Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    так а смысл аргументировать? Вам ведь лень читать... а мне лень писать...
    просто высказал свое мнение...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...тогда не ко мне...:no::(
  3. al185
    al185
    al185
    Ваще непонятки... Только что собирались #1424...
    У Вас вроде лёссы были с высоким УГВ?
    Без данных геологии (начальное просадочное давление) и экспертизы исполненного устойчивость (просадка) Вашего объекта непредсказуема...
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    смотрите по внимательнее это 2 разных очень похожих ника
  5. al185
    al185
    al185
  6. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Доброго времени суток, наверно, мой вопрос не должен звучать в данной теме зарание сори но все же, какого диаметра мне использовать арматуру в нижний армо ленте если фундамент будет выглядеть так, лента300 мм 4 ряда блока фбс 50 лента 200мм интересует сколько нитий и их диаметр ?
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    https://www.forumhouse.ru/threads/174563/
    Здесь лучше спросите.
  8. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    Как правильно рассчитать фундаментую плиту под дом
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть
    Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  10. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    Ребят, подскажите. Собираюсь делать плиту, вопрос если за слоем щебня положить
    ЭП Урса XPS N-III-L-G4 1250х600х50 мм Г4, этого хватит для утепления фундамента или обязательно нужно использовать 100мм?
  11. al185
    al185
    al185
    Задача?
  12. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    задача в правильном фундаменте, что бы его не пучило
    здание будет отапливаться газом, жилое круглый год.
  13. al185
    al185
    al185
    Тогда надо выкладывать полное описание #13
    Это не единственное условие устойчивости и отсутствия деформаций.
    А также задача может иметь решения в широком диапазоне затрат на нулевой цикл - от 1,5 до 10-15тыр./м2. М. б. стоит рассмотреть и это условие?
  14. agentmalder
    agentmalder
    agentmalder
    Тверь
    Грунт у меня песок, очень сухо, воды не бывает
    фундамент будет состоять из такого бутерброда
    геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень, эппс (вот не могу понять какой толщины использовать, 50мм хватит или нет?) дальше гидроизоляция, потом вяжем арматуру 12 диаметра и заливаем все 350 марки бетоном. Площадь фундамента 250 кв. м, лишних расходов очень не хочется совершать но и экономить на необходимом минимуме для качества не хочу. На этом фундаменте будет стоять здание из газобетона 2 этажа + мансарда. Перекрытие этажей жби плиты
  15. al185
    al185
    al185
    Неполный конструктив.
    Нулевой цикл следует рассматривать полностью под отметку чистого пола. На что его класть планируете?
    Много лишнего и чрезмерного...
    Сравните с #31
