Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Вопрос про выпуски для стен из плиты: можно ли делать U-образными с привязкой к нижней сетке?
  2. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Можно ли использовать в качестве подошвы, дорожные плиты. А именно плиты используемые между трамвайными рельсами, по ним ещё машины ездят. Габариты 60×50×12 см, вес 40-50 кг. Есть возможность купить недорого.
    Планирую подвал, ширина ленты 30 см, грунт-песок, УГВ-низкий.
    Или это рисковая экономия?
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А какой дом то? в 10 этажей? 30 см ленты, уже и подошвы то, не надо...
    Можно залить 20 см толщиной ленту шириной 40 см, вот и подошва, а дальше 15 см стены лить и на плиты не надо тратиться.
  4. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Простите, недоозвучил исходные данные.
    дом - проф. брус 190, 1.5 этажа. Перекрытие ПК. Подвал неотапливаемый. Район - МО северозапад.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Рискованная/не рискованная... смотря как сделать.
    Что не вызывает вопросов, так это то, что экономии НЕ будет.
    То ли за пару часов из миксера залить, толи возить г..но, таскать и укладывать оное неделями...
  6. boo-boog
    boo-boog
    boo-boog
    Добрый вечер. Подскажите арматуру для плиты перекрытия цоколя вязать с шагом 200*200 d12 низ и d8 верх, толщина плиты 20 см? Сверху два этажа из блоков 625*250*375. Перекрытия 1 этажа тоже монолитная плита с такими же размера как у плиты цоколя вязать? дом 9*11,5
  7. 7766451
    7766451
    Минск
    Всем здрасте! Стоит вопрос о строительстве дачного дома с последующим проживанием в нем круглый год! На сегодняшний день имею котлован выкопанный глубиной 2.5 метра почва суглинок везде блин (и были куплены ранее блоки ФБС 30 размерностью 2.4, 1.2, 0.9 и плиты перекрытия! Хочется сделать цоколь из ФБС, а на верху увязать его с свайно-ростверком фундаментом! Дом планируется из бруса или кругляка (возможно в последующим обложится кирпичом!) План фундамента выкладываю сюда! Подскажите как правильно и с чего начинать строится! Как правильно все сделать поэтапно? Какой вид фундамента применить лучше в этом строительстве? Фото будущего фундамента тоже вылаживаю!
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Если плита, судя по всему защемленная, с цоколем как одно целое сделана, с верху на ней стены стоять будут, то верхняя сетка должна быть не хуже, чем нижняя. Да и арматуру лучше, по моему, потоньше, 10, но положить почаще.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а что у вас ПОД блоками? я вижу что нижний ряд несколько утоплен в песок
    что там?
    я считаю что вам НИЧЕГО делать не надо
    главное НЕ обсыпайте пока бока пусть открыто стоят
    мои вот так ушли в зиму
    и это была очень мокрое лето и осень
    кран не мог подъехать переложить плиты
    https://goo.gl/photos/ATZDfSEPxoeZ7KM3A
    https://goo.gl/photos/Z15yxudb7pHZHRVSA
    https://goo.gl/photos/RKkePFx8E2eu2kts9
    заливало всё и сейчас 2 года как заливает и уже даже не засыпает снегом - а это много хуже (
    крышу только вот сейчас делаю
    но у меня снизу плита залита под ФБС-ками 80см на 20..25см
    вода уйдет, никуда не денется
    от снега не вздумайте объем цоколя закрывать
    снег наоборот как в колодец пусть побольше насыпается, он прекрасный теплоизолятор, и он не даст промерзнуть и вспучить грунту
    ваша ситуация сейчас НАОБОРОТ - очень Вам полезна
    вы реально узнаете как поведет ваш фундамент в самой критической ситуации
    ведь он же чужой?
    предлагаю даже зимой приехать - и НИ в коем случае не спускаясь вниз, не притаптывая (уплотняя) нижний снег
    приехать зимой и нитью проверить ровность стен
    осенью приготовьте доски чтоб зайти на стены, проверьте состояние в "теплом" виде
    сравните зимой
    не понравится тогда и решайтесь - разобрать его или как быть
    разобрать кстати тоже не очень дорого и сложно)
    а вы уверены что под блоками нет на 2штыка забетонированного пояса? с арматурой 18го размера?
    откуда такие голословные утверждения?
