Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    max68.2011, Подскажите, на сколько я знаю из сообщений другой темы, у Вас цокольный этаж заглублен в землю, на какую-то высоту. Я пытаюсь определиться с толщиной стен и какое основание сделать под дом, сразу плиту или УШП или..., стены планировал монолит 400мм высотой 1,2-,1,4м, далее цоколь высотой 0,6-08м выложить из бутового камня. Дом планируется на два этажа из теплой керамики толщиной 380мм, с монолитными ребристыми перекрытиями кроме перекрытия второго этажа - там деревом скорее всего. УГВ на уровне 2,5 - 3 м от поверхности, планировал по периметру дринаж проложить ниже пола цоколя. Что посоветуете по плите и стенам?
  2. mindochin
    mindochin
    mindochin
    @max68.2011, вопрос в финансах. сейчас два кредита висит на шее
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто при хорошем раскладе, это было бы раз и навсегда...
  5. mindochin
    mindochin
    mindochin
    Я и хотел, мне насчитали 40 тыс. (37 квадратов), да вот деньги кончились и на работе кризис
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mindochin, грунт-то какой под домом?
    Если там нет уже плодородки и всё за много лет осело-слежалось, то посчитайте сколько Вам пол по грунту правильный обойдётся - в ФАК по полам зайдите и сами прикиньте, чем городить подставки под лаги, может проще досыпать (только всё правильно - как положено) .
  7. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    100 на 50 это не лаги это стойки
    а от земли подальше значит и от грибка и плесени подальше значит лучщие времена подальше
  8. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый вечер! подскажите почему нельзя использовать селикатный белый кирпич для кладки цоколя?
  9. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Всем доброго дня!
    Хотелось бы получить совет по вопросу строительства. Собираюсь в этом году строить дом, весной, после схода снега. Участок узкий, приблизительно 13 метров, 6 соток длиной примерно. Дом планировал построить 8x12 (13) м. В конце участка озеро, примерно уровень воды 2,5-3.5 метра примерно, впереди участка есть погреб 2.5 метра (на этом участке старый дом стоит, планировал новый поставить за старым участком), вот в этом погребе вода только по весне. примерно 20- 30 см, и то не долго. Всё остальное время сухо. Земля на участке- сверху земля, ниже земля, камни и немного глины. Достаточно жёсткая. Дом хотел строить с цокольным этажём, планируем, но надо посчитать затраты, может и без цоколя. Цокольный этаж планировал глубиной примерно 2 метра, но можно и 1.8 метров, чтоб можно ходить там нормально. Ширина 40 см., плита наверно 30 см, может 25 хватит. Вопрос, нужно ли дополнительно делать сваи, тобиш бурить дырки не глубокие, примерно 40-50 см, и отливать их для этой плиты, для более уверенной устойчивости? Чтоб уж наверняка не повело.
    Да, забыл, хотел откапать место под фундамент примерно 1 метр глубины, остальной метр пойдёт от земли, тобиш сам этаж будет от метра от земли. кому не сложно, помогите посчитать, дом будет из керамзитобетонных блоков 1 этаж + мансарда как этаж, перекрытие будут отливаться из бетона. так как подъезда крана, машины и пр. нет.
    Хотелось бы узнать, сколько на это уйдёт бетона? Так как делать будем своими силами, тоесть 3- 4 человека, мешать бетон будем бетономешалкой и заливать, так как миксер всё равно подъехать не сможет. Хотелось бы узнать, сколько потребуется кг. цемента, тонн песка и щебёнки? Нужно ли делать песчанную подсыпку с щебёнкой, и её утрамбовывать спец машинкой утрамбовочной? Или достаточно просто подсыпку сделать без утрамбовки?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте!
    Достался от старого хозяина цокольный этаж 12х13, высота 2,4м. Цоколь над землей 0,7м. Потолок цокольного этажа, он же пол первого - сплошная монолитная плита 25 см.
    Поскольку несколько лет этот фундамент стоял открытый - плита местами стала крошится. Видно что арматуры там не пожалели и ложили часто и как положено, но похоже бетон лили дерьмого качества. Когда стоишь в подвале - то видно что плита вся сырая насквозь, в некоторых местах текла вода, когда снег таял. Пальцем нажимаю - и бетон как бы немного вминается, нет ощущения твердости. В некоторых местах есть отслоения, но трещин сквозных не видно.
    На залитой плите есть сколы краев примерно 4-5 см по краям выкрошенные.
    В цокольном этаже есть только проем под дверь, никаких продухов и окон. Фундамент состоит из блоков фбс 60см толщина. на верху залит бетон толщиной 50 см и высотой 40 см.
    Собираюсь ложить газоблок 375мм. и обкладывать кирпичом или обделывать сайдингом - еще не решил.
    1. Скажите как выровнять скрошенную плиту, ее края, для кладки?
    2. Как правильно устроить вентиляцию цокольного этажа, нужны ли продухи?
    3. Как лучше устроить утепление пола первого этажа и цокольного этажа, что бы не было сырости и холода?
    4. И самое главное, не рухнет ли моя плита и как ее вообще высушить?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sipik, по ссылке в предидущем посте сходите.
  13. sipik
    sipik
    sipik
    эти ссылки я уже прочитал, у меня конкретные вопросы к специалистам, имеющим опыт работы с бетоном, так что если у тебя есть опыт расскажи как ведет себя бетон, а если нет то лучше подожди специалистов.
  14. mindochin
    mindochin
    mindochin
    @max68.2011, под полом просто земля, старая слежавшаяся
  15. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    Здравствуйте. Этим летом собираюсь поднимать цоколь на 70 см от земли (цоколь под засыпку). Фундамент - монолитный, 100 см на 50 см.
    Лицевая часть цоколя будет из гиперпрессованного кирпича, а вот внутреннюю часть 38 см, планирую залить бетоном за два этапа (что бы не выдавило кладку, не дай бог).
    Вопрос: - реальна ли задумка
    - почему так никто не делает, ведь цена и время затраты ниже ?
