Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Вечер добрый! Проще лучше и дешевле -это же еще интереснее!) Проект будет-в стадии работы у архитектора. на днях должны быть результаты.
    Владимир, а Вам как видится возможное "проще и экономичнее"?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только про одно знаю...УШП...:)]:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто в этом фундаменте...уже есть Утепление, Отопление, Черновой пол, канализация,...и он не
    боится никакого морозного пучения...:super:
    И еще много в нем хорошего...:|:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Плитный фундамент с правильным дренажем и подушкой
    напоминает мыло лежащее в мыльнице на губке, а не
    правильный -мыло лежащее просто в мыльнеце.
    Разница очевидна.
  5. bronis
    bronis
    bronis
    Гродно
    А какой грунт под плитой? Если не плотный, то плита не выдержит.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Под плитой суглинок фото на 7й странице
  7. Nickolas383
    Nickolas383
    Nickolas383
    Подскажите пожалуста, вобщем ситуация нестандартная, поиском искал, похожего не нашел:(.
    Возможно ли на плиту 9*12 поставить дом 6*9 (ровно на пол плиты) а остальная половина планируется лет через пять. Что будет с плитой при таком раскладе?
    плита 25-30, грунт суглинок, угв далеко, дом из газоблоков,
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Про этого мутанта подробно тут Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Адекватные проекты - плитные и "цокольные" тут Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Для ликбеза Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  9. al185
    al185
    al185
    При отсутствии противопучинистых мероприятий - деформация основания, трещины в стенах, изменение проектного положения плиты.
  10. Nickolas383
    Nickolas383
    Nickolas383
    Подскажите, какие меры можно предпринять? подушка, псб + также по периметру плиты утепление и песок, спасут ситуацию, или нужны более глобальные предприятия? Волнует то, что только один край плиты будет нагружен, как бы противоположный не задрало.
    Или все это дурная затея?
  11. al185
    al185
    al185
    Да.
    Под плиту ЭППС расчетной прочности.
    • Правильное водоотведение #714 #756
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Может и глупый вопрос, но лучше задам:
    арматуру в плите каким образом располагать надо?
    Вот картинка с вариантами:
    Черное - пруты арматуры, желтое - опалубка.
    Так вот собсна вопрос: как правильнее? По левому или правому рисунку? То есть оставлять ли выпуск арматуры небольшой (какой?) в сторону опалубки? Защитный слой я так понял 3-4 см от опалубки, правильно?
    Еще такой вопросик: под стенами (внешними и несущими) по хорошему надо делать доп армирование (участить шаг). А в нижнем или верхнем слое или в обоих?
    Ну еще: был бы очень признателен если бы кто-нить рассказал или скинул ссылку с подробным описанием, как делается заземление в плитном фундаменте правильно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для плиты пофиг.
    Правильно.
    Не надо.
    Никак оно не делается.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Понял. Ну посмотрим как пойдет, на мой взгляд удобнее вязать с небольшим вылетом.
    У многих в отчетах и сообщениях на форуме видел. То есть грубо если основная клетка 20х20см, то под стенами 10см. Или без расчета все это фигня? Я сам думал под стенами внешними и несущими учащать шаг.
    Еще такой вот вопросик: строители и местные спецы предлагают пробурить скважину на воду под домом (в наших местах вода вроде уже метрах на 8-10 говорят, вода неплохая и стоимость готовой скважины небольшая). И вот такой вот вопросик: для удобства обслуживания/оперативного ремонта скважины и ее компонентов строители предлагают сделать в котельной (скважина под ней предполагается) люк и, соответственно, отверстие в плите где-то 60х90см.
    Как данное мероприятие скажется на общей целостности/крепкости плиты? Стоит ли в данном случае как-то усилить армирование вокруг это отверстия?
    Приблизительная картинка:
    Котельная снизу в левом углу. Умом вроде понимаю, что в целях крепости плиты лучше эту нишу делать по центру котельной, но как-то некузяво. Или не так страшно сделать дыру ближе к какому-то углу котельной?
    Ну в принципе же оно необходимо. Или Вы имеете в виду, что никак оно не относится к самой плите (арматурному каркасу)?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутри дома, Вы скважину никак не сможете обслуживать, советую рядом пробурить или бурить до скалы.
    Закапываются бетонные кольца, а уже потом плита льётся, дырка для люка на прочности фундаментной плиты не отразится.
    Именно.
