Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Какую толщину эппеса выбрать для утепления фундамента (место положение Казань 300мм достаточно будет?) в какой хронологии лучше делать или кто как делал, в начали гидроизоляция, утепления засыпка наружних пазухов или перед засыпкой плиты перекрытия положить ? просто наткнулся в одной статье на одно высказывание (Обратная засыпка фундамента выполняется сразу после его гидроизоляции или, если создается цокольный этаж, после укладки плит перекрытия.)
  2. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    * 30 мм
  3. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Обмазочная изоляция: праймер Технониколь №01
    рулонная гидроизоляция: техноэласт ЭПП
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    По нормам Технониколя: Праймер №1, два слоя Техноэласта, утеплитель 100 мм., профилированная мембрана, служит как гидроизоляция и защита утеплителя при обратной засыпке.
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    по этим нормам я попадаю на рублей сто, так что придется отклониться немного от норм!
    Как ведет себя стеклоизол в качестве вертикальной гидроизоляции? обязательно ли пользоваться праймером?
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я сам уже почти на 300 попал), На счет стеклоизола не могу сказать, знаю что он гораздо тоньше техноэласта, Техноэласт отличный материал, но дорогой зараза), Праймером я не видел что обмазывают ни разу, я считаю что надо, т. к. сцепляемость с бетоном лучше будет, хотя рабочие говорят что и без всякого плавления клали изоляцию, но это же не их дом им сделал и досвидания
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @крот116, я у себя с цокольным этажом поступил так:
    1. битумный праймер
    2. обмазочная гидроизоляция
    3. ЭППС 30 мм до подошвы, то что под землей клеил на специальную мастику, выше земли на грибки
    4. мембрана плантер от подошвы и чуть выше уровня земли
    делал все сам и вышло по материалам довольно экономично.
    Дальше в планах применить ППС (пенопласт) которого много лежит (использовался для ребристого монолитного перекрытия), добавлю еще на цоколь 50мм, то что выше уровня земли и 100мм положу в утепленную отмостку.
  8. nastasya25
    nastasya25
    nastasya25
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста решить на мой взгляд неразрешенный вопрос. Купили участок с возведенным цокольным этажом h=2,5м из ФБС блоков. Он был построен осенью и оставлен без герметизации и без перекрытия в зиму и до настоящего времени. В связи с тем, что все накопленные деньги ушли на покупку участка, денег на доведение начатого строения цоколя до конца не имеется, а защитить строение от разрушения как то надо до след. лета... Как быть? посоветуйте, кто с этим сталкивался? Какие существуют наиболее дешевые варианты решения. Прикрепляю фотографии данного строения
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @nastasya25, а Вы уверены, что хотите дом именно в этих размерах, которые имеет данное сооружение? Из чего планируете строить свой будущий дом? Для газоблока данный фундамент не подойдет. Какой будет вес дома и достаточна-ли несущая способность грунта в совокупности с шириной основания блоков? Возможно проще будет разобрать данное сооружение и по уму сложить под ваш проект (или размеры).
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня две монолитные пристройки к дому (погреб и баня) находятся под землей. Прошелся в три слоя Гидрозитом БС. Гидронапорная обмазочная изоляция. Применяется для обустройства бассейнов.
    Два года без дренажа-сухо.
  11. topos
    topos
    topos
    1) Мало данных по участку, грунтам, и местоположению
    2) Отводить воду из котлована, не давая ей скапливаться в том песке...
    3) покрыть блоки сверху слоем раствора. Потом, перед стройкой, его удалите. Можно и просто пленкой, но она ненадежна
    Остальное - с расширенным бюджетом...
    ps А действительно, что за строение будет сверху? Или сначала купили, а потом придумаем...
  12. nastasya25
    nastasya25
    nastasya25
    Ну размеры потом можно расширить, насколько я понимаю, а так в принципе они на данный момент устраивают 8.6х10.1. По поводу материала будущего дома - либо газоблок либо кирпич. Пока проекта дома нет. Почему не подойдет для газоблока данный фендамент? вес дома неизвестен, как вы поняли. ну если не будет что то устраивать, всегда же можно достроить под необходимые нужды? Если будет проще разобрать, то конечно так и придется сделать. но хотелось бы, чтоб все таки получилось как то это использовать.
    1) Грунт суглинистый, а что сказать по участку? участок как участок) ровный). местоположение на равнине).
    2) Не давать скапливаться воде, т. е сделать отвод? или не давать проникать?
  13. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Всем МИР.
    Ситуация такая: МО, дом постройки 2012 года не эксплуатируется.
    Есть цокольный этаж 1600 сложенный из блоков. История с фундаментом непонятна, Как видно по картинке где нет "ленты" просто МОКРЫЙ ПЕСОК. Что можно сделать с наименьшими затратами? Еще вода в углах и практически по всему периметру ББ. Дренаж якобы сделан, гидроизоляция внешняя ББ сделана.
    Всем СПАСИБО.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Гидрозит БС это на битумной основе изоляция?
  15. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    почему выбрали именно обмазочную, мазали в два слоя? какого производителя выбрали и какой был расход на кв/м ?
    просто пока склоняюсь к рулонному стеклоизол хпп. может есть у кого опыт с этим матерялом
    пока вижу так праймер, стеклоизол в два слоя (или можно один?) ,приклеивание при помощи
    горелки, пенополистирол 30мм клеить буду на монтажку
