Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    @al185,глубина котлована с одной стороны 2м с другой около 1м .участок под наклоном при длине котлована 15м.
  2. DLin1988
    DLin1988
    DLin1988
    поселок Металлострой
    Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста! Есть ангар (9х18) весом 5 тонн+ снеговая нагрузка, х. з. какая, короче максимум здание будет весить не более 25 тонн...Дак вот вопрос, хватит ли мне плитного фундамента толщиной 100мм?Земля где планируется лить плиту отсыпана щебнем, подушку делать не планируется! Интересует как можно меньше затрат на плиту, срок эксплуатации плиты от 5 до 10 лет!
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    С праздничком профи и любителей самостройщиков!
    вопрос достаточно неожиданный.
    Какой заглубленный фундамент (цоколь) будет прочнее везде высота 230см?
    1. Ленточный (толщина 40см) на подошве (20х80см) сверху перекрытие ребристое монолит.
    2. Плита (толщина 20см, два ряда арм. 12 в сетку), стены из монолита (толщина 30см), перекрытие ребристое монолит.
    грунт в расчет не берем, изначально условия идеальные (низкий угв, плотный грунт).
  4. al185
    al185
    al185
    @DLin1988, @Askar2011,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Новокуйбышевск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Просьба оценить грамотность данного решения по устройству подушки для фундаментной плиты!
    Вырыт котлован до глины 10х10 под дом 9.6х9.4... Участок был не ровный, поэтому в высокой точке котлован 70см. в нижней 40см.
    Участок ниже дороги на 50-70см, поэтому решено поднимать подушку до уровня грунта, лить плиту 250мм с двойным армированием 12й арматурой, ячейка 20х20, а потом сверху на плиту поднимать цоколь 80см... Дом из газобетона Д400 в 2 полных этажа, ширина блока 400мм... Из за высокого УГВ, гильзу канализации решено вывести из цоколя, затем отсыпать на 30-40см грунт от дома и сделать утепленную отмостку...
    Пирог таков:
    - по дну котлована геотекстиль (плотность 200) с нахлестом до верха котлована
    - песок речной с послойным трамбованием и проливкой
    - геотекстиль (плотность 200)
    - щебень 20/40
    - гидроизоляция
    Рисунок набросал в компасе как смог :)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Продублирую здесь вопрос из темы про строительство на торфе.
    На участке со слоем торфа 1.2 м (весной УГВ был 20 см) сделана выторфовка и засыпка котлована песком. Вчера после отбивки уровней выяснилось, что кроме дренажа для верховодки есть возможность заложить дренаж засыпки на глубине около метра. Насколько это целесообразно? И как правильно в этом случае расставить колодцы?
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Не подскажите какой инструмент нужен при приёмке бетона для разглаживания. И как его изготовить самому?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа на сколько критично если арматура в плитном фунтаменте будет не целиковая а срощена из кусков?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Без сращиваний обойтись практически никогда невозможно. Но есть определённые правила. Для бетона М300, например, перехлёст стержней должен быть не менее 40 диаметров. У меня была десятка. Перехлёстывал на величину 40 см (а где-то - и больше, так получилось).
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    ну тоесть не критично только расход по больше?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Александр141985, Да. Ну, ещё вразбежку сращивания делать надо. Через ряд в одном месте.
  13. roman b
    roman b
    roman b
    Добрый день друзья. Помогите решить вопрос по фундаменту, планирую плиту 10х10метров. Изначально планировал сделать по варианту №1, но знакомый (строитель) рекомендует сделать по варианту №2. т. е. заглубить лист ЭППС для утепления Вопрос.jpg
    Скажите пожалуйста имеет ли смысл делать такое утепление?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Утеплять отмостку надо
  15. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Всем привет!
    Собрался строить дом из лафета (отесанное дерево).
    Нашел приемлимый вариант дома, выполнил геодезию, делаю подготовку под фундамент.
    "пирог земли" примерно такой:
    1. Верх плодородный грунт пол метра.
    2. Потом песок, местами странный, еще пол метра.
    3. А потом галимая синяя глина метра на 4 (дальше не стал рыть).
    Несмотря на то, что у меня свой СВАЕКРУТ, ленточный фундамент, завязанный на сваях меня пугает.
    Точнее пугает и бесит глина-может выдавить все к чертям зимой.
    Решил выбрать все до глины и насыпать пол метра песка, а сверху лить армированную плиту.
    Отсюда Есть некоторые вопросы к старожилам и опытным людям.
    1. При таком "глинном" раскладе, правильное решение лить плиту?
    2. Сколько в итоге нужно песка между глиной и плитой (пол метра хватит)?
    3. Какова толщина армированной плиты под деревянный дом из лафета (2 этажа)?
    4. Где заводить трубы каналии и водопровода и газопровода-под ЖБ плитой, заливать трубы в ней, или делать цоколь?
    ВОТ ПРИМЕР ДОМА (фирма не рабочая, так что не реклама).
    http://www.nord-style.ru/tp_doma.php?list=houseViews&nHouse=34&projecttype=houses
