Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это техническое помещение, не жилое.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  3. Smokers
    Smokers
    Smokers
    День добрый!
    помогите найти ошибки в цоколе
    монолит до перекрытия первого этажа
    предполагается высокий УГВ
    еще некопал, может и откажусь от цоколя
    Спасибо всем
    PS
    понимаю на форуме есть все только найти нужно, но по образованию я не строитель
    и чем больше читаю тем больше непонимаю и больше вопросов
    и все страшнее что либо строить (то там трещина то тут еще что то)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maratmy, это Вы не разобрались. Я всё правильно сказал.
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Цокольный этаж утепляется только сбоков, с низу земля (если конечно не хотите делать теплые полы)
    она и так теплая (земля и воздух бесплатные утеплители) зачем от нее отгораживаться.
    Отмостку утеплить.
    Гидроизоляция горизонтальная и по стенам вертикальная (праймером и рулонную гидроизоляцию или мембрану).
    Правильно, что решили делать цоколь!
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Понял, что такое короткие стороны, но было поздно, игра слов.
    Наверное это не нужно обговаривать и так ясно. Спасибо от меня, каюсь, каюсь, каюсь.
    Главное, чтоб такого не было опирания: upload_2014-4-1_22-37-40.png
    Найдите 3 ошибки.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Лучше 2 раза (прибили доску 150, проармировали и смесь вылили- делов то). И везде гидроизоляция!
    Лучшее из худшего - первый вариант, блоки как я понял на ленте стоят.
    Встречал как ФБС, как мячики выталкивало из фундамента.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Ход мысли правильный, можно еще технологичнее...
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вы сидите на вулкане.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В один достаточно. Со сдвигом пол кирпича, а через тычковый ряд можете улицу видеть.
    Утепление и от жары помогает!
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Будьте внимательны:
    После утрамбовки песчанной подушки, неплохо еще щебень утрамбовать 5-10см (в зависимости от УГВ и грунта...).
    Геотекстиль.
    Стяжку с сеткой 3-4см.
    Гидроизоляцию. Потом льем плиту с вибрацией- немного. Арматуру выпускаем на стены.
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Зачем?
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Ждите сухого лета.
    1. Выполнить замену существующего грунта песком 50см, а зачем?
    У вас уже ниже глубины промерзания уплотненный веками грунт. Достаточно грунт и щебень утрамбовать.
    Главное лишнее не копнуть.
    Щебень уплотненный 200мм перезаклад в 2-2,5 раза (столько не положут, разравнивать дня три:no:).
    После щебня обязательно геоткань. Зачем его "монолитить".
    Зачем бетонная подготовка100мм хватит 30-40мм с сеткой (трактор там ездить не будет да и зачем щебень то уже в ручную раскидали:nono:).
    Плита 30см крепче чем 40 (где то читал наверно момент изгиба увеличится).
    Внешнее утепление вертикальное, вот во что лучше вложиться обязательно (от 6 см). Где?
    Далее только человеческий фактор.
    Еще кирпичом несколько рядов поднимают с гидроизоляцией.
    Под монолитом не засну (кидайте в меня камни). Только плиты перекрытий заводские.
    Но тогда надо монолитить края плиты.
    Над лестницей козырька не увидел.
    Котельная без окна и отдельного выхода:faq:.
    Воду с -3000 сололифтом сливать?
  14. Smokers
    Smokers
    Smokers
    котельная это условно) не будет там котельной
    перекрытия - плита
    утепление/гидроизоляция стенок цоколя по аналогии с
    Классический цоколь
    вход через "подъезд" вообщем там ниша)
    подушка мин 500 делать буду 200
    щебень разровняют боб кэтом потом утрамбуют
    насчет плиты ничего нескажу как тонкое может крепче быть толстого)
    а вот насчет армирования я ничего незнаю
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Детский сад! Или если есть газ улицу топить. По фото скажу:
    1. Увеличить утепление в несколько раз в ширину и на 1м общей длины в глубину минимум;
    2. Несколько слоев утеплителя с разбежкой;
    3. Он праймером с внешней стороны отказался обрабатывать почему то;
    3. Клеить не знаю как будет держать (приморозится грунт и будет водить с усилием тонн 10).
    4. Мембрана вещь хорошая не знаю сколько стоит.
    Ну и еще много всего все не напишиш.
    По армированию порядок, с запасом. Чем топится будете?
    Зачем ниши делать для входа если эту площадь (если стена ровная) можно для предбанника оставить.
    Я не строитель, я их только учу! Шучу, шучу.
