Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А попроще решение возможно? Предлагали такие пути: либо посредине стены положить половинку или 1/3 блока поперёк, либо залить колонну, либо проложить армирование 2 шт 12мм в толстый монтажный шов 4-5см и не париться.
    Есть резон добавить опгс в смесь при кладке фбс или хватит обычного раствора для сцепления блоков?
  2. Borismus
    Borismus
    Borismus
    Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться. В проекте в стенах цоколя монолитная часть составляет по высоте 2.3м и 0.4м по ширине. Продольная арматура указана 18 штук (9 рядов по 2 прутка) диаметром 8мм. Вертикальная арматура - 12мм. Смущает маленький диаметр продольной арматуры. Или не стоит переживать и делать согласно проекта?
    Спасибо!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное включить систему в работу. Указанные Вами способы ИМХО не смогут обеспечить желаемый результат.
  4. SAA1975
    SAA1975
    SAA1975
    Добрый день!
    Решил отдельную тему не создавать, напишу здесь.
    У меня есть подземный омшаник с надземным этажом для хранения инвентаря. Почва - суглинки, грунтовые воды очень далеко (колодцы в деревне глубиной метров по 15).
    Высота подвала 2.25 от пола до жби П-образных плит перекрытия.
    Плиты (5 шт, 6 х 1.2 м) на 30 см по краям лежат на земле и ещё опираются на толстостенные металлические водопроводные трубы диаметром 20 см, которые стоят вертикально вдоль стен.
    Стены ни чем не обложены, слегка наклоненные и простояли так около 30 лет. Пол тоже суглинок. Вентиляция есть, влаги нет.
    Все бы замечательно, но в прошлом году сильно подмочило снаружи одну из стен (причина устранена), она выстояла зиму, но весной осыпалась до сквозной дыры наружу. Еще одну на всякий случай тоже бы неплохо укрепить.
    Позвал местных мастеров, они почесали репу и предложили самый дорогой вариант в плане работ - опалубку и бетонировать. Понимаю - кризис, работы нет. Причем порекомендовали керамзитобетон, его им мешать легче :). Посчитал - прослезился.
    А я вот думаю, что если есть жесткая вертикальная обрешетка из труб (2-3 трубы на 5,5 м стены), на нее можно наварить и горизонтальную, то зачем такое фундаментальное и дорогое решение этой проблемы? Горизонтального давления со стороны грунта практически нет.
    Есть 2 идеи:
    1. Заложить за обрешетку жесткие плиты, не гниющие в земле. Например из которых делают пластиковые подоконники из ПВХ. Они как раз 6 метров, 3 плиты по 70 см ширины. Горизонтально их связать двутавровым уголком (это и есть горизонтальная обрешетка). Цена вопроса около 7 тысяч на 1 стену.
    2. Наварить снаружи горизонтально обрешетку из уголка через 30 см и закрыть ее снаружи же поликарбонатом (материал для теплиц). Он тоже не гниет в земле.
    А дыру потом засыпать снаружи, да и сверху изнутри можно подсыпать, там останется немного пространства.
    Сосед предложил закрыть плоским шифером, который с наружной стороны покрыть битумом.
    Вот хочу поинтересоваться есть ли подешевле жесткие плиты не гниющие в земле чем подоконники, или кто еще что предложит по этому вопросу.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Чем ж/б колонна хуже металлической? Арматура колонны будет завязана с армированием армопояса поверх фбс. Сечение армопояса в250*ш400 или в300*ш400, армирование 6шт*12мм, свес наружу 10см.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Скажите, можно ли сразу заложить в перекрытие цокольного этажа трубы теплого пола?
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  8. PaulSmidt
    PaulSmidt
    PaulSmidt
    Волгоград
    Собираюсь делать пристройку, похожих тем не нашел, вопрос такой, можно ли копать цокольный этаж рядом с уже имеющийся постройкой? Не вплотную, конечно, на расстоянии, схематический рисунок ниже. Или же глупость придумал? Грунт песок. Глубину заложения старого фундамента пока не знаю, как приеду домой, подкопаю чуть, посмотрю. Дом стоит лет 15-20, 1,5 этажа из КББ, фундамент ленточный.
  9. sega282
    sega282
    sega282
    Можно использовать для утепления стен подвала со стороны грунта пенопласт ПСБ-С-35 или обязательно экструдированный пенополистирол?
  10. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Тоже интересно. Но ведь нарушится армирование плиты?
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ваня из Читы, Виндер уже отвечал на этот вопрос, + 30мм бетона к верхнему слою и никаких проблем. УШПисты ТП в основание кладут без сомнений уже много лет.
    я залил так плиту по профлисту в коридоре и ванной, и второй раз сделал бы так же.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Желательно. Но гораздо лучше по долговечности, если примените пеностекло.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какое расстояние допустимо для фбс-4 в цоколе между подпорными опираниями? Глубина закапывания 2 блока в грунте (глина). По таблице max 3-4 метра, есть ещё какие-нибудь данные на этот счёт?
    Если не хватает высоты цоколя: 3 ряда фбс мало, 4 много, чем лучше добрать высоту - красным кирпичем или пескоцементными блоками? Или лучше сначала залить армопояс, чтобы связать блоки воедино, а уже затем подняться на 3 ряда кирпичом и на кирпич уложить плиты?
  14. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Уважаемые спецы скажите пожалуйста будет ли работать естественная вентиляция при таких условиях
    • 0-02-05-c96913c815da5fc9a0a9d77af7fde8d8e1f83dcb700a1fab4a457df969720f6c_full.JPG
    • 0-02-05-722523f8a18f3b3e2001fddebef067ba0425f7f0fbc7b2e12fd81d0d8a4223c5_full.JPG
  15. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    При условии что продухи будут закупорены
