Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. perevozchik777
    perevozchik777
    perevozchik777
    Березники
    И можно ли лить бетон на ЭППС или обязательно на ЭППС гидроизоляцию?
  2. perevozchik777
    perevozchik777
    perevozchik777
    Березники
    Забыл добавить: марка бетона м350 на гранитном щебне.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Привет. У меня Плита 30 см на Технониколе 10 См.
    Песка 30см и Щебня около 15 см
    Я бы сделал 20 на 20 см квадраты на Арматуре 12
    У меня 14 арматура, квадраты 20 на 20
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    ВОПРОС!
    После того как я сниму опалубку монолитной плиты, торец плиты нужно гидроизолировать ? А потом уже крепить технониколь на пистоны или Сразу крепить технониколь на торец без гидроизоляции?
    Скажите пожалуйста!
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    тоже такой вопрос через пару дней встанет - но уже понял - лоханулся :) ...не стал на торцы целлофан ложить в результате на торцах облой горизонтальный ...:-(меж досок пролезло ... обмазкой пройдусь - а вот как пеноплекс плотно присандалить ? придется на перфоратор зубило ставить и периметр равнять ... (облой сбивать)
    кстати гуру дайте ликбез плиз ... есть аксиома = поливать бетон после заливки ... = по факту .. c вечера залили ...c утра накрыли целлофаном ... прошло 5 дней -c момента укладки и по сей день под целлофаном конденсат - капли жирно висят - поверхность вся мокрая ... бетон на ощупь мокрый ... надо было лить воду или и так нормально ... пленка широкая - все стыки пленки по всей длины доской уложены ...
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Значит - всё ОК! :) Не волнуйтесь!
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    что значит мокрый? за 5 дней бетон примерно 50% прочности должен набирать
    я клеил клеем Церезит СТ 84
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    поверхность имелась ввиду - поднимаю край ценлофана - бетон твердый а на нем 0,5 - 1 мм воды (от конденсата)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно
    эппс и есть гидроизоляция
  10. Sani4power
    Sani4power
    Sani4power
    Ярославль
    Уважаемые фурмочане!
    Подскажите какая критическая температура заливки плитного фундамента?
    Доделываю армирование, на улице уже ночью 3-4 градуса днём 10-12
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    плитность здесь ни при чем
    а бетон в принципе и зимой льют, только он прочность набирает дольше, для этого греют, чтобы на следующую технологическую операцию быстрей перейти
    но если ни греть - все равно прочность наберет со временем
    до -5 ночью я бы вообще не парился, если днем плюс
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @IPaltus, как быть с дождевой водой в корыте ушпэшном...2см в местах ребер -чем откачивать? обычный дренажный не берет
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    этого я не знаю, плиты самостоятельно не лил
    надо будет рабочих спросить на стройке как они воду убирают из лифтовых приямков перед залитием плиты (как раз сейчас плита на объекте идет)
    сам бы попробовал что то типа швабры сделать в профиль и просто выгнать воду из углубления
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Там уже каркасы и сетка на стульчиках 150х150...хоть клизмой откачивай. гы-гы(
    или просверлить отверстие в экструде, что б вода ушла?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже пару раз рекомендовал сделать дренажные трубки...пару -три штуки
    все-равно потом плитка пойдет на пол...и они закроются...
