Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, я туплю и чего-то не понимаю по случаю пятницы.
    Подушка - это ведь песок? Нельзя же насыпать песок горкой, выше окружающего грунта и на него положить плиту? или предлагаете и вокруг еще отсыпать песок, чтобы не утекал песок из-под плиты?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В пятницу много нельзя брать на грудь...:no::ogo:
    :)]:aga:
    Поднимай щебнем...:super: а потом *расклинивай* песком:hello:
    Убирается верхний слой гумуса, (плодородная земля)...засыпаешь котлован
    щебнем крупным...потом мелкий... и песок...песок трамбуешь, влажным. ВСЕ!
    Подушка готова...
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну а выше земли то как подушку поднять? Мне надо под плиту уровень где-то +25см от земли.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Учти, что и плита вместе с ЭППС...будет 20 см.
    привези машину щебня...заполни котлован, а там видно будет!
    может еще придется добавить!...
  5. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Привет всем. вопрос можно выровнять котлован под плиту щебенкой. потом гео текстиль песок щебенка
  6. ЕгорЕвгеньевич
    ЕгорЕвгеньевич
    Здравствуйте! Ситуация следующая: у прежних владельцев стоял каркасный дом на, предполагаю, малозаглубленном стообчатом фундаменте, еще не убедился в глубине заблуждения. Дом сгорел. Они собирались строить новый дом и залили еще столбов, глубже и больше, полагаю на глубину промерзания-1,5 метра. Этот фундамент стоял без дома 3 года, столбы повело. Я хочу для дома залить плиту на месте старого фундамента, связав плиту со столбами. Высказывали мнение, что если столбы будет вести они могут расколоть плиту, так ли это?
    Грунт: метр почвы, метр пещанноракушечной смеси-участок на пойме реки, грунтовых вода на глубине метра. Самостоятельно бурил наглубину 2 метров, дабы найти глину, не нашел. Пещанноракушечной слой, повидимгму, равномерно смешанный с глиной.
    Еще один момент: внутри фундамента пробурена скважина 12 метров, будет ли присадка грунта под фундаментом?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай более полно вопрос...Что за дом, какую плиту планируешь? 7Дренаж, канализация...
    тогда, может кто и ответит...
    П. С. Правильная подушка под плиту...
    Крупный щебень...средний щебень или мелкий
    а потом - песок...трамбовать сильно-сильно влажным...
    Подушка на метр, полтора...больше плиты с каждой стороны.
  8. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Владимир, я читая форум запутался с подушкой под плиту. В одних случаях щебень внизу, в других вверху. Как правильней и какая разница?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто мой строитель делал мне так, а он профессионал...И я проповедую этот вид подушки.
    Нижний, крупный слой я является еще и дренажным слоем и отсекает капилярный подсос.
    Более мелкий слой (средний) расклинивает нижний...и делает более плотной подушку...
    а самый верхний слой - песок...разравнивается легко, и еще более уплотняет подушку
    песок необходимо хорошо трамбовать влажным...Только песок в этом пироге хорошо трамбуется...
    и выравнивается, чего не скажешь про щебень...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Бетонный погреб на отметке -0,200, размер 1,6х2,6 м
    хочу залить сверху плиту 100 мм на 50 мм ЭППС под легкое здание, под стены армировка 12 арматурой, по остальной площади сетка 4х100
    достаточно ли для части плиты на погребом 12 арматуры, 250х250 мм, в два ряда, выпуски по 500 мм за края стенок, бетон 150 мм?
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Тема спорная, но правильнее снизу щебень - сверху песок.
    Однако ИМХО, если есть риск что вода будет близко к плите подниматься (или наоборот заливать) - то щебень непосредственно под плитой будет лучше работать - контакта плиты с водой не будет. Если уровень воды выше дна котлована - при неработающем дренаже - в щебне получается болото.
    Песок как верхний слой в том числе больше нравится строителям так как:
    - легче ровнять в ноль;
    - на него можно сразу класть утеплитель или гидроизоляцию;
    - легче трамбовать;
    - в нем просто уложить коммуникации;
    можно вообще не использовать щебень если нет понимания что он действительно нужен :) - может и не нужен вообще.
    Мы часто создаем себе трудности, потом героически их решаем. Щебень как верхний слой - замечательно - но это именно тот случай ИМХО.
  12. al185
    al185
    al185
    Уплотнение подушки. Баус-тест
  13. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Всем доброе время суток.
    Прошу оценить жизнеспособность фундамента.
    Сначала хотел заливать DOW, но под всем фундаментом ЭППС и 12 арматура получается дорого.
    Вот и решил выложить здесь свои мысли для критики.
    Район строительства - Дальний Восток, Хабаровск.
    Дом в 2 полноценных этажа из отсевоблока с толщиной стены 400 мм. Утепление наружнее 200 мм из базальтового плитного утеплителя.
    Перекрытия между 1 и 2 этажом - сборные железобетонные круглопустотные (ПК). Чердачное перекрытие - деревянное с утеплением 250 мм эковатой.
    Чердак холодный.
    Кровля двухскатная из металлочерепицы.
    Под фундаментом следующая подушка (снизу - вверх): глина, геотекстиль, щебень 30 см, песок 30 см.
    Участок достаточно мокрый. УГВ по весне около метра от поверхности (установил когда бурили скважины для забора. Уровень воды в скважине стоял в метре от поверхности и скважины быстро наполнялись после бурения).
    Мои мысли по поводу фундамента:
    Наружние стены начинаются в 200 мм от края фундамента, т. е. смещены все 4 наружние стены внутрь на 200 мм.
    Армирование в 2 сетки. Защитный слой снизу - 50 мм, сверху 30 мм. Толщина плиты 250 мм. Будет водянной теплый пол привязанный к нижней сетке из трубы диаметром 20 мм. Торцы плиты будут утеплены ПСБС-50.
    Под несущие стены планирую положить арматуру диаметром 12 - 4 стержня сверху и снизу с шагом 150 мм. Также под несушими стенами будет ЭППС Пеноплекс-35 Фундамент шириной 1200 мм
    Под всеми несущими стенами ЭППС будет лежать по оси стены, т. е. от оси стены в разные стороны по 600 мм.
    Внутри комнат, где нагрузка будет только от людей и мебели положить ПСБС-35 и арматуру 10 или даже 8 с шагом 200 мм.
    В котельной и под лестницей пока не знаю какую арматуру ложить - 12 или 10 (8) - посоветуйте пожалуйста.
    Покритикуйте мои мысли. Или может все же вернуться к первоначальному варианту и везде ложить арматуру 12 с сеткой 200х200 и под всем фундаментом укладывать ЭППС?
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Подскажите! Грунт глина или скорее суглинок. На участке предыдущими хозяевами залита одна сторона из четырех ленточного фундамента (6 метров длиной и 1 метр глубиной). Могу я выкопать котлован на 1 метр и похоронить там эту ленту плашмя. В последующим планирую лить плиту. Кусок ленты 6 на 1 метр, лежащий горизонтально на глубине 1 метра не будет как-то влиять на фундамент, усливать пучение? Спасибо!
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Для плиты потом планирую снять плодородный слой сантиметров 20 вроде и дальше делать подушку. Еще раз вопрос, будет ли как-то влиять кусок бетона площадью 6 квадратов на глубине одного метра на плиту площадью 100 квадратов. Уж больно я боюсь сил морозного пучения, не выпрет ли как-нибудь этот кусок и не сломает ли плиту. Просто вызывать трактор с гидромолотом и потом вывозить этот бетон дорогова-то. Самостоятельно отбойным молотком не справился(
