Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    ну я пока не совсем понимаю, какой вариант все-таки "не изобретать"...
    дом у меня стоит на полноценном цоколе, -2.5 вглубь. там 60х30см подошва, далее стена 30см, хорошо армированная (12-14х200 внутри, снаружи 8ка), все это связано выпусками арматуры, пол 50мм подготовка, изоляция, армированный бетон 15см, сверху плиты перекрытие, все это гидроизолировано и утеплено, вот в нем сухо и никаких проблем, а тем более намеков на трещины :) а в этот раз я так копать не хочу уже и столько бетона вбухивать ... :)
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну Вы же пишете: "Я думал чернозем снять и вровень засыпать 50см ПГС" - нормальный вариант, дополняем противопучинистыми мероприятиями в виде добротного утепления как у УШПистов и ИМХО - все ок. А ребра ничего не дадут и тем более воздух под плитой. Несущей способности плиты - достаточно, а если промерзнет то и ребра не помогут.
    Копать не хотите - (это логично - под гараж 2,5мера - жесть) - значит утепляйтесь от промерзания. Площадь относительно небольшая, периметр то же.
    И кстати не факт что щебень обязательно использовать.
    Но это сугубо мое личное дилетантское мнение.
  3. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Как лучше сделать УШП в моём случае:
    1. Полностью под всем строением? Но в гараже без теплых полов.
    2. Дом, котельная?
    3. Только дом?
    И ещё вопрос, эркер нужно делать одним монолитом с плитой или отдельно соединив с плитой анкерами?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так...(даже в гараже метра три-четыре квадратных)
  5. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Я засыпал под спортивную-детскую площадку грунт 50 см: глину с супесью, для того, что бы поднять уровень площадки и участка.
    Засыпал сверху песком 5 см. Далее хочу постелить геоткань и сверху еще песка 10 см.
    Далее бетонную плиту 10 см с одним слоем армирования (плита 5х5м), по краям плиты останется по метру засыпки грунта.
    Нагрузки на плиту не будет.
    Распределиться ли равномерно нагрузка от плиты на подготовку, если в данный момент имеются места с неустойчивой, как батут поверхностью (места три по метру в диаметре) образованную водонасыщенной глиной. Трамбовка не позволяет вытолкнуть воду.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба прокомментировать схему, ссылка на статью есть в ФАКе, много раз повторяется, первоисточник здесь. https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/
    В статье объясняется преимущество утепленной плиты за счет отсутствия прогрева грунта от дома, на рисунке понятно что имеется ввиду. Это правильно? Почитав темы по УШП сложилось впечатление, что промерзания под домом быть не должно, для этого и утепляется плита и отмостка. Или не так?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что на картинке...НЕПРАВИЛЬНО...Не утеплена отмостка...Плита толще утеплителя...
    И плита не утеплена с торцов...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И этот рисунок не правильный...:no: Подобие финского фундамента...и то неправильно...:(
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Тогда просьба к al185 убрать ссылку на эту статью из ФАКа и из дневника чтобы не заблуждала, два вечера на нее смотрел, никак не мог понять.
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А что утеплитель должен быть толще? Т. е у меня плита 30-35см. а утеплителя надо пол метра что ли?
    И вообще, картинка для детского сада а вы ее осуждаете как чертеж из проекта дома
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Картинка - красивая, но ... полный бред.
    Все теплотехнические мероприятия (утепление фундамента, цоколя, отмостки и т. п.) преследуют, по меньшей мере, две цели:
    1. Не дать геотермальному теплу уйти из-под фундамента, чтобы исключить морозное пучение грунта и связанную с ним деформацию конструкций.
    2. Теплоизолировать сам дом, чтобы зимой в нём было тепло.
    Вот и думайте теперь над этой красивой детской картинкой, где грунт под всем домом промёрз! :)]
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я так и предполагал, но здесь в разделе очень много ссылок на эту статью, как надо делать.
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Это версия для начинающих походу)
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вопрос по существу. Фундамент под каркасный неотапливаемый гараж и хозблок, 7х12 м, Московская область. Грунт слабопучинистый, песок коричневатый, но верховодка осенью может быть (в том числе ниже дренажа как его рисуют на схемах, на глубине 0,5-1,0 м). Плиту и отмостку надо утеплять. 100 мм ПСБ достаточно для этого с отмосткой или промерзнет? Посмотрев темы про необходимость утепления УШП перед зимовкой (без дома) появились сомнения, что достаточно.
    Тему, "Плита для легкого дома под гараж и хозпостройки", прочитал, оттуда, кстати, ссылка на неправильную статью.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
