Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    А ЭППС Вообще нужен или нет? температура в гараже должна быть не большая / главное что бы минус не был зимой/ под фундамент эппс актуален или нет?
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Актуален. Хотя бы 5см
  3. al185
    al185
    al185
    Наоборот. Ссылку давал в контексте как не надо делать
    Если некто не отражает контекста, я не виноват...
  4. al185
    al185
    al185
    Запас раза в два.
  5. al185
    al185
    al185
    Для помещения над плитой необходима как минимум влагоизоляция от капиллярки. Несколько способов.
    1. По плите.
    2. Под плитой.
    3. Слой щебня под плитой.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У него под плитой подбетонка, по ней 2 слоя наплавляйки.
    Я не про это. Если чел что-то гидроизолирует с какой-либо целью разве нужно это делать праймером? Причем недешевым
  7. al185
    al185
    al185
    Чудил обсуждать не со мной...
    Путаете влаго и гидро...
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    так. можно ли использовать ПРАЙМЕР для влаго\гидро изоляции. банка 1500р?
  9. al185
    al185
    al185
    Можно. А можно и без него...
    Читайте ссылки и пытайтесь проектировать полный нулевой цикл по нормативам, а не играть со мной в угадайку. Скучно...
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    вы первый начали. я уж и забыл про это
    всего лишь спросил про праймер потому что считал, что праймер это грунт, который используется для последующего .. .тыдытыды и использовать дорогой праймер как самостоятельную влаго\пыле\гидро\ветро защиту нелепица. все.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Делайте не как сосед, а как надо по технологии и тогда все у Вас получится лучше чем у соседа...
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Думаю о конфигурации плиты под такую постройку: неотапливаемый гараж 8х8, а к нему пристроен сарайчик 3х4, причем по 3 метровой стороне. (все неотапливаемое, конструкции из пеноблоков)
    Делать под них единую плиту или все таки разъединить постройки? Боюсь, в месте примыкания сарайчика излишняя нагрузка на разлом плиты будет как не утепляй под/вокруг.
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Добрый день, прошу совета.
    До холодов планирую закончить теплый контур дома и включить отопление первого этажа теплыми полами.
    Фундамент - плита с ростверком 350 мм.
    Пирог заполнения ростверка (от плиты вверх) - песок 170мм+ЭППС 100мм+стяжка ТП+чистовой пол.
    На дворе уже осень и меня беспокоит то, что влажность песка будет немалая, а уходить этой влаге будет некуда.
    Высушить песок нереально.
    Вопрос: нужно ли думать о замене песка керамзитом (в 3 раза дороже) или чем-то еще?
  15. perevozchik777
    perevozchik777
    perevozchik777
    Березники
    Здравствуйте.
    Будет монолитная плита.
    Подушка:
    50см. речной песок с трамбовкой;
    20см. гранитный щебень;
    ЭППС 5см.
    Дом будет из керамзитблоков в пол блока с утеплением и облицовочным кирпичом, 8м.*9м,высота 2.8м.,одноэтажный. Перекрытия доска 100*200.Мансарда не жилая. Крыша односкатная.
    Грунт:
    30см. чернозем, зм. песок. УГВ на 3м.не замечено.
    Собственно вопрос:
    плита толщиной 20см. с 12арматурой или 25см. с 12 арматурой?
    Я для себя не по проекту. Всё в голове.
    Перский край, березники.
    Подушку уже сделал.
