Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. nastasya25
    nastasya25
    nastasya25
    Внизу только подушка из щебня и песка. Спасибо большое за ваш развернутый ответ!
    Поясните мне, пожалуйста, я не понимаю, что значит проверить состояние и чем помогут доски?
    "осенью приготовьте доски чтоб зайти на стены, проверьте состояние в "теплом" виде
    сравните зимой"
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю и в эту зиму всё будет хорошо)
    проверить - натянуть нитку по сторонам сейчас и проверить отклонения положения от нитки - записать какие они сейчас
    и промерить их (отклонения) зимой
    "доски помогут" - зайти с грунта на верх (ребро) фбс-ок чтоб ходить по ним, не приминая снег внизу
    как сейчас. ведь зимой будет трудно их положить...
    PS а вообще блоки конечно хреново положены (
    "колодцы" с боков блоков зачеканены раствором должны быть...
    запланируйте и в след-году их не сложно будет краном сдернуть, хотя бы 2 слоя и уложить нормально с зачеканкой и с арматурой...
    это работы на 1 день и 3х "бойцов" не больше
    и денег тыщ 16 не больше... из них 10-ть за кран...
  3. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Чтоб уж не флудить тут по поводу пенетрона, отвечу в вашей теме с позволения...
  4. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Добрый день. пишу впервые, читаю форум много, но именно своего случая не нашёл.возможно плохо искал.
    имеем- старый щитовой дом ~67г рождения. фундамент лента по периметру, кирпичные столбы внутри. насколько заглублена лента-не могу сказать. грунт глина УГВ судя по канаве около 1,5 метров.
    проблема-всю жизнь холодные полы и в последнее время, изза застройки вокруг стало сыро в доме, я давно переехал оттуда, сейчас живёт мама, хочу утеплить пол и оградить от сырости, чтобы ей было комфортнее жить в доме.
    пирог пола: черновой пол-рубероид-чистовой. лаги около 100мм. с полом по идее всё понятно-снизу к полу добавляем 100мм ваты и закрываем это всё гидроизоляцией?
    и возникает другой вопрос. т. к пол тонкий-зимой (я так думаю) часть тепла уходит под пол, и это тепло не даёт замёрзнуть глине под домом. расстояние между полами и землёй около 60см. не будет ли после утепления пола промерзать цоколь, а по весне не будет ли сильнее корчить фундамент оттаивающей глиной. или нужно утеплить и цоколь?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно ли как-то усилить стену цоколя длиной 11,7м из блоков ФБС-3?
    сомневаюсь есть смысл посередине стены замонолитить колонну с армирование или нет? опасаюсь за кривизну кладки фбс, вероятность выдавливание таких узкииж блклв,. думал просто оставить зазор 40см и залить после установки фбс.
    высота цоколя 3 блока по 60см, два из 3 блоков обсыпаны землей снаружи.
    В Снипе исполнение блочной стены толщиной 30см считается ненадежной конструкцией.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    11,7 м выдавит уже обратной засыпкой с вероятностью 99%, и даже 6м. тоже великоват пролет.
    Делайте колнны (даже лучше "пилястры" т. е. шире стены с выступом внутрь на100-150мм). И не одну, а две минимум.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    фбс-40 и пролет 10,6 (по внешним углам), высота - 4ре блока
    пока не выдавило, хотя вся вода с перекрытий стекала именно на эту сторону и высота засыпки во все 4-ре блока
    что я делаю не так?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16604702/
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, нужен совет.
    Остался газосиликат, от стен, как думаете, можно его в перегородках в цокольном этаже использовать?
    Цоколь в принципе сухой, но влажность в нем ведь все равно выше чем в доме, не насосет ли он влаги в себя?
  9. albertkaa
    albertkaa
    albertkaa
    Нефтекамск
    Здравствуйте, нужна ваша помощь. Вопрос такой могу ли я в цоколе из фбс под эркер вместо фбс-ок залить столбы, а сверху под общую монолитную ленту. Для наглядности начертил в скейтчапе. Спасибо 1472662515947624486814.jpg
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Насосет- будет влажностью как окружающий воздух и что? Суше окружающей среды Ни какой материал не будет :)
    Норамльный вариант. Так часто делают. (Армирование в местах опирания столбов должно быть почаще чем под ФБС.)
    Сказать что-то конкретное сложно, тем более ни описаний подробных ни фоток (не открываются).
    В общем- у вас очевидно удачное стечение обстоятельств, чего и в дальнейшем вам желаю. Но на этапе проектирования расчитывать таки надо на худшие возможножные условия.
  11. prostodvernik
    prostodvernik
    prostodvernik
    Всем добрый день,
    Вопрос. Есть дом из бревна в том году поставил на столбчатый фундамент. Подполье 50см
    цоколя и отмостки нет как проще и экономнее сделать погреб. Утеплить цоколь и отмостки
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Лаги по изоляции? или я чего не понял?
    что мешает кинуть подложку типа пенофола фольгированного и положить тот же ламинат?
    получим естественную холодную часть пола, но не вредную для здоровья.
    что касаемо подвала, продувание закройте, и никуда он не денется
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    вам нужно сначала попробовать сделать завалинку (или утепленный цоколь по-современному)
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если только ради подполья- это слишком (так понимаю что далеко не под всем домом оно)
    Между столбами фундамента снаружи таки обычно делают "забирку".
    А промежуток между грунтом и полом Непосредственно По Перимеру подполья, как чем заполнить/утеплить, вам на месте виднее.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @imya6, Лучшим вариантом будет, конечно, поперечная стена (может даже не одна) на капитальном фундаменте, если есть такая возможность. Или обетонированные металлические стойки на фунде, распёртые в перекрытие, в зависимости от ситуации.
