Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    @Kirillsmirnov07, подушка достаточно детально в ссылке #1998
    Конструктив плиты в Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Остальные детали в ФАКе.
    Можно потом, если есть лишние рубли #35
    Детальный проект уже не в рамках Форума... Если не справитесь самостоятельно #2...
  2. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Пордон ни как не могу разобраться как тут общаться ...
  3. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @al185, нашел у вас интересный вариант изготовления плиты по системе supergrund, а у нас почему так никто не делает, и производители даже не предлагают таких вариантов?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  7. al185
    al185
    al185
    Не #47
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @al185, у него тема закрылась, не совсем понятно чем закончилось...
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @al185, а если заменить ЭППС на пеностекло, получится надежнее, меньше работ, дешевле, как вы считаете?
  10. al185
    al185
    al185
    #458
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно ли делать УШП для дома непостоянного проживания, т. е. зимой по выходным и лето?
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Можно... и нужно...:):super: только использовать не воду а антифриз в системе теплых полов.
  13. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Al185.здравствуйте можете дать консультацию. ситуация такая: откопал котлован наткнулся на родник. сделал дренаж правда пришлось смещаться на 1метр от родника т. к. дренажная траншея постоянно заплывала глиной угв высокий. изыскания не делал увы бюджет. почва чернозем 40-50 см. затем глина вся в воде точно незнаю примерно 1метр затем песок водонасыщенный метра 3-5 потом глина черная.(наблюдал как трактор копал в углу котлована думал дренажный насос туда опустить. планировал дом на плите 9 на 10 с цокольным этажом из фбс блоков. один этаж полный второй мансарда из шлакоблока. подушку под плиту отсыпал щебнем 20-40 т. е. выровня котлован перепад был см. 10-15 затем с верху щебень5-20.планирую геотекстиль песок (нужен ли он) да дренажную трубу 110 уложил в гт. засыпал щебнем и вместе с площадкой утромбовал...заранее спасибо
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Знатоки, подскажи, у нас дом с эркерами, плиту планировали вот такой формы (серая), но услышал мнение, что плиту делают или квадратной или прямоугольной, не зависимо от формы стен, что бы она правильно выполняла свою функцию. Т. е. в нашем случае это должен быть большой квадрат (показан красным) :ogo:. Первый раз такое слышу, это действительно так?
    Еще, подскажите, как правильнее или удобнее класть арматуру? Видел только как раскладывают на подставки сначала нижнюю сетку, потом все это скручивают. А вот как собирают вторую и как (в какой момент) скрепляют вертикальной арматурой не совсем понятно?
    Спасибо.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да хоть круг...:)]
