Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть дешевле, намного...Но если будешь сам делать, то можешь и в 3500-4000
    вложиться...:hello:
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я написал что дешевле для ленты не такой высоты конечно. В Гродно разве так холодно? Тем не менее... 69-45 = 24куба. По нашим ценам это будет порядка 70000руб разницы. Большая часть этой экономии уйдет на щебень (Все же наверняка щебень хотят под всей плитой), остальное уйдет на подбетонку или другое основание.
    При таком объеме бетона соизмеримые затраты на ленту и плиту. Для большинства других вариантов плита будет дороже, просто потому что подушка и бетонирование ведется по всей площади застройки. А если с УШП заморочиться - то тут к бабке не ходи - дороже в разы.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Планирую залить плиту 7.5х7.5 по эти чертежам.
    Строитель предлагает заменить на плиту 200 мм с двумя арматурными сетками ф12 и шагом 200.
    По деньгам разница практически нет, т. к. для первого варианта необходим насос, а второй можно организовать только миксером.
    Посоветуйте, на чём остановиться?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замените мозги строителю...:)]:)]:)]
    Пусть он себе дома заливает 50 см плиту...и 4 ряда армирования...:hello:
    ...Под какой домик? из чего стены?..
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Брус 150 мм.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда еще проще...Сделай плиту 100 мм без ребер...один слой армирования.
    Просто 100 мм ЭППС...и 100 мм плита...У меня под баней в два этажа так...
    Баня из оцилиндровки на 200 мм...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Боязно без расчёта такое делать. У меня участок на торфянике. Под дом выторфовка сделана, но УГВ очень высокий.
    ЗЫ Я изначально на НЗЛФ с полами погрунту смотрел, Но тот же строительна плиту переубедил.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Тогда спрашивайте совета у @Groundworkturf - лучше, чем он, никто эту тематику не знает! :super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не бойся...:no:
    ...Торфяник на щебень надо менять...:super:
    ...Для этого фундамента все-равно УГВ...
    если все правильно сделано...Подушка,
    и желательно дренаж...:super:
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Полтора метра торфа замещено песком и уплотнено. Сверху отсыпана подушка из щебня 30 см.
    Дренажа как такового нет. Сделано водоотведение по периметру.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Подскажите пожалуйста. У нас плита и цоколь под блок выложен в высоту 5и кирпичей.
    Хотим засыпать пол по черновую стяжку. Решили песком, только вот вопрос какой песок: с глинцой по дешевле или какой нибудь горный?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, у меня забор весит больше Вашего дома:). Этим летом залили фундамент под беседку из камня. Плита 10 см с одинарным армированием ф10 с шагом 150 мм на, сделанной десять лет назад, бетонной подготовке. По моим расчетам, тройной перезаклад. Сын настоял на таком армировании, он у меня страшный перфекционист:)].
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не такой уж я и спец, но в данном случае - по-моему, без разницы. :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от высоты отсыпки. С глиной нельзя по любом, но карьерный (не мытый) песок трамбуется/уплотняется значительно лучше.
