Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. RinatRavilevih
    RinatRavilevih
    RinatRavilevih
    Алма Ата
    Увожаемые форумчане, знатоки !
    вопрос к тем кто реально, а не в теории сталкивался, а лучше работал с полистеролбетонам и ушп. Как Вы думаете если использовать вместо полиэстирола полиэстиролбетон в нагруженых местах в виде плиты плотностью D500, а потом по этой плите заложить пенопласт в ненагруженых местах, а все остальное уже по технологии. полиэстиролбетон имеет все таки большую плотность и более долгий жизненый цыкл .
  2. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Уважаемые, помогите. Срочно. Не отправляйте в фак.
    На днях заливаем плиту. Проблемка вылезла. Прораб имеет ну совсем слабое представление, как вывести плиту в ноль. Говорит, вибратором бетон сам выйдет в ноль. Правда ли?
    Или есть какие маяки или напрвляющие? Спасибо огромное заранее.
    Если сложно дать прямой ответ, дайте конкретную ссылку на технологию, буду очень признательна. Еще раз спасибо.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Завершил вязку арматуры. Плита стандартная 9.5х9.5, арматура 12мм в два слоя, шаг 200х200. Под несущими в верхнем слое добавил прутки до шага в 100мм. Дом в два этажа КББ, несущие 400мм
    Возник вопрос. Внутри будет несущая стена в 200мм, отделяющая гараж. На неё будут опираться плиты перекрытия.
    Интуиция не даёт покоя, что нужно в нижний слой заложить прутки (есть по 2м) до шага в 100мм, так как давление в этой области будет не хилое. Имеет ли смысл под ней усиливать арматурный каркас или имеющегося достаточно?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, неправда. Нужны хоть какие-нибудь "маяки". Я, к примеру, решил натянуть тросики - с таким шагом, пробы правИло их перекрывало.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Положите в нижний ряд. Я много обрезков дополнительно положил - кашу маслом не испортишь. Перехлест 40см и будет работать не хуже остальной арматуры. Только 2 метра может быть непросто засунуть в ячейку 20см.
    Карта укладки плит перекрытий не совсем очевидна в Вашем случае. Под несущую стену желательно доп. армирование.
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Уже залили?
    Хороший бетон сам конечно в уровень не встанет, хотя если хорошенькой водой прораб разбавит - то может быть и получится, но бетон будет уже не тот :(
    Либо с нивелиром контролировать постоянно и выравнивать в процессе заливки, либо делать направляющие.
    Если пол черновой и потом будет еще утепление и стяжка - то перепады вполне допустимы. Хотя конечно чем ровнее тем лучше.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Водой разбавлять - марка бетона уже не та будет. :( Лучше заказать бетон с пластификатором, чтобы подвижность была не ниже П4 (как для бетононасоса). У меня был как раз П4. Никакой бетононасос не понадобился, всё отлично вручную разравнивалось. Но по тросикам, конечно. ;)
  8. флуд ххх
    флуд ххх
    флуд ххх
    Подскажите земля глина мера 4 рядом деревья какай фундамент подайдёт (фундамент между деревьев для гаража чтоб не повридить 100летнии дубы)
  9. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    @Prorab888, залили. Только что. И пошел дождь. Не сильный, но моросит. Бетон был жидкий. Выравнивался сам. Но сделали маяки из троса. и опалубку в ноль. Правило не пошло. использовали грабли из досок. Вроде ровно. А там - посмотрим. Вот чего теперь с плитой-то делать? Накрывать? Поливать?
  10. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Утром полейте если дождя не будет. Бетон не должен высыхать. Он будет впитывать воду, но бОльшая часть просто испаряется с поверхности. Первые 2-3 суток нужно следить чтобы он сильно не пересыхал. Чтобы уменьшить испарение - можно накрыть пленкой. Если под пленкой будет сухо - смачивать снова. В идеале бетон должен быть влажным неделю.
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Уважаемые форумчане! Помогите. Я с этим фундаментом реально плохо сплю, сняться кошмары. Начиталась форума, запуталась и теперь паникую (что женщинам вполне свойственно). У нас земля очень плотный суглинок, просто так лопату не воткнешь. Уровень УГВ поднимается весной до 2 метров, максимальная глубина промерзания 1,1 метра (в самый суровый мороз и при минимальном снеге), так где-то 80-90. В строй конторе предложили фунд без песчаной и гравийной подушек (типа из глины там тогда всегда вода будет). Схему (какую дали), прилагаю. Армирование двойное. Если фунд не к этой теме, куда идти? Это ж гибрид какой-то. Балластный грунт - камни, щебень (какая-то адская смесь). Будет полное утепление фундамента и отмостки. Дом каркасник, мансардный, утепление эковатой. Можно так делать? И если изменить, то что? фундамент.png строят очень много домов. но фирма молодая (всего 3 или 4 года).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам достаточно 10 см плита...и 20 см ребра...
    Под плитой 20 см ЭППС...Этот фундамент как раз для каркасников и придуман...
    Про уровень промерзания можно не задумываться...про УГВ...тоже...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    @Владимир Таллин, спасибо. Успокоили. Муж все не верит в вес каркасника. Вашу тему читала. Все новое приживается с трудом. Хотя у нас все больше отходят от кирпичных недостроев в сторону сип, каркакса и др. Ссорри за офф.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на этом фундаменте стоит дом в два этажа, первый этаж из ФИБО-блока...
    второй - каркасный ...
    Это примерно Ваш КББ (Керамзитно-Бетонный-Блок) только чуть легче...
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    По картинке не очень понятно что там именно. Похоже не плиту с ребрами жесткости. Цифры какие то несоизмеримые 25кв.м ППС и 25м3 бетона, вязальной проволоки на 1 тонну арматуры - с 5 кратным запасом похоже.
    Относительно каркасника - вещь хорошая, не отговариваю, но есть пару нюансов, которые стоит иметь в виду выбирая каркасник:
    1. Мало кто умеет строить правильно, чтобы не получился в итоге сарай. Почитайте на форуме много такого опыта. От ветра шатается, каркасы хлипкие. Перекрытия плавают.
    2. Малоизвестный но факт: стиральная машинка способна заставить вибрировать весь дом.
    3. Качество пиломатериала: вещь о которой вспоминают в последний момент - но найти хороший пиломатериал оказывается не так просто. Еще бы знать наверняка - какой он - хороший :)
    УШП можно строить только под легкий дом и только с проверенной компанией, имеющий такой опыт. Либо штудировать форум и постоянно следить за строителями, чего они не любят и скорее всего сделают по своему.
    ИМХО: Как ни странно - лучше съэкономить на фундаменте пару-тройку сотен и вместо плиты залить ленту, вложить съэкономленные деньги в стеновой материал - те же блоки. И получите коробку на ленте из камня по той же цене примерно что и технологичную плиту и каркасник. Потом правда придется еще заниматься полами первого этажа и отоплением - но мне кажется - это надежнее, чем новомодные технологии или не дай Бог - СИП.
