Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Участок глиняный, планируется плитный фундамент на подсыпке 60-70см. Сейчас на участке есть несколько пней от спиленных деревьев в диаметре от 50см до 70см. Их планирую выкорчевать. Т. к. в этих местах уровень подсыпки будет больше, то и усадка возможно тоже будет больше. На сколько критично попадание мест где раньше были пни в область плиты. И в какую зону плиты желательно их направить?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    благодарю за предостережение, надо мне не забыть
    что бы в этом году делать подушку под утепленую плиту.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    сеня 68 - Ваше сообщение говорит о том, что Вы вполне готовы совершать ошибки: в зависимости от состояния грунтов, от их состава, от рельефа и от гидрогеологической картины присущих только Вашему участку и будет решаться задача водоотведения.
    Не всегда дренаж нужен - должны быть показания к его устройству.
    Не обязательно канавка по периметру будет отводить воду - она может и наоборот воду собирать и навредить фундаменту.
    Добрый совет - вникайте, пока есть время: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Поищите похожие на Вашу ситуации, если не найдете - задавайте вопросы.
    Следом загляните сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/492/ и тоже ищите и задавайте вопросы.
    Дренаж немаловажная деталь - но только если он выполнен применительно к конкретной ситуации... кроме дренажа приходится заниматься и другими видами водоотведения кстати. ;)
    Успехов! :hndshk:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо будем изучать. Надеюсь успею вникнуть.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж грунтовых вод...(отвод их от фундамента)...и ливневая система отвода...*если правильно сформулировал термины*...а что еще есть?...
    ...Правильно, время еще есть...до весны...успеете! ...Не так страшен четр, как его малюют! :)]
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да тут времени и до весны 16 года может не хватить
    откроеш тему, там в 3 сообщении вновь ссылка и опять
    вроде по делу..глядиш начал чтение за "здравие " через
    полчаса "за упокой":aga:.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...это Россия..:)].У каждого есть что сказать...и не обязательно по делу! :(
    Как говорил мой Строитель (пишу с большой буквы! :super:)...человек забивший три гвоздя, уже мнит себя Великим специалистом в строительстве. :ogo::flag:
  8. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    У XPS плохая адгезия. Есть такой материал - формованный пенополистирол, например KNAUF Therm 5 в 1. Рекомендуется для теплоизоляции фундаментов глубиной до 3 м, и тем более цоколя. Как и XPS имеет форму кромки "ступенька". Подробнее: https://msg-penoplast.ru
  9. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Добрый день. Вопрос назрел почти по теме. Два года назад отлил плиту(,9х11) не УШП. Год назад из ККБ в один блок возвёл дом под крышу, менял проект по ходу строительства и в итоге решил делать тамбур- пристройку. То есть вне существующего фундамента. Есть две привязки к существующему (на две стороны).
    Уважаемые спецы, какой фундамент лучше сделать в данной ситуации, привязываться ли к плите. Материал тамбура кирпич-продолжение облицовки дома.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А неутеплённые цокольные перекрытия свайно-ростверковых фундаментов не знают что такое дополнительное утепление. Под ростверком полоски дешевого пенопласта достаточно.
    Al 185 подтвердите?
  11. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Дорогие бетонщики
    возник вопрос даже не вопрос а большой ляп, друг лил коробку под сруб оцилиндровку размером 12 на 10 под плиты перекрытия. Получилось перед 11.83 зад 12 04 плиты 6 метров
    Вопрос можно ли положить плиты со свесом на одну сторону и установить сруб...? Свес получаеться макс170мм с уходом на 0Потом повесить сетку на анкера заштробить заднюю стенку и подлить с армированием жестким бетоном...?
  12. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Весной планирую затеять строительство. Сначала хотел подвал под всем домом, но пришел к выводу, что не укладываюсь в имеющийся бюджет. Решил обойтись без подвала и теперь изучаю тему УШП.
    Подскажите пожалуйста, у меня грунт - сплошной песок. Даже улица называется Песчаная. У меня получается готовое основание под УШП или нужно прокладывать слой щебня потом снова песок и тромбовать? Или можно сразу выложить Пеноплекс и заливать плиту?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ответ скорее правильный получите, если задать вопрос в 22-й теме...по УШП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/243418/page-25#post-8645814
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Здравствуйте! Так же имею вопрос по плитному фундаменту (Свою тему пока не завожу)
    Собираюсь сейчас загнать экскаватор-погрузчик на участок для выборки плодородного слоя под фундаменты.
    Зимы особой не было, почва практически не промерзла.
    Вопросы по порядку.
    1) грунт-суглинок. Вода низко (когда бурили скважину сказали вода на 22метрах)
    Дренажных канав в садоводстве фактически нет. Сухо. Место на возвышенности.
    Планируется монолитная плита 9,3*11,3 (+ крыльцо и эркер)
    Материал стен газобетон D500 300мм(+утеплитель, отделка либо кирпич либо камень), дом 2 полноценных этажа + мансарда, перекрытия плиты. Кровля мягкая черепица.
    Фундамент плита 300мм + монолитный ростверк 300мм (цоколь вывести на 600мм)
    Грунт планирую снять только плодородку (штык лопаты 300мм) Далее отсыпаться по уровню земли и сообсна сам фундамент.
    Вопрос по отсыпке, Планирую отсыпаться песком намывным.
    Выбирать буду сразу весь грунт с участка застройки (дом гараж + площадка под машины) заливать тоже буду фундаменты одновременно и дом и гараж и баню (одним насосом) отсыпать песком и трамбовать.
    Нужен ли все таки гравий? поверх песка или нет. Учитался уже-ЧЕССС слово!
    Себе вижу следующий пирог.
    1) песок
    2) ЭППС по периметру с заходом под плиту метр (пятно не укрытое эппс выравнивать песком?)
    3) гидроизоляция
    4) сама плита 300мм
    5) ростверк 300мм
    6) полости между ребрами засыпать песком
    7) теплый пол
    8) стяжка
    9)+отмостка утепленная
    По дренажу вопрос открыт до сих пор. Ливневку понятное дело сделаю. А вот глубинный дренаж. Надо или нет, не понятно до сих пор, вода вся уходит, в декабре прокачивал скважину-даже лужи не было.
    2) отступ от края плиты должен быть 150-200мм? Соответственно уже лицевой кладки?
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @sonim, щебень Вам не нужен, вместо гидроизоляции, в Вашем случае можно использовать ПВХ мембрану.
