Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Плита+лента...хм... как это...
    Деревянные дома, брусовые, бревенчатые, крайне нетребовательны к фундаментам, в Вашем случае судя по конструктиву (уж не знаю как там все это заколхожено) после зимы щелочки будут, возможно и покруче этой, но на самом строении это практически никак не скажется, только эстетическая составляющая будет страдать.
  2. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Да, доска обработана
  3. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Вот так это было
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Циклопический фундамент, под такое легкое строение... Будем надеется все сделано правильно и этот ленточный кусок от массива плиты после зимы не отломает.
    Повторю, проблемы будут исключительно эстетического характера (щелка..некрасиво)
  5. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    RuskVN, а как это можно исправить? может, запенить можно? а если прикрыть капельником (не знаю как правильно называется) когда будем отделывать фундамент?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну подливать раствор это геморно и на сезон ибо гулять зимой наверняка будет.
    Подбить клинья (типа как сделано только почаще) и при отделке цоколя сделать выпуск вверх, чтоб щель закрыть (как вариант) еще проще струганной хорошей досочкой закрыть эту щель прибив эту дососчку к нижнему венцу.
  7. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    RuskVN,благодарствую на добром слове! успокоилась немножко. Главное, чтоб сруб не пострадал.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Срубу ниче не будет. В старину избу, пятистенок, клали на 4 валуна и все стояло десятилетия.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Между нижним бревном и бетоном есть какая-нибуть гидроизоляция типа листа рубероида?
  10. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Да, проложен рубероид
  11. al185
    al185
    al185
    #30
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Гуру форумхауса подскажите пжлст залил плиту сегодня 7.11.2014 погода на улице +5 .Нужно ли предпринять какие то меры чтобы оставить плиту зимовать и чтоб она не замерзла пока не созреет через 2 недели будет минус 7? бетон м300 с присадками до -10...ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ...ХОЧУ ПРОСТО ПОЛОЖИТЬ НА ОТМОСТКУ ЭППС 50ММ и накрыть сеткой сварной...подушка 150 гравий 500 песок...под плитой эппс 30 мм...Очень признателен за ответ
  13. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
    Скажите, 150мм плиты хватит под одноэтажный дом с гаражом из газобетона? Дом 13950х11500.Спасибо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хватит и 100 мм...с ребрами жесткости в 200 мм.
  15. 47Egor
    47Egor
    47Egor
    Лен.обл.
    А если без ребер жесткости, сплошником 150мм
