Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    т. е. можно сделать как мы планировали?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...
  3. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Люди хелп...здравствуйте можете дать консультацию. ситуация такая: откопал котлован наткнулся на родник. сделал дренаж правда пришлось смещаться на 1метр от родника т. к. дренажная траншея постоянно заплывала глиной угв высокий. изыскания не делал увы бюджет. почва чернозем 40-50 см. затем глина вся в воде точно незнаю примерно 1метр затем песок водонасыщенный метра 3-5 потом глина черная.(наблюдал как трактор копал в углу котлована думал дренажный насос туда опустить. планировал дом на плите 9 на 10 с цокольным этажом из фбс блоков. один этаж полный второй мансарда из шлакоблока. подушку под плиту отсыпал щебнем 20-40 т. е. выровня котлован перепад был см. 10-15 затем с верху щебень5-20.планирую геотекстиль песок (нужен ли он) да дренажную трубу 110 уложил в гт. засыпал щебнем и вместе с площадкой утромбовал...заранее спасибо
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Зря не делали геологию, вдруг у вас там карст или подземная река, построите дом а он провалится под землю...:ogo::close:
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу первый раз. Прошу специалистов покритиковать мой фундамент. На данный момент стройку ещё не начал. Выбрал утеплённую плиту. Дом из газосиликата 7х9 с мансандрой. Участок ровный. Грунт 30 см -чернозём,дальше метра 3 крепкая глина. Планирую так: снять чернозём 8х10м (1 м-утеплённая отмостка) до глины, и отсыпать им края, чтобы приподнять фунд. на 20-25 см. Затем в котлован щебень 15 см, для исключения капиллярного подсоса воды. Затем песок до нового уровня. Всё с трамбовкой. Потом гидроизоляция и на неё армированная плита 700х900х25см.Утепление:5см пенопласт по периметру плиты и под отмосткой. Жду комментариев.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Крепкая глина это как простите, до первого дождя? Черноземом отсыпать ничего нельзя, его надо полностью удалять...
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Пока думаю пирог примерно такой:
  8. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Подскажите, кто как делает? У нас будет утеплитель, на него гидроизоляция наплавляемая, как плавить гидроизоляцию, что бы не расплавился утеплитель (пеноплэкс)?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Тут что-то с арифметикой не так... Если дом 7 х 9, то с учётом отмостки почву надо бы снять на площади 9 х 11. :hello:
  10. серега74
    серега74
    серега74
    Кидаете доску на утеплитель и сверху ГИ и наплавляете по доске (между утеплителем и ГИ -)
    доска
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Геотекстиль и ЭППС не забудьте
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    ЭППС - это хорошо. Но если модуль деформации грунта больше 5 МПа, то геотекстиль не обязателен. У меня геологи намеряли целых 17 МПа. От геотекстиля вполне осознанно отказался. Кстати, пару дней назад успешно залился, можете посмотреть репортаж - начиная примерно отсюда.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ну ладно 1 тыс. рублей сэкономили на геотекстиле (хотя мне это не понятно), ну то что бетон не провибрировали хотя вибратор был, это совсем непонятно... Хотя конечно хозяин - барин как говорится.
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всё правильно 9х11.
  15. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    ЭППС под плиту? Геотекстиль в какое место?
