Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    отлично:hndshk: осталось только дождаться окончания оформления документов, заполучить участок и в путь :cool:
  2. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    может и геодезист дельный у вас найдется :faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока есть время изучать форум, здесь много полезной информации:)
  4. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    так уже неделю читаю до 2-3 ночи :no: засосало не на шутку:ogo:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ulixon, отнеситесь к этому серьезно и сэкономите много денег. А главное, не позволите себя развести халтурщикам. :hello:
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    так поэтому и читаю, делаю себе конспект с полезными советами и секретами строительства, чтобы не оказаться лохушкой:cool:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  8. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, планировали делать утепление ростверка и отмостки как на чертеже. Под плитным фундаментом на всю площадь уложен пенополистерол Кнауф 100мм. Подрядчик говорит, что в таком случае ростверк утеплять уже не нужно. Только отмостку на 1,2 м. Правильно?
  9. Boris1t
    Boris1t
    Boris1t
    Ещё один вопрос на тему "а как сделать правильно (или к этому приблизиться)". Планируется строительство дома 12*7, первый этаж - гараж/мастерская (единое помещение), второй - жилая мансарда. Можайский район МО. Материал - газосиликатные блоки Итонг Д500 - 1 этаж, Д400 - 2й, перекрытие - пустотные плиты. Под слоем почвы - глина, УГВ оклоло 1,2М. Выкопан котлован глубиной 0,6м, засыпан карьерным песком. Дренаж не делал, поскольку в 3-4 метрах от стены есть канава и участок с небольшим уклоном в ту сторону (участок под дом почти ровный). Поскольку лить фундамент буду через год, без трамбовки (если не считать катания на джипе).
  10. Boris1t
    Boris1t
    Boris1t
    Извиняюсь, не закончил. Дом для сезонного проживания, зимой постоянно топиться не будет. Как правильно закончить основание под плиту? Планирую гидроизоляцию и плита 25 см армирование двухслойное арматура 12 ячейка 25*25. У
    тепление краёв плиты и отмостка 60 см ЭППС 50 мм. Надо ли что-то ещё добавлять в основание? Беспокоит то, что дом не будет прогреваться всю зиму, а только периодически.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А из каких соображений Вы выкопали такое глубокое корыто? :faq: Достаточно было просто снять почвенный слой и заместить его отсыпкой.
  12. Boris1t
    Boris1t
    Boris1t
    Изначально так и планировал, но ближе к канаве оказалось больше почвы. Ну и "многоопытный" - экскаваторщик помог, копнув поглубже. Так что решено было не засыпать вынутый грунт обратно, а заполнить котлован песком. Оказался один плюс в длительной работе КS - 8 тонн 6 часов каталось по этой площадке и укатало глину до состояния асфальта.
    Забыл сказать про стены - блок шириной 375 мм.
  13. Boris1t
    Boris1t
    Boris1t
    Думал обойтись без ЭППС под плитой, но видать не удастся потому как мой случай - переменный режим эксплуатации (как следует из темы про толщину ЭППС под плиту). Если класть ЭППС, то какой (марка, плотность)? Можно ли всё-таки обойтись без утепления плиты? Закупать буду в этом году, так что актуально уже сейчас узнать что скажут гуру.
    Ещё вопрос про арматуру. Можно ли её оставить на год на воздухе под навесом, или всё-таки покупать перед укладкой?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "Укатывать" надо не материковый грунт (у Вас - глину), а подсыпаемый. Так что, тут - никаких плюсов. Одни только минусы. :(
    В результате имеете "корыто в водоупорной глине". Ну, что-то вроде "бассейна". :) Неплохо бы подумать или о дренаже, или о хорошем поверхностном водоотведении, не допускающем попадания влаги в песчаную отсыпку, под плиту.
    Да, не удастся. Под Москвой - минимум 5 см ЭППС. Причём, и под плиту, и под отмостку по периметру. Но под отмостку - лучше не на 60 см, а на 1.2 м по краям.
    :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайди в тему УШП...в ФАК...там все есть...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
