Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А с какой целью?
    Если не ошибаюсь, такое есть в альбоме технических решений ГБ.
  2. Los62
    Los62
    Los62
    Здравствуйте!
    Решил спроектировать цокольный этаж из ФБС, но боюсь ошибиться, хоть много всего читал и видел. Немного о фундаменте, грунте и материале дома:
    1. почва песчаная
    2. залегание воды 6 метров
    3. уклон участка 0.5 м на 10 м длины
    4. размер фендамента 11*10 метров с 5й несущей стенкой
    5. материал стен 1го этажа газоблок
    6. материал фронтонов 2го мансардного этажа газоблок
    7. крыша двускатная металлочерепица
    8. перекрытия 1го этажа ж/б плиты
    9. перекрытия 2го деревянные
    Фундамент снизу вверх:
    1. основание под ФБС 600 (ширина) х300 (высота) с армированием
    2. три ряда ФБС шириной 400мм
    3. армопояс 400х300
    и на него плиты.
    Вопрос! Не выдавит ли грунтом ФБС, при длине 10 метров?
    Нужна ли 6я стена в фундаменте?
    фото на картинке в файле.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Здравствуйте.
    Цоколь предполагается полностью заглубленным? Если да - то опасения имеют место быть.
    Если не попадалась эта тема, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/224146/#post-7095226
    Еще одно место к которому надо серьезно отнестись - проем во внутренней стене фундамента. По вашему проекту там достаточно большой пролет, чтобы уделить ему особое внимание.
    Подушка под блоки ФБС в принципе должна рассчитываться из условий нагрузок на фундамент и несущей способности грунта. В "общем случае" толщина 300 достаточна (чаще избыточна), а вот ширина ленты не может быть одинаковой для "пятистенка", тем более с бетонным перекрытием. Однозначно ширина ленты под средней стеной по расчету будет больше чем под остальными. Так что 600 может быть либо избыточно под стенами по периметру, либо недостаточно под средней стеной (либо одно из трех ;))
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите, при армировании углов стен цоколя надо выполнять те же правила армирования, что и у ленточного фундамента? То есть загибы делать в углах. Спасибо
  5. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Здравствуйте. есть ленточный фундамент с хорошим армированием. Он всего 10 см от уровня земли. Собираюсь залить поверх монолитный цоколь 25 см высотой внутри которого устроить полы по грунту. Подскажите нужно ли в этом цоколе армирование, а если нужно можно ли использовать стеклопластиковую арматуру?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не нужно арматуру, она там не будет работать.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обязательно нужно армирование. Я уже попал на такое кусочничество - есть небольшие трещины. СПА можно использовать, если заложить в три раза больше по сравнению с металлической арматурой.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Зачем там арматура? Это цоколь. Его вообще кирпичом принято выкладывать! Арматура работает на растяжение, а его не будет по причине наличия армированного фундамента снизу
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так фишка в том, что внизу, в траншее (если речь о траншейной/щелевой заливке) армирования и не требуется, а вот цоколь нужен армированный.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я также думал, когда делал.
    Однако, кирпичная кладка работает на растяжение, а бетон без арматуры - нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jktu70, о каком доме речь, из каких материалов и т. п?
  12. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Спасибо. что откликнулись. Дом из газобетона с мансардой 8х9. Фундамент ленточный 40х70 на утрамбованной подушке. Три нитки 12 железной арматуры внизу и три вверху. Грунтовые воды глубоко. Кубань. У нас все делают кирпичем м125, но я вижу как он расыпается за тройку сезонов потихоньку. Делаю опалубку под монолитный цоколь 25х30. Думаю кинуть композитную арматуру 10 каркасом по 2 нитки внизу и вверху. Вопрос: правильно ли я решил?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну киньте три прута по нижнему уровню цоколя для успокоения. Стеклопластик не по феншую, лучше металл
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    10мм композитная (стеклопластиковая) арматура работает примерно как 5мм стальная, при этом стоит обычно раза в четыре дороже. Зачем Вам такая невыгодная замена?
    Армировать цоколь в Вашем случае можно конструктивно (просто чтобы не трескался, если что) - 6мм сталью (можно и 10мм композитом, если он уже куплен и продавать не хочется) по углам сечения (две нитки вверху, две внизу).
    Либо можно нарастить и усилить фундамент за счет цоколя (для повышения вертикальной жесткости фундамента, что не вредно, особенно для ГБ дома). Тогда армирование нужно не симметричное по высоте - вверху рабочая арматура 10-12мм, внизу конструктивная 6мм. Сколько конкретно надо (и надо-ли) рабочей арматуры - не подскажу, т. к., считаю, что такие вещи, как армирование фундамента, надо выполнять по расчету.
    Для улучшения совместной работы цоколя с фундаментом (если цель именно усилить фундамент), нужно обеспечить их надежное сцепление - обкалыванием верхней плоскости фундамента или хотя-бы её зачисткой с нанесением насечек. Можно забуриться в фундамент и завести туда арматуру из цоколя.
    В обоих случаях, естественно, нужно и поперечное армирование ("рамки").
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И кладка практически не работает на растяжение - не лучше бетона (если под работой понимать сопротивление растяжению). Просто кладка обычно трескается по швам - трещин много, они мелкие и они поэтому незаметны, а на бетоне трещин получается меньше, раскрываются они шире, поэтому и более заметны.
    Конструктивное армирование монолитного цоколя, конечно, не помешает.
