Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините а как вообще рассчитывается плита ? Какие нужны вводные ? есть ли какой калькулятор ? У меня просто тупик МЗЛФ или ПЛИТА.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря какой дом, если каркасник, то там нечего рассчитывать...А если более тяжелое строение,
    то лучше отдать специалистам, что-бы спать спокойно. Если понадобится, пишите в личку...подскажу
    надежных проектировщиков.
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ниже +1 без присадок лучше не заливать, во время схватывания вода в бетоне не должна замерзнуть, это чревато большой потерей прочности и трещинами, после набора 25-30 % прочности уже не страшно если будет ниже 0 градусов, главное сильно не нагружать...
    Вот график потырил где-то:
  4. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день,
    На днях собираюсь заливать монолитную плиту, и вот сомневаюсь, выдержит ли ...
    толщина плиты 30 см, двойное армирование 12 мм с шагом 200 мм
    стоит ли заморачиваться с дополнительным утепление ?!
    Строю двухэтажное здание 7х11 м - первый этаж гараж, второй этаж гостевые комнаты.
    Стены первого этажа ФБС 50 см толщиной, второй этаж - газосиликатные блоки.
    Между этажами монолитное перекрытие.
    Почва глинистая, участок сухой.
    По моим прикидкам вес блоков составит около 90 т + вес монолитного перекрытия между 1 и 2 этажом еще около 30 т
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    не поленитесь тему полистать, все эти вопросы неоднократно обсуждались...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AMorozov, если есть сомнения - то уж стоит, наверное, и заморочиться с утепелением. :)
    Да и утепление же не делает плиту крепче, а создает для нее более приемлемые условия функционирования, уменьшает ходы грунта, снижает риск излома и т. п. И если червячок точит - нужно делать правильно, а не откидывать "типа ненужные" детали.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    При каких условиях можно обойтись без дренажа ?
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    В условиях пустыни Сахара наверно, хотя говорят и там иногда наводнения бывают... ;)
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Kukinok, Смешно :aga:. Займитесь делом.
  10. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
  11. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Уважаемые Гуру, я пролистал весь форум, но так и ненашел тем об укладке блоков ФБС на монолитную плиту.
    Пожалуйста выскажете свое мнение:
    На сколько критичен отступ от края плиты до края блока. У меня получается всего около 10 см
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Было-бы смешно, если-бы не было так грустно... Очень много людей на форуме не в состоянии нормально сформулировать вопрос и искренне удивляются что не могут получить верный и исчерпывающий ответ...
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    ФБС - фундаментный блок сплошной, на какую плиту Вы их укладывать собираетесь и зачем?
    Стены из ФБС обычно не строят, поэтому ничего Вы на форуме и не нашли на эту тему...
    По поводу утепления плиты очень много информации на форуме и в этой теме...
  14. al185
    al185
    al185
    #2785
  15. DmitrySSh
    DmitrySSh
    DmitrySSh
    На форуме ответа не нашел, потому задам вопрос тут - какая вероятность повреждения коммуникаций (трубы водоснабжения, канализации) под плитой? Например, при сдвиге плиты на несколько см, или просто из за времени (например лет через 20-30)?
    Предположим, труба под плитой треснула. Что делать в таком случае?