    сейчас у неё 2,4 высота фбс
    может все же дешевле - налить еще армпояс 20см х 40, с выпусками под вторую заливку
    затем положить плиты перекрытий и еще налить поясок на 25х30?
    ну или залить монолитное перекрытие а затем еще дозаливка 2го слоя для формирования под стены и высоты монолита ~ 40см)
    отлично всё будет держать)
    будет аналог фундамента - "плита"
    всё равно дальше что-то надо будет делать...)
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зависит от положения ваших несущих внутренних перегородок
    наличия столбов для опор (колонн) и наличия ригелей
    если у вас пролеты не более 3х метров например - киньте просто "несущий проф-настил" и заливки +8см будет достаточно
    если у вас пролеты по 6ть метров то тогда д12 с сеткой в 200 - может не хватить
    это вам "конструктор" должен рассчитать и подписаться под этим
    а у нас спрашивать... это хм...)
  11. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, залил плиту, собираюсь поднять стены монолитом, подскажите:
    1. если связать каркас с установкой опалубки проблем не возникнет?
    2. есть в наличии 22мм ламинированная фанера, заливать планирую по 1.2м, сколько рядов шпилек делать 2 или 3?
    3. к выпускам из плиты вертикальную арматуру варить или вязать?
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На счет 22 не знаю, у меня стену заливали 1,6 м. делали 4 ряда шпилек, ничего не прорвало) делайте 3.
    У меня к выпускам вязали.
  13. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    Здравствуйте!
    Залили фундамент, теперь встал вопрос про обустройство подпольного пространства.
    Фундамент свайно-ленточный, высота цоколя 80см., лента ростверка на 10 см висит над уровнем земли, между лентой и землей - пенопласт.
    Как лучше сделать пол в подполье, которое будет использоваться для хранения небольшого кол-ва солений-варений.
    Хотелось бы чтобы пол подпола был сухой, но как этого добиться?
    Пока думаю сделать так:
    1. Отсыпать песком слой (5см) утрамбовать.
    2. Положить гидроизол.
    3. Насыпать щебня.
    может что посоветуете?
  14. AAALEKS16
    AAALEKS16
    AAALEKS16
    Здравствуйте. Знающие люди подскажите пожалуйста правильно ли сделал раскладку блоков ФБС 5 под двухэтажный кирпичный дом
  15. Роман2307
    Роман2307
    Роман2307
    Здравствуйте! Прочитал очень много статей в форуме и чем больше читаю тем больше задумываюсь о конструктивефундамента.
    Объясню ситуацию мой участок большой 25 соток на данный момент думаю как обустроить дом и небольшую территорию вокруг него.
    Участок находиться ниже дороги на 1,7метра и ниже соседнего участка на 2 метра участок угловой по этому больше соседей рядом нет.
    Проводили пробную раскопку грунта в месте застройки получается через 30см плодородки идет песок немного увлажненный (возможно после дождей) с небольшим содержанием глины. Рядом стоящие дома опираются именно на этот грунт.
    Проблемы на участке такие: По весне сильная верховодкаиз-за таяния снега (хочу решить проблему осекающим дренажем). Вторая проблема небольшая речка глубиной 50см.(можно использовать для отвода воды с участка) Проходит вдоль участка сильно не мешает на данный момент уровень воды в ней на 1,2 ниже нынешней высоты участка. Сосед сказал что лет 5 назад когда разливалась речка очень сильно, вода немного попадала на участок но стояла не больше 5 дней высотой не больше 3-5см.(хочу решить эту проблему небольшим подъемом участка на 10-30см.
    Извиняюсь что много пишу перехожу к сути вопрос в следующем:
    1. Стоит ли поднимать участок на уровень соседа? (нужно очень много грунта очень дорого)
    2. Какой фундамент мне лучше выбрать? (два варианта о которых я думаю выкладываю в картинках) к стати оба варианта не сильно разняться по цене но цоколь это еще дополнительная жилплощадь.
    Строиться еще не начал пока понемногу завожу грунт на отсыпку (не засыпая пятно застройки).Если у кого-то есть советы другого конструктива на моем участке буду рад выслушать. Так же буду рад если укажите на мои ошибки. Более предпочтительным для себя вижу вариант с ЖБ цоколем. К стати забыл уточьнить сам дом хочу строить 12х12м из керамических блоков Паротерм 44 + облицовачный кирпич + 2 этаж мансарда.
    Во вложении фото участка а так же возможные конструктивы фундамента.
