Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Геотекстилем выстлать погреб как мешок ? Или достаточно только на дно ?
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    наверно лучше как мешок в Вашем случае...
  3. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте! Планирую большой гараж-склад. 8 на 11. В нем равномерно по всей площади будет распределен вес в 70 тонн на стеллажах. Не считая вес стен (300 газобетон, высота 6 метров) + стропильная система. Фундамент планирую плиту. Посоветуйте пирог, толщину и может какие то особенности строения такого фундамента вместе с подготовкой! Благодарю
  4. Flying Varyag
    Flying Varyag
    Flying Varyag
    Подольск
    Доброго дня. Нужен совет по дальнейшей концепции строительства.
    Под фундамент залита плита 11 на 11. Долго рассказывать причину, но на данном этапе хотим уменьшить периметр дома до 9 на 9м. Выполнимо ли это? И если да, то как утеплять оставшуюся часть плиты?
  5. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Flying Varyag, Толщина плиты? ЭППС под плитой есть? Я не спец. Но сделал бы так: Поднял бы по середине плиты цоколь под дом 9х9. Оставшуюся часть закрыть наплавляемой гидроизоляцией.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Flying Varyag, В ЗАВИСИМОСТИ от конструкции дома. Если нужны ребра, которые остались по старым краям, то нельзя. Если плита мощная, а постройка легкая - скорее всего, можно.
  7. Flying Varyag
    Flying Varyag
    Flying Varyag
    Подольск
    @Дмитрий 1610, @Vladis69,
    Плита сплошная 40см, с подушкой из песка и щебня + утеплитель. Жалко, конечно периметр уменьшать, поэтому хочу рассмотреть все возможные варианты.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Flying Varyag, плита по толщине то мощная, что там с армированием. Под какой дом она проектировалась и какой теперь собираетесь ставить?
  9. Flying Varyag
    Flying Varyag
    Flying Varyag
    Подольск
    @Vladis69, Дом - кирпич, второй этаж не полный, перекрытие - монолит. В плите 12я арматура, короче плита - зверь! При пересмотре проекта, довольно много места на плите не закрыто получается, его же тоже утеплять надо, или я ошибаюсь?
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Утеплите, это никогда не лишнее, сверху утеплителя еще отмостку сделайте, но небольшой цоколь нужен как мне кажется...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Flying Varyag, плита под какой дом она проектировалась? И 40см что-то до фига для чистой плиты, может, таки ребра то есть?
  12. Flying Varyag
    Flying Varyag
    Flying Varyag
    Подольск
    Спасибо. Понятно.
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел поиском, однозначного ответа не нашел. Подскажите по устройству пандуса для неотапливаемого гаража. Плита: песчаная подушка, ПСБ-35ГОСТ 150 мм, бетон 150 мм. По краю плиты утепленная отмостка шириной 1200 мм (на длину листа) толщиной 50 мм.
    На форуме есть описание пандуса заливаемого заодно с плитой. Но край пандуса получается не утеплен и его будет пучить, вместе со всей плитой, нехорошо.
    Если бетонировать пандус отдельно от плиты, то видимо появится щель между ним и плитой, попадет вода, замерзнет, будет тоже проблема.
    Если пандус не бетонировать, грунт продавится, ПСБ сломается, тоже плохо.
    Как правильно сделать?
  14. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Товарищи спецы, нужен совет!
    Построили нам баньку, на радостях упустила момент и проглядела вот такой дефект: неровный фундамент в районе крыльца на углах. Строители подложили щепочки, если так можно выразиться, и не сказали. Заметила, когда уже банька была готова. Чем это может быть чревато и как это можно исправить грамотно? Под баней фундамент плита, под крыльцом лента.
    Очень нужен совет, т. к. последний платеж еще не уплатила, хочу потребовать чтоб устранили. Но вот не знаю, права ли я! Фото прилагаю
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Fortyna2014,
    раствор пусть подольют
    доска нижняя обработанная?
