Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Засыпка планируется граншлаком после перекрытия. Но есть 11 метровая стена. Если найду того кто сможет посчитать то непременно обращусь. А пока так
    А внешняя сетка арматуры в монолитной стене вообще нужна? Мне кажется что ее можно вязать с большим интервалом.
    Спасибо за советы...пока остановлюсь на расширении цоколя с термовставками.
    Посмотреть вложение 5801863 [/QUOTE]
    Облицовочная стена, самый первый ряд кирпича - я бы так не делал. Нужно будет городить отлив на этот выступ. Лучше уменьшить бетонную консоль и сделать свес 30-35 мм у 120 мм кирпича над консолью. Утепление торца плиты толщиной 25-30 мм - это лишнее. У вас и так термовставки заложены.
    И еще, вместо плит ПК я бы сделал монолитную плиту, котораябудет иметь продолжение в виде выступающей консоли с термовставками.
    У себя реализовал аналогичный вариант. Если что, пишите в ЛС.
  2. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    EAGLE 669
    уменьшить консоль сильно не получится...необходимо чтобы центр тяжести облицовки не выступал за ось арматурного каркаса.
    Монолитная плита перекрытия лучше...но у меня это сложно будет реализовать. Тут строители стены не хотят монолитить. Навязывают фбс. А вот выпустить арматуру из стен и после укладки плит залить армопояс как советует Константин - лишним не будет.
    Утепление торца плиты получается самособой. т. к. стена из полистиролбетонных блоков на 380.
    Вот такой вариант с отливом и армопоясом вроде не сложно выглядит.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не вижу проблем в уменьшении консоли. Кто вам сказал, что центр тяжести кирпича не должен выступать за ось арматурного каркаса? Полно домов, которые построены со свесом облицовочной стены. Есть тема АлБута, у него облицовочный кирпич 80 мм свисает на 30 мм и все нормально.
    Рабочие не хотят монолитить стены, то тут, как говорится, проблемы отдельных индейцев не волнуют шерифа округа". Что по этому поводу говорит проэкт дома? Если его нет, то сделают так как вы скажите.
    То, что вы подразумеваете под армопоясом - это фактически просто заполнение бетоном пространства, образованного высотой плит.
    Еще раз повторю, ваш вариант плох тем, что первый ряд кирпича должен быть надежно защищен отливом, а это накладывает некоторый отпечаток на дизайн строения. Получается дом с завалинкой. Если вас это не смущает, то дерзайте. Все ваши пропилы для капель - это бред - вода будет замерзать и закупорятся все ваши пропилы, после чего кирпич треснет.
  4. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    у меня стена 30см, а дальше расширение до 55см по такой же схеме. В стене сетка 40х40, в перекрытии - 20х20.
    Снимаю опалубку перекрытия, для себя отметил: заложить какие-нибудь петли у фанеры, чтоб с потолка отдирать проще было.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня внешние стены 420, внутренние 300 без уширения внизу. Арматура d8 сеткой 40х40. Между собой сетки соединены арматурой 8 с шагом 40, со сдвигом 120 в шахматном порядке. Бетон М200.
  7. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Планирую отделать цокольный этаж снаружи пластиковой фасадной панелью. Не могу найти решение - как крепить планки. Дело в том, что этаж снаружи имеет слой ПСБ и плантер. К ним, разумеется, не прикрепишь. Какие варианты есть? Фасад.цоколь.jpg
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Чистить снег будешь-пластик переломаешь, хрупок он на холоде. Лучше плоским шифером (можно даже пресованным, если разориться немного). Кстати и на отмостку его тоже можно пустить-положить на свежий бетон, с разделками. Знакомый так делал.
    А крепить отдельно стоящая стенка (каркас), на отмостке, который через ПСБ прикреплен к блокам ФСБ, можно поверху только, вес большой не сдвинется, а крепление не даст завалиться.
  9. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Всем привет! Знающие люди, подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать цоколь веранды, пристраиваемой к дому? Фундамент под веранду отлит, от фундамента до уровня пола 0,65 м. С этого уровня уже пойдет облицовочный кирпич, как у дома. А вот до него из чего лучше делать? Вот фото дома и фундамента будущей веранды:
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    из того же материала что и цоколь дома (бетон) :)
    если балки веранды будут из дерева не забудьте продухи сделать
  11. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Просьба подсказать, ФБС стоят на плитном фундаменте (плите).
    Если вместо верхнего ряда ФБС, между окнами положить перемычки и кирпич и армопояс на высоту верхнего ряда ФБС, то ЭТО лучше будет?
  12. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Дом в деревне, под домом есть погреб - 2 на 2 метра.
    В основании бетонные плиты, стенки из кирпича.
    Не герметичен - весной 7 см воды на дне.
    Подскажите возможно ли и как загерметизировать погреб?
    Требуется расположить там гидроаккумулятор - в туалете помещается только небольшой гидроаккумулятор.
    Возможно ли ?
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    См. в ФАКе напорная ГИ
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    без разницы, делайте как проше Вам
  15. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Здравствуйте!
    В результате осадков и таяния снега, в подвал каркасника с незаглубленным фундаментом, поступает влага. Участок с уклоном.
    Достаточно ли будет отмостки и выравнивания уровня грунта внутри и снаружи ленты для решения проблем с подтоплением и следующей за ним сыростью?
