Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    #9
  2. Никтар
    Никтар
    Никтар
    Al185 хотелось бы поинтеросоваться как у более опытного человека. Весной собираюсь строить дом. в инете есть проект дома "Отпускной" 10*12. Только на "плите"... можеш что либо подсказать
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    А при ширине плиты 10 см. арматура идет в 2 слоя?
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Подскажите, а почему никто не описывает монтажа контура (системы) заземления при выполнении земельных работ и монтажа фундаментов?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное речь идет о толщине плиты...:)]
    Нет...только один ряд арматуры...:super::hello:
    Плита толщиной в 10 см и с одним рядом арматуры на 8 мм
    служит ТОЛЬКО для того, что-бы человек не провалился под пол...:)]:aga:
    (а так же это стяжка для теплого пола...)...
    И мебель стояла нормально...Это всего лишь пол...И не пытайтесь его
    делать пол-метра толщиной...и с 4-мя рядами арматуры на 12 мм...:ogo::flag:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ОПИСЫВАЛОСЬ 100500 раз!...:hello:
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Тем 5 смотрел, ни в одной не видел. Дайте ссылок, хотя бы 10 из 100500 :))
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Выше поисковые ссылки на упоминание о заземлении и какие-то рваные металлоузоры...
  12. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Спасибо за ответ. Конечно, я имел ввиду толщину плиты.
    А разность толщины между ребром и основным полом достигается перепадом высот при помощи ЭППС или нужно в подушке делать какое-то углубление под стенами?
    Еще пара вопросов. ЭППС в моем случае должен быть не меньше 100мм толщиной? Толщина подушки нужна минимально какая?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не почитать ли теперь Библию? :|::super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1537/
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Исходный вопрос был несколько иного плана.
    Почему сами фундаментные плиты расписываются до арматурки, дощечки опалубки, вязальной проволочки и опорного стаканчика, с указанием отводных - вводных инженерных коммуникаций, а вот про заземление практически нигде ничего.
    Или нам проще потом вновь вскрывать, штробить, варить и болтить?
