Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Владимир большое спасибо за ответ. ситуация такая отрыли котлован там родник. откопал дренаж вода в уходит в будущий пруд (планирую) основание глина с водой плывет утром откапываю траншею вечером заплывает опять капаю...устал бороться сдвинулся в сторону на 1метр положил геотекстиль щебенку 20-40 трубу дрен. 110 засыпал щебнем 20-40 дренаж. площадку под плиту выровнял щебнем 20-40 с верху на него 5-20 трамбую. нужен в такой ситуации песок.?через гт.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Это ты со мною говоришь?...Цитируй, того...с кем говоришь...тогда понятно...от кого
    ждешь ответ...:|:
  3. Redtooth
    Redtooth
    Redtooth
    Армавир
    Господа, сейчас озадачен тем же вопросом (чем засыпать пол). Дом строится в Краснодарском крае, площадь 156 кв. м. Армированную плиту думал заливать сам, но катастрофически выясняется нехватка финансов и времени, розыскиваются пути экономии. Высота цоколя около 1м. Сразу оговорюсь, что в строительстве не силен, все знания черпаются от знакомых, форумов и деда (инженер-строитель), поэтому прошу жестко не пинать за глупые вопросы. Пришла идея плиту сделать на сваях, по аналогии быстровозводимых домов. Т. е. сэкономить на арматуре (возможно использовать сетку). Ваше мнение? Самое большое помещение в доме - кухня-гостинная, площадью 40 кв. м.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю, что отсыпка пазух фундамента песком, дороже свайной конструкции.
  5. Redtooth
    Redtooth
    Redtooth
    Армавир
    Вопрос в цене не только песка. Если делать сетку с шагом 0.5 метра, то получается 606 метра. При цене арматуры диаметром 10 мм 25 руб/метр, это 15 тыщ, плюс щебень (3 тыщи камаз 15 тонн), плюс песок, плюс это еще разравнять надо (экскаватор 1200/час) Вообщем, считал стоимость работ и материала, стоимость пола без бетона подходит к 80 тыщам.
  6. Redtooth
    Redtooth
    Redtooth
    Армавир
    Не щебень, гравий.
  7. al185
    al185
    al185
    Не угадаете. Свайное поле рассчитывается только грамотным конструктором.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя дальше плиты не провалится! :no::)]
  9. Redtooth
    Redtooth
    Redtooth
    Армавир
    Согласен, но, получается, что дома на свайных фундаментах рассчитываются абы кем и, соответственно, утопические?
  10. al185
    al185
    al185
    Безрасчетные фундаменты - лотерея. Некоторые выигрывают...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не хочешь просто плиту...Просчитанную, и на нормальной, грамотной подушке?
  12. Redtooth
    Redtooth
    Redtooth
    Армавир
    Хочу, посоветуете? честно, уже мозги закипают от советов...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему абы кем? Инженерами ПГС. Заплатите за проект стоимость песка с трамбовкой и получите грамотный, квалифицированный конструктив. Могу порекомендовать конструктора.
  14. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    @al185, Переварив еще раз все, я понял вы предлогаете плиту следующим пирогом, снимаем плодородку до глины, засыпаем песком вровень с грунтом, далее ложем пленку 150 микрон на всю плоскость, ставим опалубку, внутрь укладываем ЭППС 200мм,в опалубку тоже выставляем из ЭППС 100 мм по бортам, режим ЭППС под трубы, укладываем трубы, стелем пленку на ЭППС, с нахлестом за опалубку, вяжем сетку 20на20, первую сетку поднимаем на 30 мм, потом через лягушки ставим верхнею сетку, заливаем по уровню
    1. ТП делать обязательно сразу или можно потом сверху в стяжку?
    2. Я так понял МЗЛФ отпадает в связи с весом дома?
    3. Какая высота должна быть лягушки и сколько оставлять для запаса прочности сверху-снизу и по бокам?
    4. В ребрах нужно ли усиливать арматуру
    5. какую арматуру мм использовать?
  15. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    тему перенесли, про грунт скажу кто в этой ветке, дом планируется из газа бетона 375 плотностью 400, облицовка кирпичом, + вентзазор, почва у меня глинистая, можно сказать влажная, УГВ щас в колодце (колодец из составленных бочек друг на друга, внизу чем то отсыпанный чтоб вода не уходила) =1,7м, при копке шамбо вода на 3,4 м (это после 2х недель дождей), фундамент 5и стенник, плодородный слой 30-40 см, зимой средняя температура -18-20 градусов, иногда доходит до -40, снег от 1 метра до 1,5
