Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Ещё вопрос. Во многих видео по заливке УШП видел арматуру в полах одним слоем (сетка).Не совсем понятно, как она там будет работать. Может быть вся жёсткость плиты обеспечивается рёбрами?
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и есть...:super:...Сама плита...это ТОЛЬКО ПОЛ...там вообще можно 6-ку ставить...
    Но, как-то договорились на 8-ку...:|::)] (русских очень трудно было уговорить не ставить плиту
    в 40-50 см...и 4 ряда армирования 12-16 арматурой...:close::aga:)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на 100 кПа...под плитой...и на 200 кПа...под ребрами...
    (вернее...нижний ряд на 200 кПа...весь)...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pensioner77, здесь Вы заблуждаетесь, вполне реально.
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    То есть если я, например, сделаю полы 10см толшиной с армировкой 8-кой 200х200 в один слой, а рёбра 400х400 с армировкой 12мм,по 3 прутка в 2ряда (по рассчёту МЗЛФ 2.0) нормально будет?
    ЭППС по периметру добавлю 50мм при утеплении стен.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ребро достаточно 200*400...
    ...8-ку ...и ячея 100*100 нормально...
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    200 это высота?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...на стены не ставят...:no: Ставь ППС...с буквой Ф...(вроде)...и минимум 100 мм...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...вместе с плитой...
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Спасибо за ответы.
    Так и собирался, ЭППС подложил бы только по периметру плиты.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...по периметру...И ПОД РЕБРАМИ...тоже...
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Да-да под рёбрами тоже 200кПа.Кстати,а как грызуны к нему относятся?
  15. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А высоту ребра спланирую всё-таки 30 см, т. к. хочется немного приподнять газосиликат от земли, да и надёжнее как-то...
