Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Владимир Таллин - вроде нашел методику и все пересчитал выходит вес дома 325т. Честно говоря считал давно и цифру 800т. почему-то взял из головы. При первом расчете выходило немного больше чем вышло сейчас, просто сейчас уточнил расчет.
    При таком раскладе: Вес дома 325т и площадь подошвы плиты 150 кв. м. при равномерном давлении на грунт выходит 2200 кг на м/кв, какой ЭППС стоит выбирать в таком случае?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello::super:...Осталось 11 танков...Т-34...:aga:...Уже лучше! :hndshk:
    Теоритически...350 кПа...400 кПа...вполне достаточно...
  3. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
  4. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста на чертёж, плита в разрезе.
    1. Как можно удешевить плиту за счёт утеплителя?
    2. Какую арматуру применить?
    3. Хватить ли стяжки 200 мм?
    4. Должны ли трубы ТП заходить на ребро и на сколько?
    Здание каркасное толщина стены 200 мм утеплитель пенопласт, высота потолков 3500 мм.
  5. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Видимо глупые вопросы задаю?
    Просто перечитал много тем, пересмотрел видео по заливке УШП. Кто-то использует в стяжке готовые решётки сечением 5 мм, кто-то вяжет арматуру 12 мм. Поэтому хочется сэкономить, но сделать хорошо чтобы не пределывать.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, вопросы вполне обычные. Но однозначно на них ответить никто не возьмётся. Потому что просчитать армирование (и прочие параметры) можно только путём конструкторского расчёта. Нужен полноценный проект с расчётом всех нагрузок и т. п. Так что, не обижайтесь на молчание форумчан! :hello:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не все так однозначно... Много болтовни и восторгов вокруг УШП, но часть вопросов так и остались без ответов. Для меня лично, УШП это некий симбиоз между МЗЛФ + полы полы по грунту с не хилыми инженерными мероприятиями против с. м. п. Основные затраты не в самой "плите", а именно в этих инженерных мероприятий (земляные работы, дренаж, подушка и т. д.)
  8. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответы!
    Фундамент 7200х4650 мм, сверху каркасное здание из доски сечением 150х50, с перекрёстным утеплением 50 мм, утеплитель пенопласт, высота потолков 3500.
    Очень интересует вопрос высоты ребра 200 мм, выдержит ли такая толщина здание.
    Грунт твёрдый, смесь песка земли и камней на глубину 4 метра, грунтовые воды глубоко, поэтому дренаж даже делать не буду. Дом из лафета стоит на МЗЛФ даже отмостки нету, уже лет 10 всё в норме. У соседа так же.
    Выкопаю котлован засыплю мелкий песок, разровняю, утрамбую, пролью и на него уже буду ставить опалубку. Хочу послушать критику форумчан и советы где можно сэкономить.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы сначала себя послушайте! :) Зачем Вам перекапывать
    , а затем засыпать "мелким песком"?! Уберите плодородный слой, выровняйте пятно застройки и залейте МЗЛФ и полы по грунту. Вот Вам и экономия! ;)
  10. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Дык МЗЛФ тоже утеплять надо, и снаружи и изнутри, если я правильно понимаю. На участке небольшой уклон, по моим расчётам бетона больше уйдёт.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Винтовые сваи посмотрите если недорого надо, под каркасник нормально будет. У меня по соседству 2 больших дома на таких стоят. На бетонных фундаментах лучше не экономить, а то дороже выйдет...
  12. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Дело в отоплении помещения, поэтому нужно УШП.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Планирую плиту на насыпи из крупного песка 50 см. Основание - супесь, почвеннорастительного нет. Если не зарываться в землю -как ведет себя такая насыпь на предмет промерзания?
    Как правильно устроить края насыпи и утеплить их? Стандартно-только отмостка или на всю боковую поверхность насыпи?
  14. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Просматривая темы про плитные фундаменты и изготовление под них подушки, сделал вывод что практически все делают подушку слоями (геотикстиль, песок, геотикстиль щебень и сама плита) возник вопрос можно ли щебень уплотнять песком, как бы расклинивая его и у же на данную подушку лить плиту?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Скажу больше, даже нужно...:)]:hello:
    У меня первый слой...крупный щебень...
    выше слой - мельче щебень...
    и самый верхний слой...песок, который
    уплотняется вибрированием, влажный.
    до бетонного состояния...ну или почти...
