Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Смотря, что за труба. Бывали случаи что ФП сами трескались от проложенной под ними трубой. Вообще все зависит от глубины прокладки трубы от низа плиты и от жесткости трубы.
    Вообще, зачем прокладывать трубы под ФП? Есть много вариантов так не делать
  2. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    вводить их через стены ? (бывает - 48 градусов)
  3. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Возможно ли организовать лаз под ФП, подвал обозначен желтым с вертикальным лазом, понял, что вроде можно но без жесткой привязке его к ФП. Подвал.jpg
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Так подвал у Вас по проекту? или только чтобы за трубами смотреть?
  5. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Только за трубами + организация там скважины
  6. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    ну так обмотайте греющим проводом, утеплите! это даст вам намного большую защиту и уверенность, что не замерзнет=)
    значит цоколь есть...вообще шикарно=)если не ошибаюсь вы из кемерово? что у вас за грунты (хотябы до 3м?)и какая разность отметок планировки и пола подвала?
  7. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Да из Кемерово, трубы у нас на улице не кто не делает так как минусовая температура с октября до апреля у не которых трубы в подвале замерзают.
    по проекту подвал только в планах, на данный момент только участок, вот и думаю как трубы обслуживать.
    Геодезию не делал но в основном рядом у народа суглинки, вода близко
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    скважину в подвале лучше не делать, потом Вы ее обслуживать и ремонтировать не сможете, скважину лучше в кессоне делать...
    Трубы канализации обычно не обслуживают если все нормально сделано и утеплено, достаточно ревизии в доме и соблюсти углы наклона...
    Но по теме труб для водоотведения лучше тут спросить https://www.forumhouse.ru/forums/149/
  9. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Геологию=)геодезия это топосъемка местности. но не суть!
    да что все все время смотрят на других=)если все сделаете согласно установленных норм и правил, то все у вас будет хорошо. Если уж так боитесь промерзания, то проложите трубы в лотках, лотки соотвествено утеплите
  10. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Такс...то,что писал до этого относится к наружней части здания. Теперь "полезем внутрь". Зачем подполье посередине дома? У вас прекрасный гараж, через него и вводите комуникации! Тем более туалет и кухня примыкают к нему
  11. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Специально выбирал такое расположение, но вот гаража там не будет или навес или комната
  12. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    @SERG 122, Ясно=)Ну такой экстрасенсорикой можно долго страдать, перейдем к фактам
    1. Вы очень хотите сделать себе это подполье в центре дома?
    Нет ничего невозможного! но тогда вам необходимо грамотно запроектировать плиту. Нужна полная информация по дому (планы,разрезы,план кровли) вообщем вся архитектура с отметками и размерами, на основании них конструктор выяснит какие нагрузки и где "приходят" на плиту (после скажет какое фоновое армирование надо и где поставить усиления и каких зон)
    2. Вы точно хотите плиту? если на участке суглинки и даже вода высоко, то монолитной ленты вам за глаза хватит! (принимается согласно расчета)
    3. Вода высоко-в этом подполье значит она будет всегда скапливаться, сыро будет в доме.
    Лучше посоветуйтесь с архитекторами по планировке дома, они плохого не посоветуют, а наоборот подскажут как вам будет комфортнее
  13. al185
    al185
    al185
    Не нужен. Ваще.
    Скважины у моих клиентов бывали либо в небольшом кессоне 0,5м с люком в полу, либо просто торчат из пола в котельной с разделением от бетона пеноизоляцией. Про ремонт скважин в нашей местности не слыхал - скальные массивы.
    Скважина в УШП.
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу совета - пора делать утепленную отмостку.
    Какой утеплитель выбрать ЭППС или можно обойтись ПСБ-С 35?
    Второй заметно дешевле, но насколько он хуже по отношению в влаге?
  15. al185
    al185
    al185
    Можно
    Несущественно
    Подробно в ФАКе
