Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Заглубленную в грунты часть строить из армированного бетона... Вы данных маловато дали, но видимо подпол Вам нужен?
  2. artem4581
    artem4581
    artem4581
    Курган
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу совета! Имеем цокольный этаж из блоков ФБС на монолитной армированной ленте. Сверху также планирую ленту. Но т. к. высота на данный момент составляет 3 блока ФБС (примерно 1,8 м), то верхним армопоясом хотел поднять высоту хотя бы 2,2 м. Получается что верхний армопояс около 40 см. Все бы ничего, но если армопояс пропускать по блокам, то дверной проем по высоте получается 1,8 метра, а хотелось хотя бы 2 м! Вопрос можно ли уменьшить высоту верхнего армопояса над дверным проемом. Нужно ли дополнительно армировать на данном участке? Общая армировка ленты, планирую 4 прута 12-ой арматуры и хомуты из 8-ки.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-В принципе да, такое решение возможно.
    2-дополнительное армирование необходимо.
  4. artem4581
    artem4581
    artem4581
    Курган
    Как правильно сделать армировку ленты. Ведь если пропустить 2 прута по низу (соблюдая 5 см защитный слой), то они прервутся (либо оголятся) над дверным проемом. Поднимать нижние прутья на высоту 25 см, чтоб обойти дверную коробку. Какую предусмотреть дополнительную армировку?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы задали вопрос и я дал на них ответы, сейчас вы хотите получить конструктивное решение узла. К сожалению заочно, не имея полного представления об объекте я конструктивных решений не даю.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Типовое армирование стены цокольного этажа с дверными проемами.
    Источник - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию.
  7. parazit85
    parazit85
    parazit85
    Участок у меня узкий, плюс низкий уровень грунтовых вод манит сделать цокольный этаж) Просто я прикинул, если дом растягивать в один этаж, то много средств уйдет на фундамент (нужно минимум 0,9 метра глубиной), плюс большая кровля. По мне лучше эти затраты пустить в небольшой домик, но с цокольным этажом.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда делайте монолитный ЖБ цокольный этаж. У меня ушло 44 куба бетона, при толщине внешних стен 420 мм - ничего не выдавливает, и не вдавливает.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    44 это только на стены... видимо.)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, стены. Плиты перекрытия и полы - отдельно. :hndshk:
  11. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    Подскажите. Такой вариант расширения стен цоколя под облицовку возможен? Можно сделать лучше, проще? Армирование стен ячейкой 200 на 200 в два слоя не избыточно?
    Фундаментом будет плита 250мм с двойным армированием тоже 200на200 верх 12 диаметром. низ - 14. Все три перекрытия - пустотные плиты.
    Стены - полистиролбетонные блоки + облицовка кирпичом.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вот тут я фантразировал на эту тему, а бывалые меня поправляли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/382227/
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вполне возможный вариант. Только, на мой взгляд, расширение стены цоколя лучше и проще сделать в обе стороны - и внутрь и наружу. Скос внизу уширения - лишнее усложнение. Ну и "терморазрыв" в бетоне наружной консоли организовать и стену цоколя снаружи утеплить.
    Армирование стен скорее всего избыточно, но могут быть нюансы, требующие и большего армирования. Если длина стен не более 6м, а верх стены будет подперт до обратной засыпки, то скорее всего можно и уменьшить армирование, но лучше это делать по расчёту под конкретные условия.
    Толщину стены (если выполнить расчет) тоже скорее всего можно уменьшить.
    Вообще, расчёт - зачастую полезная вещь. В данном случае, возможно снижение стоимости материалов для стен цоколя минимум процентов на тридцать, да и остальные элементы могут дешевле обойтись, не говоря уже про "страховку" от недостаточной прочности.
  14. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    [QUOTE="Константин Я.[/QUOTE]
    Засыпка планируется граншлаком после перекрытия. Но есть 11 метровая стена. Если найду того кто сможет посчитать то непременно обращусь. А пока так
    А внешняя сетка арматуры в монолитной стене вообще нужна? Мне кажется что ее можно вязать с большим интервалом.
    Спасибо за советы...пока остановлюсь на расширении цоколя с термовставками.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для перекрытия лучше, так, на всякий случай, предусмотреть упор торца и боковых граней плит в стену (в выпуски арматуры, с заливкой обвязочного пояса) - обеспечить надежный верхний подпор стены перекрытием. По крайней мере, если будет без расчета, то дополнительная относительно недорогая перестраховка, а если с расчетом, то экономия на армировании и бетоне стен цоколя.
    В стенах подвала, если они связаны с подошвой (плитой) и друг с другом, внешняя сетка нужна даже больше, чем внутренняя. Там вообще есть не очень очевидные нюансы - к примеру, выгоднее делать не равномерные по сечению сетки, а в качестве рабочей арматуры использовать вертикальные стержни (горизонтальные - просто тонкое конструктивное армирование), армирование стен подвала вообще может кардинально отличаться от "обычного" армирования плит перекрытий с шарнирным опиранием...
