Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Здравствуйте!
    Изготовлен фундамент (цоколь) из блоков ФБС 5-5-2,5 12*9,6м на уровне -2м, три ряда блоков стоят на бетонной ленте 30*80 см. Планирую залить армопояс поверх блоков 20см, но вопрос, как лучше сделать 1) залить армопояс сразу поверх блоков, керамическим кирпичом поднимать цоколь (нужно еще 50 см) и на кирпич класть плиты перекрытия ПК: или
    2) поднять кирпичом цоколь и поверх кирпича залить армопояс, а на него положить плиты ПК.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?
  2. max1979max
    max1979max
    max1979max
    Хмельницкий
    Здраствуйте! Подскажите. Хочу строить дом с подвалом, дом из газоблоков. Фундамент из бутобетона. Глубина 150см ниже уровня земли и 50см над, ширина 60см. Грунт 1м земля, далее глина с землёй. Камень на бут из старой фермы, крупный надо бить. Насколько прочный он будет и подойдёт ли он под газоблочный дом?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sj3300, посмотрите темы
    Serj
    он аналогичный дом с цоколем ФБС и плитами перекрытия строил в позапрошлом и прошлом году, я только не помню в какой теме описывал, поищите сами .
  4. mindochin
    mindochin
    mindochin
    Вскрыл полы в одной комнате. обнаружил сюрприз. ладно лаги сгнили, но межкомнатные стены на деревяшках которые тоже сгнили. хотел просто поменять балки и положить доски обратно. что теперь делать, в смятении, как укреплять стены? может залить все бетоном, вместе со стеной? как выбить деревяшку чтоб стены не упали?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Вопрос, спорим с мужем, не можем определиться. Цокольный этаж хотим оставить в земле 2 м и 1 м над землей. так вот, та часть которая в земле будет, как ее лучше сделать и дешевле? залить ленточный фундамент на него ФБС или только из ФБС сделать? или может еще более конструктивное решение есть, но мы о нем не знаем? что посоветуете, друзья?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО.
    Подошва - по расчёту.
    Лента шириной 200 мм на нужную высоту ...
    Далее сами ...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите чего-нибудь дельное почитать про техническое холодное подполье.
    Планируется свайный фундамент с ростверком. Высота подполья сантиметров 50 (или сколько надо что бы туда пролезть). В подполье только канализация с утеплением.
    Непонятно:
    1. Нужна ли вертикальная гидроизоляция?
    2. Утепление такого подполья. Нужно или не нужно
    3. Какое утепление должно быть перекрытия пола?
    4. Продухи ведь нужны?
    6. Все коммуникации (канализации\электрика) - они под ростверком заводятся?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @max68.2011, не шибко помоги темы.
    У меня не эксплуатируемое подполье получается- если ли вообще смысл его утепления.
    На вскидку вроде - сделал сваи, ростверк, горизонтальную гидроизоляцию и строй дом.
    И пусть там в подполье будет температура отритцательная
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джордж1, тогда будете утеплять перекрытие цоколя + коммуникации, и + пучение грунта останется.
    Вот и посчитайте по деньгам и по работе, что выйдет дешевле и с меньшими физическими затратами.
    А это вообще роли не играет, что с эксплуатируемым цокольным этажём, что с просто с подпольем - схема утепления получается стандартная: от верха перекрытия цоколя и на минус 30-50-60 см - вертикальное утепление, и на ширину, равную глубине промерзания - горизонтальное утепление отмостки.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а надо ли этого так боятся. если сваи будут на глубине непромерзания
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джордж1, а ростверк у Вас висячий или как...?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю висячий, разве другие со сваями делают?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Некоторый "специалисты" чего только не придумают...:flag:
    Попробуйте почитать темы @Тигра полосатая,
    Дом в сибири на висячем ростверке.
    Она подробно описывает своё строительство .(дом уже почти закончен)
