Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я, честно говоря, вообще не представляю, что там обслуживать. Это все со слов строителей.
    Под домом (опять же как я понял) для того, чтобы не промерзало и было удобнее.
    Рядом - это Вы имеете в виду за периметром плиты? На каком расстоянии от дома тогда лучше ее делать? И потом просто ПНД трубой (или какая там?) через гильзу завести в плиту?
    Ну вот опалубкой в теле плиты будут как раз стенки бетонного кольца? Просто меня смутило "закапываете кольЦА", их что несколько надо? Там же труба ПНД идет в какой-то обсадной трубе, зачем там еще кольЦА?
    Ну заземление то все равно надо делать, пускай оно даже и не относится к самой плите. Просто как я понял, надо забить 3 уголка, обварить лентой стальной и вывести это дело в дом. Сам земляной провод лучше запустить под плитой с выходом наружу в месте установки счетчика. Так? Я просто пытаюсь заранее продумать этот момент, чтобы не пришлось потом уже стены сверлить или как-то по другому заводить заземляющий провод.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие неглубокие скважины, бурятся как правило "на песок" а они постепенно заиливаются и их раз в несколько лет прочищают желонкой, внутри дома этого не сделаешь.
    Одно и ли больше эт Вам решать, можно вообще без них и люка в плите, просто трубу скважины обернуть пенополиэтиленом и залить в плиту.
    По разному делают, как Вам удобней так и делайте.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Может знает кто? Как называются машинки на фото по поиску утечек под плитами. Начало 8 и 10 минуты ролика. Скоро бизнесс можно будет организовывать. Надо поизучать приборчики.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Домовладелец. А 5995 долларей стоимости прибора обнаружения утечек надо включать в себестоимость плиты на этапе составления Технико-Экономического Обоснования выбора варианта фундамента? А стоимость работ по устранению протечек наверное недешевше?
    https://www.repairfoundation.net/repairing-the-slab-leak/
  5. al185
    al185
    al185
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите по поводу крыльца. есть готовый цоколь из ФБС. Грунт суглинок, чернозем около 80 см. хочу сделать фундамент под крыльцо. Планирую залить плиту. Как вариант убрать плодородный слой, геотекситиль, песок с трамбовкой и залить плиту. Есть так же вариант все тоже самое только вместо плиты МЗЛФ. крыльцо с домом связывать не буду. Как думаете что лучше?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vitek777, главное утеплить грунт под крыльцом, и вокруг, чтобы пучением его не колбасило.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кто часто сталкивался с проектами плит, скажите - максимальный объем бетона по проекту сколько ?
    Просто - как рекорд для индивидуального дома ?
  10. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Здравствуйте, подскажите где найти чертёж расположения арматуры монолитной плиты с рёбрами жесткости вниз (ещё называют кессонным фундаментом), интересует само место сопряжения ребра с плитой. Спасибо.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    @al185, подскажите в высоту ребра входит ли высота самой плиты?
    Просто в разных примерах встретила такое, пишут высота ребра 200+100 мм сама плита. Я к Вам уже "приставала" по поводу УШП под тяжелый дом, нашла Ваш пример в теме "УШП и другие. Примеры выполненных расчетов", приложены чертежи УШП для дома 430 т.
    Правильно ли я понимаю что даже под такие нагрузки (от 55 до 86 кН/м) достаточна высота ребра 100 мм+ высота самой плиты 100 мм., при условии что армирование будет такое же как в Вашем проекте? Очень прошу Вас ответить.
    Прикладываю Ваш чертеж.
  13. al185
    al185
    al185
    Неправильно. Кроме ребра в первую очередь необходим правильный проект подготовки основания с оценкой прочности подстилающих слоев и неизменности их строительных свойств во времени.
    Под тяжелый дом зря пытаетесь самостоятельно - опорочите секту треснутыми стенами...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Elena121085, ...185-й правду говорит...:(
  15. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Плита под дом из газобетона, нужна критика с обоснованием
    Уважаемые господа, прошу рассмотреть вариант плитного фундамента под дом из газобетона весом 250тонн, на глинисто-суглинистой почве с уклоном и высоким (0.5м) уровнем грунтовых вод.
    Также есть масса вопросов:
    1) возможно ли использовать арматуру стеклопластик вместо металла,
    2) возможно ли вязка арматуры не проволокой, а пластиковыми хомутами, если да, то каким размером.
    3) на каком расстоянии от края фундамента укладывать трубы теплого пола
    4) возможно ли использовать под основными стенами по периметру цоколь 40см пустотелый кирпич, что бы от снега и росы не разрушался блок газобетона?(немного не по теме, но прошу ответить кто знает или предполагает)
    да, совсем забыл попросить, что ответы типа "да кто тебя так учил..." и все такое прошу не писать вообще, очень хочется увидеть конструктивную критику с обоснованием без издевок и оскорблений.
    Все темы про ушп осилить не могу, по мере возможности сижу уже с декабря ежедневно, все что прочитал, то уже половину забыл, т. к. много лирики, поэтому очень прошу не пишите типа смотри в 12 темах про ушп и там все написано.
    Очень надеюсь на понимание и нужные советы, спасибо всем.
