонах разный уровень относительно нулевого.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы когда-нибудь поймете, что я НЕ СТРОИТЕЛЬ! :ogo::flag:
    Выше фундамента я ничего не знаю...:|::hello:
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так уж получилось...:)]
    Что я явился родоначальником темы УШП...в России..Но...выше фундамента я стараюсь
    не подниматься...:close::flag:...Про УШП...я знаю практически все...:|::hello:
  6. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Добрый день, провел в ушп канальку 110 трубой и под воду закладную 160ку (все углы 2*45 град). Оба вывода у меня в ребре получаются. За 110 не думаю, а 160 труба в ребре 40 чет великовата. Не ослабит ребро? армирую 12 й 2*2 продольные (впритык к трубе арматура). Каркас 1 этаж
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мелковато как-то заложили... Я гильзу под воду где-то на 1.90 м вывел, а каналья примерно на глубине 90 см идёт. (Плита у меня не УШП, а простая, но это не очень принципиально.)
  8. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    В ребре выходят они вертикально, потом сразу под ребром выходят наружу каналья чуть ниже уровня земли (ей мороз пофигу, кину лист пенопласта потом сверху), вода по задумке после теплой отмостки сразу углубится на 0,6 м вниз и пойдет (1м) в траншейке к скважине. у нас мороз пару раз за зиму, могу кабель греющий к воде добавить есчо) вопрос был про вывод трубы через ребро в дом, тк стена 20 см будет от края плиты +10 см от стены для тпубы и она получилась в ребре
  9. Домовёнок Кузя
    Домовёнок Кузя
    Домовёнок Кузя
    Планируется беседка с барбекю из кирпича. Под барбекю необходима плита 2.75х2х0.6м.
    Вопросы:
    1) Достаточно ли 30см песчаной подушки и 30см подземной части плиты под фундамент? (лента фундамента дома и столбы забора из профиля в земле на 1 метр - 2 зимы, все цело, не покосилось) Арматура будет
    2) Есть необходимость по возможности сэкономить на количестве цемента. Какая пропорция бетона для данной плиты мне необходима? (цемент м500, до данной постройки делались столбы под террасу в пропорции цемент-песок-щебень как 1-3-3)
    3) При расчетах перед покупкой материалов, можно ли верить подобным калькуляторам? kub-peska.ru/proporcii-betona
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добрый день.
    Делаю легкую пристройку (2,4х5,0) к гостевому домику (5х6,6).
    Делаю 8-образную ленту шириной 40 (чтобы поднять высоту) с армированием 4 стержня по 10мм. Между лентой пристройки и лентой дома - ЭППС 50мм (типа термошов).
    Внутрь ленты засыпаю песок, трамбую.
    По ленте отливаю тонкую плиту (10см), армирование сеткой 100х100 d 5мм.
    Пжл, покритикуйте схему фундамента.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    и под нее 10 см ЭППС...И правильно подготовить подушку под фундамент...
    И все! :hello:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По всей площади, включая верхнюю поверхность ленты? Или только на песок внутри ленты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Забудь про ленту...Просто подготовь подушку, щебень, песок, утрамбуй влажным...
    клади 100 мм ЭППС...и бетон 100 мм без ребер...У меня баня в два этажа стоит на
    таком фундаменте...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне надо пол выше поднять, чем на 10 см. Песком там не поднять - уже выше грунта вокруг, уйдет из-под плиты. А плита на 35 см толщиной больно жирно будет. :) Поэтому поднимаю лентой.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому, поднимай подушку..:super:..А так, двойная работа...и перерасход материала...(и денег)...:(:flag:
