Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...:)]:)]:)] https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Дайте им почитать...Тут и *СТО по УШП*...и *Методические указания по УШП*...
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Успокойтесь, там конечно идиоты сидят и космодромы проэктируют и строят. Очень многим в это верить хочется.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно..:super::)].Еще ни один конструктор космодромов не строил маленький, аккуратный,
    утепленный фундамент...УШП... Для них это в диковинку...:close::( Как и, вообще, было для России...
    до 2009 г. :|:
    П. С. В МГСУ тоже не идиоты сидят...а про УШП от меня узнали...и с прошлого года начали
    преподавать, как отдельную дисциплину...:|::hello:
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Послушайте, я не против продвижения вашего типа фундамента если тем более есть на него спрос, НО, строительство каменного дома на плите залитой на почве подверженной пучению, или торфяных почвах (и без разницы сколько Вы под нее утрамбуете песка), с уровнем снежного покрова (слежавшегося) в Околомосковье в 50 см, плита далеко не самый удачный вариант. Бокс, гараж, ларек это да, каркасный дом да если нет паводков, каменное здание нет.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    У меня каменный дом стоит на плите (правда не УШП) на сильно пучинистом грунте. УГВ почти у поверхности. Плита тем и хороша что равномерно распределяет нагрузку на грунт. У нас в Питере сейчас почти все в основном на плитах строят.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    Грунты - супесь 20 см, потом мелкие пески, слоями с пылеватыми и той же супесью. Вода на 2 метрах, подпор от реки. Много талых вод - через меня пока вся соседская вода течет в реку.
    Какие меры подготовительные сделать в этому году, чтобы по весне максимально быстро начать отсыпку подушки и заливку.
    Канаву по периметру сделаю. Уплотнить пятно катком? Накрыть пленкой?
  7. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Инженеры, что думаете о самодельном вертолете (бетонозатирочной машине:))? То есть берем низкооборотистый электродвигатель (допустим720 об\мин), ставим его через редуктор (шкивы), на крайняк можно ПЧ поставить... короче добиваемся нужной частоты вращения. На вал насаживаем лопасти из магазина, приделываем к двигателю черенок от лопаты:)] и затираем нашу ненаглядную...
    П. С.: об экономической целесообразности вопрос не стоит.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Япень, Ну и нафига затирать, у Вас чё бетон финишное покрытие пола будет?
  9. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    ну хз, может линолеум какой сразу на него захочу положить. Да и думаю что плитку класть комфортнее будет, т. к. ниразу этим не занимался
  10. Petrowi4
    Petrowi4
    Petrowi4
    Минск
    Всем добрый вечер. У меня есть немного вопросов.
    1 Какой высоты подушку можно делать под плитой? и из чего эту подушку надо делать ?
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Зависит от данных геологоразведки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без навыка работы, у Вас ровно не получится, будет гладко, но с буграми, под плитку нефиг вообще заморачиватся. Ну и наконец, проще в аренду на день взять.
  13. Petrowi4
    Petrowi4
    Petrowi4
    Минск
    Спасибо, будем значит советоваться с ними)
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте. Вопрос к крутым специалистам и не очень: покритикуйте пожалуйста фундамент. Собираюсь начать стройку. Дом из газосиликата 7х8,8м.Мансарда.Внутренние перегородки из кирпича. Фундамент-плита.Усиленное армирование в рёбрах.Перепад высот 30см.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Относительно правильно...Только цоколь не утеплен...(там нужно 100 мм ЭППС...)
    и под ребрами жесткости 100 мм ЭППС...а также нету данных по ЭПС, у ...под плитой...
    на сколько кПа...?
    Примерно Ваш дом...https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
