Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Конденсат на стенах подвала
    подвал (цокольный этаж) полтора метра в земле бетон 40 см, снаружи наплавлена гидроизоляция + 5 см утепления пеноплексом+ дренаж с выводом в дренажный колодец ниже уровня опорной плиты. выше метр кирпича (в полтора) тоже с улицы пеноплекс. полы 20 см керамзита и стяжка. Проблема что стены подвала изнутри по бетону мокрые, чем жарче на улице тем мокрее. Предполагаю, что наружный теплый воздух попадая в подвал через вентиляцию и окна оставляет конденсат на холодных стенах. когда на улице держится в районе 18 - 20 градусов стены сухие, сейчас (при 30) мокрые.
    Жду советов. (Московская обл)
  2. IKos333
    IKos333
    IKos333
    Друзья, очень прошу помочь советом.
    Ситуация следующая: зимой купил недостроенный каркасный дом c большим подвалом (цокольный этаж внутренней высотой 2 м, под землёй 1,5 м, всё бетон). Подземная часть цоколя залита бетоном за два раза судя по шву.
    Весной началась отделка и в период таяния снега по всему шву на уровне 30 см в глубину от уровня земли потекла водичка (немного, луж на полу не было даже почти) В связи с этим летом был откапан снаружи весь фундамент, отчищен, промазан мастикой (швы особенно тщательно) и сверху ещё приклеена хорошая рулонная гидроизоляция Технониколь по всем стенам до уровня пола подвала. При обратной засыпке на 20 см от уровня земли сделана мягкая отмостка из б/у баннера на 1 м от стен с уклоном. Там где банер заканчивается проложены дренажные трубы с дренажными колодцами в виде бочек 200 л. Грунт - суглинок, засыпался с трамбовкой бензоуплотнителем, последние 30 см под баннерами отмостки и над ними - песок.
    Грунтовые воды очень глубоко, тк копался септик 3 кольца и всё было сухо (в 150 м река, при этом берег высотой 8-10 м!).
    В самом подвале на потолке - утеплитель 200 мм в каркасе пола, потом пароизоляция, потом OSB, площадь подвала 8 х 8 м, 3 окна по периметру 300 х 150 мм всё время открыты, сделаны в вытяжки (естественная вентиляция) на крышу (120 мм диаметр) И после всего этого - после дождей в подвале весь потолок в каплях и образуется плесень, один раз всё обработол, отмыл, в сухую погоду было сухо, после дождей не сильно больших - опять весь потолок в плесени и сырости (капли). Бетонный пол вроде сухой (на взгляд и ощупь) мокро лишь в углу где стоит гидроаккумулятор от скважины тк он весь в конденсате и конденсат стекает на пол.
    Помогите советом, в чём проблема, ведь если вода после дождя по свежей отсыпке попадает под дом и просачивается снизу через бетон, то много не просачивается (пол сухой) и дожно вроде всё вентилироваться 3-мя окнами и 2-мя вытяжками естественной вентиляции;
    И чем плесень уничтожить можно и предотвратить её дальнейшее появление.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Подвал не отапливаемый- так понимаю (возможно вся стройка недострой).
    За лето не успел прогреться- отсюда конденсат. Будете топить зимой- проблемы не будет. Не будете отапливать подвал- и назначение его- овощегноилище :) тогда и конденсат не сильная помеха.
    ИМХО у вас ситуация похожа на ситуацию
    @Шаман, так что моё мнение читайте выше.
    Только очень странно, что у вас конденсат не на бетоне, а на ОСБ...
    PS А гидроаккумулятор- утеплить.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @notsimpleman, Дренаж. Очень помогает.
    Без дренажа всё-равно будет подполье сырое.
    Плюс, желательно иметь продух, который сушит подполье и нижнюю часть конструкции пола.
    Хотя, если ростверк уже отлит, с продушинами проблемка будет.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @7766451, А что мешает фундамент блоками поднять?
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
  7. IKos333
    IKos333
    IKos333
    Спасибо, попробую конечно закрыть окна и посмотреть что будет... Конденсат на потолке по всей площади подвала, даже в том углу, где окон нет, а вот напротив окон всё сухо
  8. Avgust77
    Avgust77
    Avgust77
    Вопрос серьезный. Ленточный фундамент, на нем цоколь из красного ки с отступом по 10 см с внешней стороны от края фундамента. Можно ли в таком случае облицовку цоколя выполнить кирпичом?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня цокольный этаж: плита и монолитные стены в земле 1,60 м., собираемся утеплять снаружи 100 мм. ЭППС, утеплитель клеить на подошву фундамента надо или только на стены?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ключевое слово "клеить" или "утеплитель"?
    1. Если "клеить"- Под землёй можно вообще ничего не клеить- прижмет грунтом (только во время производства работ придумать как временно придержать).
    2. Если "утеплитель"- Если подошву придется откапывать (залита в грунт)- не утепляйте, в вашем регионе да на глубине 1,6 м. (а может ещё и отмостку соберетесь утеплить) теплопотери дополнительные будут небольшие. Если откапывать не надо- утеплите.
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Отмостку утеплять обязательно буду, а надо подошву плиты утеплять?
  12. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Добрый вечер! Сейчас ставлю на склоне дом с цокольным этажом. Перепад от верхней точки до нижней 1,5 метра. Есть два варианта заливки ленты. 1. Нижняя точка откапывается до точки промерзания (1,5 метра), а верхняя точка углубляется на 3 метра. 2. Высота потолка цоколя делается 2,4 метра. Нижняя точка откапывается на 60 см. верхняя на 2,2 метра. Далее точка промерзания компенсируется поднятием грунта в нижней точки на один метр (грун из полученного цоколя) и отмоской с эппс. Нижняя и верхнии точки проходят по диагонали прямоугольника. Мне предпочтительней второй вариант (бюджетней), не повлияет ли это на прочность цоколя? Не выдавет ли его весной? Грунт суглинок и тугопластичная глина. Ленту буду лить в грун в несъемную опалубку, то что выше грунта, будет деревянная опалубка.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    вверх не выдавит т. к.:
    PS На склонах чтобы исключить возможность сдвига- со стороны заглубленя делают под лентой несколько небольших свай, но это когда цоколь с одной стороны полностью в грунте, а с другой вообще не заглублен ине оотсыпан.
  14. savsavsav
    savsavsav
    savsavsav
    Пермь
  15. merlein
    merlein
    merlein
    Саяногорск
    Купили участок с гаражом. У гаража но отношению к улице слегка низковат фундамент. Дом хотели строить на расстоянии 3 метров от гаража и соединять дом с гаражом переходом типо веранды. Хотели дом с цокольным этажом, но по идее " ноль" дома надо делать на 1м. выше уровня пола гаража. И наверное это шняга какая то получится. Форумчане дайте совет...
