Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Нужно ли поливать бетон после заливки при дневной температуре 12-18, ночной 6-10?
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Если высыхает - то нужно.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я накрыл пленкой сразу после того как залили. В дальнейшем смог полить через 6 дней. Тоже пожалел что не полил но я думаю изза этого он не развалится(
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Prorab888,
    Скажите Если я выкладываю на Кирпичь, первый венец блоков, то как сделать что бы ширина кирпича совпала с шириной блоков, ведь блок 30 см а кирпич 12см
  5. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А зачем что бы совпадала? Пусть излищек кирпича пойдет во внутрь.
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вы имеете ввиду делать в ширину Трех Кирпичей? Получается 36 см
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Кирпичи по разному кладут. Каменьщикам виднее. Если вам надо 30 то это 25+12см 7см излщек во внутрь, если не собираетесь делать облицовку из кирпича.
  8. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки около 8т/м. Плита 20-25см, две сетки 12х200мм.
    Главное - правильная подготовка основания, оценка пучинистости и утепление.
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  9. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    а какие пролеты между стенами?
    А если гараж не всегда будет теплый, то вообще не пригодно? блин... Почва у меня около 50см чернозем, далее глина, метрах на 2-2.5 - ПГС начинается. Воды не замечено на этой глубине ...
    Я думал чернозем снять и вровень засыпать 50см ПГС, затем щебень.
    Но видимо лучше подстраховаться и сделать снизу ребра 60х60см ? Тогда 1.2м снять, 30см подсыпка, далее ребра 60х60см с выпуском арматуры, потом щебнем например засыпать 60см чтобы один уровень с ребрами был, и далее поверх плиту... уже можно 20см наверное
  10. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Перечитайте дополнения #15
    10см ЭППС под бетон 1706775 (858×987)
    подготовка 1479212 (858×987)
  11. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Благодарю. По 65см плите что-то более детальных данных нет :( Т. е. там армировано возможно как попало. Почва вроде не сильно пучинистая у меня, т. к. воды близко нет, правда и промерзание у нас 2.40м. Дополнения прочитал... везде про утепление ... А если мелкозаглубленная лента (60х60 ребра которые, с перемычками посередине и скорее всего еще 2 шт в оставшихся половинках), а плиту над ней сделать "висящей", т. е. на опалубке, а не на щебне (правда вынуть опалубку не получится, а быстро не сгниет ...), т. е. так исключаются силы пучения в середине плиты, а воздушное пространство - вместо утепления ... Останутся противоположные силы под стенами, снизу от пучения, сверху от массивных стен. Опять же между ребрами и подсыпкой можно уложить ЭППС, но будет ли толк? Маленькая площадь опоры не раздавит ли его?
    Весь вопрос в невозможности утепления, в холодном помещении гаража, и в том, что работы растянуты во времени будут, частями...
  12. al185
    al185
    al185
    В ссылках конкретные способы оценки, перечитывайте.
    Чото выдумываете. Перечитывайте ссылки и картинки.
  13. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Очень много заблуждений и умозаключений далеких от истины, не изобретайте велосипед, берите готовые испытанные варианты - Вы же не первый на этой планете гараж строите.
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот думаю приобрести на зиму технониколя в 5 см и укрыть всю плиту сверху. Толк будет или не спежить с этим и оставить плиту только под пленкой или руберойдом?
  15. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    @al185, я прикинул по тем данным что знаю, вроде как вода какая-то метрах на 6, скважину 9 сделали, это верховодка плохая, но до этого сушняк. получается не пучинистые по таблице
