Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста по армированию... Делаю подошву под стены цокольного этажа: Ширина подошвы 70см, высота 35см, арматура продольная 14мм, по 4 штуки в верхнем и нижнем рядах. Связывал все это арматурой хомутами диаметром 8мм с шагом 40см. Вязал соответсвенно все в фермы и далее укладывал их в опалубку. Вопрос следующий: в некоторых местах перехлест продольной арматуры при стыковке ферм получился около 30см, чего не достаточно при таком диаметре как я понимаю. Возможно ли усиление в этих местах допустим прокладкой прутков длинной к примеру один метр или надо более длинные нарастить? Какой выход в данной ситуации возможен?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если монолит сверху- пофиг, оставте так Там работать будет ток поперечная).
    Если ФБСки потом... ну кинте
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дело не в фундаменте- а в грунте! Плохо когда такой водосборник постоянно... Что там с грунтом будет? Лучше вообще на другом меесте дом строить.
    Или, как минимум воде сейчас
    т. е. крышу над всем этим безобразием делать... это дороговато, однако...
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @nastasya25, для газоблока нужен фундамент обладающий большой жесткостью, т. к. сам газоблок хрупкий и при малейшей неравномерной осадке может дать трещину от фундамента до крыши и никакая арматура заложенная в кладку не спасет. Фундамент из ФБС без нижней монолитной подушки и верхнего армопояса большой жесткостью не обладает, и если верхний армопояс добавить можно, то с подошвой ничего не сделать.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Утепление и изоляцию фундамента делал сам, со шпателем дружу вот и выбрал обмазочную. Брал ТН расход получился как написано на упаковке (цифры не помню, но того что взял, мне хватило). Первый слой делал потолще, второй потоньше.
  6. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Скажите пожалуйста, т. е. продольная арматура при монолите получается не рабочая, а в моем случае рабочими оказываются только хомуты из арматуры 8 диаметра? Просто изначально подошва делалась под ФБС, а сейчас решили все-же монолит, т. к. кран не сможет работать на участке (мало места). Сейчас строители делают выпуски из подошвы и мы пока ее не заливали. Т. е. есть возможность все исправить!
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну не совсем так, но в подошве важнее поперечная Нижняя! (мысленно переверните фундамент- снизу стена, сверху подошва грунт давит на консоль- вылет перекладины "Т") Добавте хотяб по прутку между хомутами, вниз.
    PS Выпуски для привязывания вертикальной арматуры стены сделайте из подошвы.
  8. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Спасибо большое за ответ! Как раз осталось 30 прутков шестиметровых 14-ой арматуры. Попилю их и сделаю как Вы сказали. Выпуски уже готовы: делал в два ряда из 12-й арматуры, шаг между вертикальными 25см, а между горизонтальными планирую 40см. Спасибо Вам еще раз огромное!
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну и пластиковые ограничители на арматуру не забудьте поставить.
  10. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Это конечно: снизу фиксаторы для сыпучих грунтов так называемые поставил высотой 5см., с боков звездочки по 3см.
  11. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Доброго всем времени суток! Начал строительство дома, появилось много вопросов и мыслей. Изначально планировался дом без цоколя, но сейчас задумался о нем... На сегодня имеем: Траншея под фундамент из ФБС блоков в 3 ряда, подошва ФЛ, (почти все выложены, сколько смог дотянуться кран-борт), под подошвой утрамбовонная подушка из ПГС 5-15см.
    Вопрос №1 При длине стены 13м не даванет ли блоки во внутрь? блоки шириной 400мм
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А куда даванёт то, внутри тоже грунт.
    А, не заметил, собираетесь выбирать грунт, тогда да, может и выдавить.
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, заканчиваю вязать плиту для подвала. По проекту предусмотрен отдельный вход в подвал, хочу спросить,
    1. может стоит сделать приямок под дренажный насос внизу лестницы? Т. к. думаю, что дождевая вода будет попадать туда все равно
    2. подвал будет теплым помещением, а низ этого входа может промерзать, стоит ли добавить арматуры, либо утеплить это место?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Обязательно. 13м выпрет не "возможно", а обязательно! Хотите цокольный этаж- заливайте совместно с армопоясом (а снизу заштробиться в вылет подошвы) контрфорсы- подпорные колонны метра через 4.
    Это вам по месту виднее должно быть.
    Да- Утеплить! (По принципу МЗЛФ- низ входа, лестницу, стенки входа, отмостку вокруг входа- Чтобы вся это конструкция не подвергалась действию СМП.
  15. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Спасибо, так и предполагал, попросил проектировщика произвести расчет. Наверное откажусь таки от цоколя, вернусь к изначальному варианту. Еще волнует вопрос по коммуникациям (каналья и водопровод). Планируется 2 стояка, сходится они будут в 1 под полом, вдруг что-нибудь случится... а доступа под пол не будет... Как быть?
