Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вынужден принести свои извинения, наложилось на это, из другой темы.
    Если рассматривать все возможные варианты самодеятельности, то никакого запаса прочности не хватит.
    А если уж по сути вопроса, то применение арматуры регламентируется расчетом. В случае авторского варианта увеличения цоколя, можно обойтись без арматуры, но для самостройщика, без расчета, без гарантия качества бетона и пр., я бы не советовал.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот здесь хорошо написано:
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Фундамент на подушке гравия. Решили положить пленку в подпол и залить бетоном сантиметров 5-7 толщиной. Нужно ли армировать? Чем?
    Изредка думаю будем опускаться в подпол, для осмотра коммуникаций и т. д.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. достаточно сетки из арматуры Ф4-5мм с ячейкой от 150мм до 200мм.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    а толщины бетона в 5см достаточно? Или больше делать?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В принципе да. Весь вопрос в качественной укладке бетона.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С вибратором. :hndshk:
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Александр добрый день.
    Это хорошо что вибратор, но я бы для удобства укладки применил бетон на фракции щебня 3-10мм
  9. komodd
    komodd
    komodd
    А по краям демпфер (подложку ламината) крепить? Какой толщины?
    Напомню: ленточный фундамент на подушке гравия, заливаем подпол толщиной 5см.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    По краям фундамента?
    Ленточный фундамент на подушке гравия. Будем бетонировать (5см толщина) подпол.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если фундамент нагружен то не обязательно.
  12. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Добрый день всем!
    Дайте знатоки совет.
    Имею цоколь с подвалом из ФБС, сверху армопояс перекрыт П-образными плитами пока без дома,
    2,5 высота подвала, из них 70см над землей
    Собираюсь сделать 2 крыльца. Грунт глина, вода близко, почвы пучинистые
    Как с наименьшими затратами/потерями сделать?
    Пока собираюсь отрыть под крыльцо метра полтора, сделать подушку из ПГС сантимов 20. Опалубку, заливать самомесным бетоном из ПГС. Связать с фундаментом арматурой забитой в армо и ФБС, но проложить между фундаментом и крыльцом ЭППС, тк буду позже все утеплять ЭППС.
    Как такой вариант?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Арматуру можно не забивать. Работать она никак не будет.
  14. parazit85
    parazit85
    parazit85
    Всем добрый день!
    Меня очень интересует цокольный этаж из керамзитобетонных блоков под каркасный дом. А теперь собственно к вопросам.
    Живу в Краснодарском крае, грунт чернозем, глубина промерзания в моем районе 70см, уровень грунтовых вод на участке ниже 5 метров.
    Планирую сделать так, копаю экскаватором котлован на глубину 1,3м. Заливаю армированный ленточный фундамент высотой 30см и шириной 40см. Выгоняю стены цоколя из керамзитобетонных блоков 40х20х20,толщина стены 20см, высота 2,1м, получается стена будет на 1 метр в грунте, а 1,1 метр над грунтом.
    На верх стен лягут деревянные балки перекрытия, дом одноэтажный каркасник.
    Загвоздка в том, что я не хочу настраивать перегородки в цокольном этаже из блоков, хочется эти перегородки сделать каркасными из бруска 50х100. Правда одну стену все таки прийдется выстроить из блока т. к. она послужит опорой для балок перекрытия. Стены в любом случае будут покрываться гидроизоляцией и утеплителем.
    Вот собственно схема расположения стен цокольного этажа из керамзитобетонных блоков. По таким же размерам будет заливаться и ленточный фундамент.[​IMG]А теперь главный вопрос, который меня интересует, не будет ли выдавливать грунт стены такой длинны? Глубина стены в грунте всего 1 метр, на сколько значительно давление на такой глубине я не знаю. Рассматриваю еще вариант с утепленной отмосткой по периметру цоколя, на сколько это поможет избежать зимнее пучение грунта? Зимы у нас на Юге не суровые и не долгие.
    Буду рад выслушать Вашу критику и советы!
  15. al185
    al185
    al185
    непременно будет
