Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Планируем плиту под дом 6х9 из теплостена. Сняли грунт порядка 40 см до песка текуна. Вниз текун уходит на 3-4 метра. УГВ - высокий. Отсыпали участок песком, порядка 40 см. Планируем ещё завозить песок уже под дом. Подскажите дальнейшие действия до подвоза песка:
    1. Нужен ли сейчас геотекстиль на песок + сверху песок+ щебень + эппс ?
    2. Толщина слоя щебня?
    Порекомендуйте. Спасибо за ответы !
  2. al185
    al185
    al185
    #10
    #33
  3. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Привет всем возник вопрос по плите, хочу строить гараж на монолитной плите из блоков фбс 2400х400х580. стены 4метра высотой, размеры гаража 10 на 8м. Грунт 25 см глина, дальше сланец (скальник) грунтовые воды очень глубоко. Собственно вопрос, плиту хочу делать отсыпку песком 20см трамбовать, затем гравий 10см. ну и саму плиту 18см толщиной с арматурой 12мм в два ряда, и смотровой ямой. Выдержит ли плита такие нагрузки? Что посоветуете? Очень хочу услышать ваши советы
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в гараже 10 см плита...с ребрами жесткости 20 см...
    ОДИН РЯД армирования...10-ка...(ячея 100*100)...
  5. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    А стены из чего?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня гараж в доме...6*6...ФИБО-блок...на 20 см...толщиной.
  7. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    вес стен?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Неужели никто не подскажет?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @НикитаХаб, межсезонье, праздники, народ вне форума.
    Если не ответит никто, просто повтори позже вопрос.
    И вот мне было бы непонятно про планируемый фунд - он все таки монолитный или из блоков?
    Или это стены из ФБСок, а плита монолит 18 см?
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Если Вы посреди плиты будете делать отверстие под смотровую яму, то скорее всего Вам лучше заказать проект с конструкторским расчетом армирования и нагрузок, просто Ваш случай слишком не типовой и сложно что-то конкретное посоветовать... может лучше ленту сделать, а на ней уже плиту...
  12. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Плита монолит, а стены из ФБСок. Уже думаю стены из отсевоблока строить...
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Всем привет! Подскажите, как можно оптимизировать по затратам на работы и материалы в моем случае? Как не переплачивать по материалам и не зарыть в землю лишнего.
    Есть задача сделать УШП с водяным теплым полом под одноэтажный брусовой дом (6*6м), брус 20-ка.
    Глубина промерзания грунта 220-250 см. Состав - около 20-30 см плодородки, потом глина.
    УГВ дальше 15-ти метров.
    Как добиться баланса по толщине заливаемой плиты/ее прочности, нужен ли арм. каркас под стены, как высоко можно поднять плиту над уровнем земли и чем это чревато? Спасибо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глубина промерзания для этого вида фундамента не является никаким препятствием...
    Хоть три метра...
    ...Весь баланс...10 см плита...(то бишь пол...)...и 20 см. ребра жесткости...и все будет нормально...
    Даже можно делать без ребер...как здесь...https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
    Кстати...у меня тоже без ребер под баней 6*9...(оцилиндровка на 200 мм в два этажа)...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это здорово утяжеляет постройку и нагружает плиту, тем более высота 4 метра. Возможно, стоит тогда сделать ребра жесткости/ленту, внутрь песок, затрамбовать, а на них уже плиту, уже можно и потоньше. И тогда смотровая яма нормально впишется.
