Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Точнее выразиться подвал про домом, приток хочу сделать из дома
  2. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Подвал под всем домом грунтовых вод нет, фундамент мелкозаглубленная лента, там идут вода и разводка отопления 1 этажа высота примерно 1 метр, хочу чтобы не морочиться с продухами и их открыванием-закрывание сделать вентиляцию с забором из дома и вывести на улицу в трубу которая уже имеется, будет ли работать данная система естественным образом или нет (подвод теплого воздуха из дома горизонт труба метров 12 длинной в противоположный угол подвала)
  3. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Чтобы подпол был сухой и относительно теплый
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Есть подушка фундамента, сверху пойдут ряды ФБС. Но на подушку надо постелить гидроизоляцию, на гидроизоляцию уже выкладывать раствор, в раствор по краям блока ФБС положить прутки арматуры (чтобы ФБС не выдавил весом весь раствор). И чувствую, что арматура не подружится с гидроизоляцией. Или же первый ряд выложить без прутка?
    Посоветуете?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И второй, и следующие...
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Есть обоснование? Или так, теоретически?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Пракитически :hello: (то есть устанавливал блоки своими руками).
    Ничего блок не выдавливает. Какой толщины шов положите - практически такой он и останется. Сожмется незначительно, так как изначально будет неравномерная толщина слоя выложенного на основание.
    Пруток можно класть под плиты перекрытия, если необходимо, чтобы соседние плиты были в одном уровне по "будущему потолку"...
  8. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Здравствуйте.
    Нужно ли использовать стыковки блоков с арм поясом
    обрезки арматуры вставленные в блоки?
    Армопояс будет 20см с пространственным каркасом.
    Я слышал 2 противоречащие друг другу версии:
    1. надо
    2. не надо
    Пожалуйста скажите как и почему ?
    Спасибо.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не нужно, прочности они никакой не добавят.
  10. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    ФБС блоки. На картинке же видно даже если ее не разворачивать.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если зона не сейсмическая необходимости в стыковке нет, да и в вашей конструкции судя по фотографии, если бы и надо делать, уже не получится стыка (узла) по функционалу.
  12. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Еще такой вопрос:
    вот на фото видно пол - как бы плита монолитная.
    сейчас осень снег нападал и там каша которая к вечеру застывает.
    1. Нужно делать дренажи сверлить чтобы вода в землю уходила? если нужно то какой диаметр?
    2. Необходимо ли убирать от туда эту жижу пока не замерзла?
    3. Следующим летом если не буду строить дом то нужно ли закрывать цоколь от осадков?
    4. Вчера залил армопояс. Ночью темп-ра опускается до -5, район сибирь.
    Нужно ли посыпать опилками? Если нужно то когда, на сколько?
    Спасибо.
  13. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    На фото видно что пол как бы плита монолитная, то есть
    - в местох где блоки - залито 15см с армированным каркасом,
    - а где пол - 5см и уложена сетка
    и все залито в 1 один слой.
    1. В полу нужно делать дренажи сверлить чтобы вода в землю уходила? если нужно то какой диаметр?
    4. Позавчера залил армопояс. Ночью темп-ра опускается до -5, днем +2, район сибирь.
    Нужно ли посыпать опилками из за ночного холодка? Если нужно то когда, на сколько?
    Спасибо.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не нужно и НЕ ДОПУСТИМО!
    Нет особой необходимости- это хорошо видимая, но далеко не главная проблема.
    Если строить дом не будете ВООБЩЕ- тогда не надо :)
    А вот если надеятись конибудь таки построить, то не помешало бы и в этом году его закрыть и утеплить, но коли не получается (видимо), то остается надеяться...
    Теперь уже- врят ли... Сразу бы после заливки утеплить...
  15. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Спасибо за ответ!
    А опалуюку с армопояса когда теперь снимать, весной когда оттаит и прочность основную наберет?
