Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    На глину
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А не забьётся он со временем?
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    кто не забьется? :faq: геотекстиль нужен чтобы щебень в глине не утонул
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А я думал, чтобы влага не попадала в щебень из глины. Ну, тоесть пирог: геотекстиль-щебень-песок-гидроизол-плита,эппс по периметру и 1 м. под отмосткой одобряете?
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    и под плитой тоже
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    да я то одобряю, но жить то Вам в этом доме...
    Всегда лучше когда фундамент рассчитывает опытный конструктор исходя из результатов геологических исследований... Ну если уж решили сэкономить на услугах конструктора, то на форуме много вариантов уже готовых решений и незачем изобретать велосипед... Почитайте например про УШП, очень интересная технология...
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Тонкую плиту под 2хэтажный каркасник с ребрами каким бетоном отливать?
    11.8х10.4 -пол 150мм ребра 450на250...23 куба
    М300 (В22.5)
    на опгсе 3700
    на щебне 4400
    стоит ли прочностная разница за эти 700р с куба?
  8. al185
    al185
    al185
  9. al185
    al185
    al185
    глубина?
  10. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  11. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Добрый день всем!
    Прошу совета по плитному фундаменту. Подойдет ли тот план и верно ли то понимание вопроса при моей задаче:
    1. Ленобласть, район Синявино.
    2. на участке очень много природных камней.
    3. задача - сделать плиту под небольшой домик, который скорее всего будет из крупноформатного кирпича Knauf 14/1 NF.
    4. размер желаемого строения примерно 7м*5м. (планируемый размер плиты) и 1 этаж.
    5. в настоящий момент выбрали грунт до 30 см, под которым опять же камни, и плотный песок.
    6. участок не в низине, но ниже уровня дороги примерно на 20 см.
    7. уже засыпана щебенка 20-40мм по площадке размером 8м*6м., щебенка примерно выровнена в горизонтали с допуском до 5 см - это максимум.
    в этом месте я подумал про сток канализации и понял что надо вделать оранжевую трубу с уклоном 20мм на 1 м длины по горизонтальной части, обычный уголок 88 град. и вертикальная часть, которая, как я понял должна на 100мм быть выше планируемого уровня верхней части плиты
    8. далее мне виделось - засыпка сверху песчаной подушки 100мм с утрамбовкой, но на форуме обратил внимание, что почему-то щебень как правило в рекомендациях насыпался на песок. Отсюда вопрос допустима ли и не навредит такая засыпка песка поверх щебня (подушка щебня примерно 30см.
    9. как я понял, надо делать по выровненному в "ноль" песку гидроизоляцию (толком не понял из чего сделать лучше ее). причем как я понял гидроизоляцию делать с припуском так, чтоб потом со всех сторон плиты загнуть края наверх и приклеить их.
    10. далее готовится опалубка для плиты 30см. с высотой самой опалубки 30см для заливки миксером через бетоноподатчик таким образом чтоб соблюсти горизонтальность полученной плиты с учетом точно выставленной по горизонтали опалубке.
    11. слой пленки корытцем внутри опалубки
    12. арматура ф12мм с шагом 25*25см.
    13. заливка товарного бетона М300
    14. обустройство утеплителя (какого?) сбоку плиты и под будущей отмосткой.
    Вот как-то так. Прошу критики и совета у профессионалов! Спасибо!
  12. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    Спасибо Всем за советы, позавчера залился ушп 53 м2 (без маяков по леске перепад 2-3 см). Можно снять опалубку попозже, через месяц например, чтобы солнце эппс на цоколе не палило? стоимость (все до мелочей) 117тыр или 2200 за 1м2, плита без ТП, работал сам по выходным 1,5 месяца.
  13. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте лишнего, делайте буквально #9, чертеж Т001
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Снова вопросы:
    Сделали подушку под плиту, выровняли щебень и утрамбовали, дальше по плану была профилированная мембрана (PLANTER) вместо подбетонки и как дополнительная гидроизоляция. Попробовали ее раскатать - она не ровная, пупырышки сминаются, ломаются при ходьбе по ней... Так вот вопрос, а она вообще нужна?
    Дальше должен идти утеплитель и наплавляемая гидроизоляция и ну и сама плита.
    Еще вопрос - часто в опалубку по бокам сразу утеплитель ставят, а в чем разница такого метода и если утеплитель приклеить уже потом на залитую плиту?
    Через сколько дней после заливки можно гидроизоляцию наплавлять на бока плиты и на стены?
  15. al185
    al185
    al185
    Черный юмор...
    Зависит от нагрузок 1607618 (642×425)
    Вместо выдумывать внимательно прочитайте эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
