Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    уже спрашивали, не задалось общение...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Мои мысли по поводу фундамента:
    Зачем отступать от края?
    Всего 4 стержня? - тогда это 150мм х 3 = 450мм ширина ребра Вашего.
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Уверены что хотите прогревать всю эту толщину плиты?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для того, что-бы не провалиться под пол...надо всего 100 мм плиты...Этого хватит
    для теплого пола...и одного ряда армирования...и этот пол даже выдержит мебель...
    Оставьте плиту в 250 мм для капонира под танки...:close::flag:
  6. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    У меня вопрос... Вырыл мне трактор котлован разбег в 20 см. с одного края 50 см с другого 70см можно ли использовать срезанный грун для выравнивания котлована с тромбовкой... а потом геотекстиль и как положено щебень и песок?
  7. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
    Мужики посоветуйте, есть дом в деревне, который будет сноситься и строиться каркасный одноэтажный дом. Дом стоит на фундаменте из бута с глиной, в доме есть подвал, где то1,5 м глубиной. Хочу этим бутом от фундамента засыпать подвал, потом песком, все это трамбонуть и залить плитный фундамент. Получиться с этой затеи что нибудь, да и какой толщины плиту залевать. Спасибо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Точней напиши, длину и ширину каркасника...
    ...Правильно...
  9. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
  10. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
    Да, а щебнем засыпать надо или песком достаточно
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вполне достаточно. Только трамбуйте послойно.
  12. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    @al185, @al185, @al185, @al185, @al185, @al185,
    От края отступаю так как там будет утеплитель и и стойки под сайдинг
    По несущие хочу сделать шаг 150 мм, а дальше 200 мм.
    Один раз прогрею, потом держать тепло будет хорошо. А вы считаете лучше к верхней сетки трубы вязать?
  13. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    т. е. под несущие сделать 250 мм ребра с армированием 12 арматурой с шагом 150, а в комнатах сделать одну сетку 12 с шагом 200 с толщиной бетона 100 мм? а ширина ребер какая?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Бетонный погреб на отметке -0,200, размер 1,6х2,6 м
    хочу залить сверху плиту 100 мм на 50 мм ЭППС под легкое здание, под стены армировка 12 арматурой, по остальной площади сетка 4х100
    достаточно ли для части плиты на погребом 12 арматуры, 250х250 мм, в два ряда, выпуски по 500 мм за края стенок, бетон В15.
  15. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Подскажите имеет ли право на жизнь следуещее?:
    В котлован выбраный под плиту уложить геотекстить, по периметру уложить дренаж, а в местах где необходимо заложить канализацию. Засыпать это дело песком (примерно 0,8 - 1 м) используя варианты: а) тромбовать только те места где не проходят в земле трубы; б) не тромбовать вообще. И оставить до следующего лета. В следующем году засыпать щебнем, уложить утеплитель, а после залить плиту.
