Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Немного другой случай, с теплым домом, у меня строение неотапливаемое. В сообщение ниже Вашей ссылки, читаю
    "ПС Только смысла нет класть под плиту 5см ЭППС. Все равно положите потом на плиту, выгоднее ПСБ-35. На зимовку выгоднее на плиту любые доступные материалы - опил, торф (уйдет на ландшафт) от 10см... снег..."
    Как раз пишется о том что надо плиту утеплять на зимовку, о чем я и спрашиваю, хватит ли 100 мм ПСБ. У меня плита будет зимовать голенькая, обращаю внимание, гараж неотапливаемый.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Что неотапливаемый гараж, что недостроенный дом - разницы нет, так?
    Что под плиту, что на плиту - тоже не играет особой роли в смысле исключения пучения, так?
    Если спецы пишут, что для Москвы 50 мм ЭППС под плиту хватает, то почему не хватит для зимовки целых 100 мм ПСБ сверху?.. Хватит, конечно же!
  3. DenfiL31
    DenfiL31
    DenfiL31
    Вологда
    Добрый день!
    Форумчане помогите советом.
    Строю баню 6*6 из 20 диаметра рубленную - 11 венцов. Фундамент под нее решил сделать монолитной плитой. Сняли грунт см 30, засыпали песком примерно столько же, дождями пролило. Далее положил самую толстую пленку, на нее экструзию 100мм в два слоя, и залил плиту 150 мм с двумя сетками из арматуры 10мм. Грунты суглинок
    Монтажники начудили с арматурой, навязали ячейку 300*300 вместо обговоренных 150*150.
    1. Меня мучают сомнения не лопнет ли плита во время эксплуатации
    2. Могу ли поверх залить еще 5 см (для успокоения души) с еще одной сеткой и предварительно местами проштробив уже существующую ленту и привязаться к ней арматурой.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не должна...У меня 100 мм плита, правда армирование...150*150...и 100 мм ЭПС под плитой...
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Планируется заливка плиты 11.8х10.4=123квм... толщина-пола 150мм, ребра под стенами 250мм
    после вязки каркаса и укладки ТП обмер по лазеру дало минусовую дельту в 30мм - в центре выше...к краям ниже
    пол вязан 10кой и лежит на 50ых стульчиках, труба ТП 20ка- над ней расчетно 60мм бетона -итого 150мм...
    как определить допобъем бетона?
    тупо 123х0.03=3.7куба?
    могу ли над трубой по минимуму сделать 50мм -тогда 123х0.02=2.5куба...
    заранее благодарен за советы
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Может опустить каркас в центре на 15-20мм?
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Соседу прораб обмазал всю плиту, включая верхнюю часть битумным праймером.
    Это так надо да?
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Мне тоже интерестно!
    Думаю что ВСЮ плиту мазать бессмысленно. Максимум под стены и торцы плиты!
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я либо как то смотрю не так но там вроде только торцы обмазаны.
    И можно всю плиту гидроизоляцией покрыть. Что бы перестраховаться неплохой вариант мне кажется
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    нет. Там все кроме верха цоколя.
    вопрос: от чего перестраховаться и является ли праймер гидроизоляцией. Праймер технониколь1 - полторашка банка. Абсурд... Не?
  11. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Праймер нет. Но я тоже наносил праймер а через пару дней саму гидроизоляцию.
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    верх цоколя обычно рулонной проклеивают от капиллярного подсоса в стены...
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Волнует то, что уровень подушки ниже уровня грунта. уровень сейчас -8 см. ПСБ планируется 10 см. и плита 10см. Гараж неотапливаемый. Подскажите, какие проблемы могут возникнуть? Спасибо.
  14. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте уважаемые формучане! Планирую строить гараж-склад 10 на 10. отаплеваемый. Почва хорошая - супесь/ Планирую такой пирог 10 см битый кирпич, камни/ 30 см песок утрамбованый с водой/ 10 см щебень и еще 10 см песок / далее пленка/ утеплитель эппс 10 см и плита 30 см. Вопрос такой: два года гараж будет использоваться под склад со стелажами и коробками на них/ Сумарный вес коробов составит 50-60 тонн. Не считая стен из газобетона-высота 4 метра.
    Пирог нормальный? Пойдет ли такая плита-толщина? нужно ее как то усиливать? нужно ли сверху как то железнить?
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    ну битый кирпич со временем будет разрушаться в грунте, соответственно будет неравномерная усадка... оптимальный вариант - гранитный щебень... ну и геотекстиль не забудьте на материковый грунт кинуть... толщины хватит, даже с большим запасом если бетон хороший...
