Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Плита с ростверком никак не связана? странная конструкция...
    Ростверк желательно утеплять, поосторожнее с таким подрядчиком...
  2. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Чертеж не наш - приложила только, чтобы показать схему утепления ростверка и отмостки. А можете объяснить почему нужно утеплять ростверк? Еще одним объяснением в пользу "не нужно" было то, что уровень пола в доме будет на уровне газобетона. Может подрядчик все-таки прав?
    Вот так это выглядит сейчас. Из-под плиты виден пенополистирол в два слоя. Кстати, для отмостки есть смысл укладывать в два слоя?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Вас еще остается возможность утеплить торцы плиты, хотя теперь надо думать, как это сделать...
    А сделать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО...Сейчас это большой мостик холода...сама плита.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это труба от печки? :faq: или вентиляция...?:|:
    Если от печки, то она должна быть...ВЫШЕ конька...
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что думать то, дом с наружи утеплять от торцов плиты до конька. Видимо так и предполагалось.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @happyflower,
    Вопрос не по теме. У Вас снаружи перемычек вставки из эппс?
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Труба от вентиляционного блока (кухня, газовый котел, санузел). От камина сделаем после установки
  8. happyflower
    happyflower
    happyflower
    А в чем проблема утепления? Я так понимаю, что просто вертикально на уровень ростверка прикрепляется пенополистерол?
  9. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Газобетон D400 400мм. Утеплять не собираемся. Вентзазор и облицовка кирпичом.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так!
  11. happyflower
    happyflower
    happyflower
  12. happyflower
    happyflower
    happyflower
    почему примерно? :) Вы написали " хотя теперь надо думать, как это сделать...". Есть проблема в установке? Нужно было делать раньше?
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А на что облицовку то ставить собираетесь, на фото не видно выступа в фундаменте. Если утеплять не собираетесь зачем вентзазор, боитесь блоки гнить будут? Без утеплителя он лишний, надо было поднимать стены сразу с облицовкой связывая сеткой со стеной.
    Делая вент зазор без утеплителя, вы теряете тепло эффективность Вашей стены.
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин,
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На фото слабо заметен выступ, зазор 30мм скорее не вент, а на погрешность кладки блоков.
    Если соберетесь утеплять торцы плиты, то под облицовочный кирпич гидроизоляцию и сразу отливы ставьте металлические с выступом, который потом закроет утеплитель плиты и отделку цоколя.
